Старый 19.06.2018, 03:29   #4126
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста код передней балки подрамника,надо искать б/у или новую заранее спасибо
MR961221 это передний подрамник , 4WD MR961172 задний подрамник
Старый 19.06.2018, 06:10   #4127
LEO3020
И еще,нашел новый за 250 евро,буду сам менять,какими болтами или деталями стоит сразу запостить,что может сломатся при замене и если есть ссылку на отчет по замене подрамника,чтобы долго не искать,флексы,гарелка есть :D
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 07:30   #4128
p8p7i
Всем доброго времени!
В какую ветку писать - так и не понял, не судите...Кто в курсе - прошу направить в правильное русло.
Авто америкос на автомате, 2.4 полноприводник, двигатель 4g69.
Вылезли проблемы по машине следующего плана:
На прогретом двигателе при полной остановке, с переключением автоматом на пониженную, начинают плавать обороты до такого момента что может и заглохнуть. (переключившись со второй на первую и с оттормаживанием обороты плавают от 450 до 1200, пытается выровнять обороты но не получается, бывает так что глохнет). Что это и куда копать - мозга не хватает.
Думал проблема в дросселе и ЕГРе - на выходных промыл и прочистил, не помогло!
Думаю еще на датчик положения педали газа (под капотом находится, в районе горловины бачка омывателя), заказал неоригинал, жду когда придет.
На холодную вроде такого поведения не было замечено, обратил внимание именно на прогретой, когда после поездки проходит минут 15-20...
Куда копать дальше, если это не "датчик газа"?
Вылезла проблема эта в один из вечеров, моментом, никаких симптомов не было. Просто стал глохнуть при сбросе скорости - подъезжаешь к светофору, останавливаешься, плывут обороты и все - либо заглох, либо успел выровнять.
По ошибкам - ничего не вылетает, сканером не показывает...
Поставил транспорта, ездить страшно...
У кого то может подобное случалось??
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 07:50   #4129
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Поскольку после помывки заслонки изменились зазоры , а настройки остались старые , то надо-бы обучить заслонку . Надеюсь, знаете как ?! А уж после этого , если не поможет , смотреть дальше .
Старый 02.07.2018, 07:53   #4130
Maksim54
Всем привет!! не знаю где найти тему! подскажите, интересует замена ремкомплекта на задний правый супорт. может кто сталкивался? стоит это делать или проще с разборки взять? хотя это не проще( в новосибе нет в наличии только под заказ. какую фирму лучше брать? сам цилиндр нужен или только резиновые детали решат проблему. хотелось бы найти подробный отчет по ремонту. с заранее спасибо
Maksim54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 07:56   #4131
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Здесь посмотрите https://out-club.ru/board/showthread...82%D0%BE%D0%B2 и https://www.out-club.ru/board/showth...t=38810&page=5
Старый 02.07.2018, 08:46   #4132
p8p7i
Делал обучение, не помогло - собственно и ковыряю дальше!!!
без обучения на старых зазорах и обороты бы были конские!
Старый 02.07.2018, 09:53   #4133
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Я нашел-бы диагноста со сканером , что-бы посмотреть в движении . ЕЛМку за сканер я не считаю - это смотрелка - ошибкоудалялка . С большой натяжкой посмотреть лямбды и топливные коррекции .
Старый 03.07.2018, 14:24   #4134
Ёма
Добрый день , подскажите кокое давление должно быть в топлевной рампе 4G69
Ёма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 14:53   #4135
posmetuhov
Сообщение от Ёма Посмотреть сообщение
3,2 вроде по мануалу.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 16:47   #4136
Владимир Васильевич Дымна
Добрый день После отключения на 5 минут аккумулятора перестал отображаться средний расход и прогнозируемый пробег. Куда смотреть?
Владимир Васильевич Дымна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 06:27   #4137
LEO3020
Сообщение от Maksim54 Посмотреть сообщение
Всегда сам перебираю,правда первый раз выжигал горелкой направляющие.потом поставил все новое,взял специальную смазку для направляющих,лучше перебирать пару раз в год,болезнь закисания
Старый 04.07.2018, 10:02   #4138
sitis
Аватар для sitis
Frenkit 238945 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма заднего.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 11:40   #4139
Alless
@Владимир Васильевич Дымна, так он же сбрасывается или вообще изображение пропало?!.. Должен появиться как покатаешься.
Старый 04.07.2018, 14:29   #4140
Plinker
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Дано - Outlander-американец. Вопросы следующие.
Передние противотуманки. Включаются только с ближним светом. При включении дальнего отключаются, при выключении дальнего - включаются вновь. Есть желание переделать под более привычный нам режим - включение с габаритами, работа независимо от фар головного света. Описывался ли такой опыт?
Задние противотуманки. Есть желание установить. Читал на форуме, что проводка под них есть. Где искать? В районе бампера только подсветка номера и боковые габариты.
Спасибо.
Plinker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
