Старый 26.06.2018, 18:20   #601
makar08
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
@patchik, правильно сенсор 2 - это нижняя лямбда после катализатора банк 1-это правый по ходу движения.
А вот в посте номер #590 написан бред, главное выделить красным и все будут говорить спасибо ( пост нужно удалить дабы не вводить людей в заблуждение)
Сообщение от Rus1024 Посмотреть сообщение
Тема на 50% загружена вопросами, где 1й, где 2й лямбда-зонд... итак, пора запомнить:
ДАТЧИКИ СЧИТАЮТСЯ ОТ РЕМНЯ!
Первый сенсор или цилиндр всегда ближе к ремню!
БАНКИ СЧИТАЮТСЯ ОТ МОТОРА!
Первый банк ближе к мотору, второй дальше, за ним может быть третий! каждый банк может содержать 1 или несколько датчиков.
Не важно, японская или немецкая машина, бензиновый или дизельный мотор.
Если интересует правильная расшифровка банков и сенсоров то вот в этом сообщении https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 18:20   #602
Multik83
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
Надо либо каталик выбивать и прошивать, либо ставить обманку на нижнюю лямду. Ошибка не по верхней лямде прилетела, а по нижней.
принял. спасибо. надо контору искать значит для прошивки
Multik83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 16:51   #603
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Я не прошивал, выбил кат и впаял резисторы в провода от кислородных датчиков. Нужно на форуме тему поискать, там всё расписано как делать. Цена вопроса 100Р.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 11:57   #604
Alless
@Multik83, какую контору ты искать собрался? Скатайся на можайку к Ежику, тот хоть проверен, а у нас в пушкино нет никого, даже сервиса нормального.
Старый 04.07.2018, 12:34   #605
Multik83
Привет. Спасибо. Написал ему. жду ответа.
Старый 04.07.2018, 20:31   #606
Duneune
Отпишитесь, пожж.
Duneune вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 20:36   #607
Multik83
Сообщение от Duneune Посмотреть сообщение
Отпишитесь, пожж.
Насчёт чего?
Старый 04.07.2018, 21:38   #608
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Может кому нужны мозги прошитые Ежиком на америкос 4G64Sonc.
Продам за ненадобностью по цене прошивки 6000 р.
Старый 05.07.2018, 20:29   #609
Der_Sieger
Вот и у меня загорелся Чекенержи, а диагностика сканером ELM327 выдала ошибку P0135. Мицик 2006 г.в. европеец, двигатель 4G63. Перечитал весь форум и решил купить Denso Dox-0113, потом натолкнулся на статью ссылка: http://www.xtremeukraine.net/content/view/1805/275/ по замене лямбда зонда на неоригинальный на моторе 4G63 на датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. Теперь стаю перед выбором, хотя можно еще на али купить за 30 бакинских. Что посоветуйте коллеги?
Der_Sieger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 21:01   #610
hanter72
Аватар для hanter72
@Der_Sieger, купить на Али оригинальный (ну, или с оригиналным номером а-ля Китай) - MN137490. От 2 до 2,5 тыс.руб на выбор. Лично я в своё время сделал так и всё хорошо.
Старый 06.07.2018, 03:44   #611
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сделал так-же как Николай -hanter72 . Все отлично .
Старый 06.07.2018, 18:37   #612
Der_Sieger
Николай и Евгений спасибо за совет, заказал на али, еще и скидку в 1 бакс сделали, надеюсь за 2 недели придет, тем более что съемник тоже нашел, сначала хотел сделать с головки торцевой удлиненной 22 мм распил в 3-4 мм, а потом прикинул может еще где в авто пригодиться.
Старый 06.07.2018, 22:26   #613
pnz_sasha
Влияют ли на расход топлива нижние лямда зонды на 4g69?
pnz_sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 04:11   #614
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Слишком широко поставлен вопрос . Если коротко , то при исправном ДК1 только мониторинг ката. Теперь про так называемые прошивки "Евро-2" .
В них есть один не приятный косяк. Опрос второй лямбды в них отключен таким образом, что при этом отключаются и долгосрочные топливные коррекции. Т.е. в этих прошивках не работает долгосрочная подстройка состава топливной смеси. Если в машине все работает идеально, то оно не сильно страшно. Но если есть отклонения, например в работе РДТ, ДМРВ, форсунок, то нормальной работы мотора не будет. Нет ДК2 -> Нет LTFT = исчезло регулирование смеси по ДК2. Встречный вопрос . Насколько Вам нужна эта информация !
Старый 07.07.2018, 04:22   #615
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Продвинутые в прошивках " , делают "эмулятор работы второй лямбды ", , чтоб отключая вторую лямбду, не потерять работу долгосрочных топливных коррекций и что-бы сигнал колебался в районе 0.4-0.6 вольт, а при повышении нагрузки увеличивался до 0.6-0.8 вольт. Таким образом более-менее похоже на работу второй лямбды с исправным катализатором. Извините , но этот ответ Вас скорее всего не устроит .
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
