Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 00:01   #196
Mitsuba4u
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Есть задний датчик в сборе со стойкой.
Mitsuba4u вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 11:49   #197
Блокада
Покупал такой: KEMiMOTO 89408-60030 фар уровень Сенсор для Toyota Camry 2014-2012 Avalon 2014-2013 89407-06010 89407-1203 89406-60030
http://s.aliexpress.com/m6fiaeEr?fromSns, встал идеально, работает, на данный момент пробег с ним >10к. Полет нормальный.
P.S. Брал за 1200 по акции...
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 19:00   #198
andpuxa
без акции 1200 https://ru.aliexpress.com/item/-/32832080734.html
Старый 10.07.2018, 06:20   #199
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
1200 без стоимости транспортных расходов на доставку в Россию. Общая цена чуть выше 1700 руб. Итого почти та же самая стоимость товара.
Старый 10.07.2018, 07:20   #200
andpuxa
китайциы мухлюют, раньше не было платной доставки
Старый 11.07.2018, 17:29   #201
Bumerang_1973
Вот эти тяги на Алике (навалом) https://ru.aliexpress.com/item/7pcs-...544799286.html
Bumerang_1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 17:53   #202
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от Bumerang_1973 Посмотреть сообщение
Почитаешь отзывы о продавце и хочется бежать с этой странички. То товар не пришел, то размеры не те. Плохие отзывы.
Старый 12.07.2018, 10:04   #203
Agarushka
Заказывал отдельно шарниры в Китае и шпильку в строительном магазине. Себестоимость 100₽. Езжу с прошлого лета. Все работает.
Старый 14.07.2018, 20:51   #204
andpuxa
Кто хотел, давно сделал, остальные тут сидят, отзывы читают ))
Старый 15.10.2018, 10:06   #205
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
а что тайотовский один в один подходит на XL?
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 12:49   #206
Блокада
@M!X, Да "один в один", снял старый поставил новый. Датчик продолжает исправно работать уже 8 месяц.
Старый 10.11.2018, 12:44   #207
dennbig
Хочу рассказать свою печальную историю. Приобрел Аут 3.0 2007 год максимальная комплектация (ксенон). Спустя пол года эксплуатации стала иногда выводиться ошибка работы автокорректора фар. С приходом зимы все стабилизировалось и зимой ошибка не всплывала, но по весне вернулась. Поскольку зад машины был просажен я связал эти факты и решил что замена пружин сзади меня спасет, т.к. ошибка появлялась при загрузки задней оси. После замены пружин пока они были не прикатанные все было норм, но после того как немного подсели опять началось. Еду один, нет ошибки, только кого-нить посажу еще , все ошибка. А потом еще обьезжал машину и заехал правой стороной на поребрик и ошибка загорелась перманентно. Завел и сразу ошибка. Достало это меня полез смотреть. Оказалось на тяге заднего датчика один шарнир намертво закис, при попытке его расшевелить сломал тягу. Заказал набор шарниров на али (за 4 штуки 350 руб https://ru.aliexpress.com/item/4-SQ6...2a6733edQazajf) купил метри шпильки в леруа за 30 рублей и гаек всяких, собрал тягу, но ошибка осталась. Купил на разборе датчик, от праворукого аута, поменял. Ошибка осталась. И теперь я в замешательстве, в чем же дело? Передний датчик вроде в порядке. Куда копать?
И еще вопрос. Есть теперь снятый задний датчик, если окажется что он нормальный а проблема с передним, подойдет он туда? Сами датчики взаимозаменяемы?
dennbig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 13:42   #208
Max_Payne
Во еще вариант. 1200 р. https://ru.aliexpress.com/item/60030...00000000000000
Max_Payne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 15:45   #209
Sturoff
Поделюсь своим опытом ремонта тяги может кому пригодится. При замене развальной тяги на сервисе отломили шарнир. Поскольку в наличии не было ничего подходящего, решил заняться колхозом.С газового упора задней двери Нивы снял наконечники (шарниры), в строительном магазине к ним подобрал шпильку по длине оригинальной тяги и эту конструкцию установил на автомобиль. Правда пришлось немного высверлить отверстия в развальной тяге и датчике подвески. После установки прошло около года, пока полет нормальный, проблем не доставляла.
Sturoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 17:09   #210
filip
Аватар для filip
... поставил усиленные пружины. Удлинил тягу на треть, все работает. В принципи, я предполагал такую проблему, поэтому сразу проверил ход реостата датчика, у него нет начала и конца, поэтому подумал, что комп просто проверяет текущее напряжение на датчике и выставляет горизонт, но это не так, если тягу опустиьь вниз фары задираются вверх и наоборот, а удлиненая тяга датчика компенсирует увеличенный кпрсвет[
почему именно на треть ?
15/5 см.?
у меня тоже усиленные,тоже буду колхозить тягу
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
