Старый 16.07.2018, 10:34   #5596
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Это как раз и есть то, что я описал выше про невозможность включить более низкую передачу, для якобы торможения двигателем. Про зуммер описано в РпЭ на стр.4-38 и 4-50.
Сэр, я не спрашивал, что это такое... РЛЭ у меня тоже есть и я его читал...
А как же мне удавалось спускаться за фурами, регулируя скорость лепестками? Ума не приложу...
Может сейчас, после чипа, уже этого и нет.
По теме: при таком способе спуска (торможение двигателем) есть один нюанс. Водитель, следующий за вами, не видит загорающиеся стопы и будет вынужден руководствоваться только глазомером. Поэтому времени на реакцию на ваше замедление требуется больше.
Старый 16.07.2018, 10:54   #5597
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
я не спрашивал
Уважаемый, ответ был дан не лично вам, а для информации.
Лично мне по-барабану, как и что вам там удается. Наверно вы просто гений, раз вы лепестками регулируете скорость.
Старый 16.07.2018, 11:01   #5598
МиНиН
@Valdemar68ru, Владимир, проверьте сами работу лепестками на спуске перед поездкой, чтобы не было потом пустых разговоров. Для примера, на скорости 60 км/ч включите пониженную передачу на ходу и посмотрите, что будет дальше, педаль тормоза при этом не трогайте. Я вам также опишу свои действия.
Старый 16.07.2018, 12:56   #5599
Диспетчер
Так меня же процитировали...
Спасибо!
Старый 16.07.2018, 15:34   #5600
Trukito
Помогите найти деталь. Потерялась крышка блока предохранителей. Outlender 3 17 год 2.0. Деталь находится за фарой у бочка омывателя.
Trukito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 15:11   #5601
Trukito
Радость Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Сообщение от Trukito Посмотреть сообщение
Нашел на форуме.
Спасибо SASHA71
Сообщение от SASHA71 Посмотреть сообщение
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/
если не пробивается по вин. то выбирайте по комплектации..
Жаль деталь редкая не найти в продаже (на 07.18) .
Крышка - 82725С
Коробка - 82703С
Старый 17.07.2018, 18:24   #5602
relexa
Нашел на форуме.
Спасибо SASHA71Жаль деталь редкая не найти в продаже (на 07.18) .
Крышка - 82725С
Коробка - 82703С
Да её спроектировать (или отсканировать) и потом напечатать - нефиг делать.
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 11:22   #5603
relexa
Что находится под этой загадочной крышкой? И как её открыть, а то все ногти обломал?
https://radikal.ru][/url][/url]
Старый 18.07.2018, 11:45   #5604
Klerk 78
Предохранители... Выковорил легко
Klerk 78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 11:59   #5605
CyberHag
Открыть отверткой. В крайнем случае механическим ключом от авто.
Старый 19.07.2018, 22:51   #5606
relexa
Открыть отвёрткой... Современненько... Как и поддержка капота...
Старый 19.07.2018, 23:42   #5607
CyberHag
А что, собственно не так? В обычной эксплуатации за этой панелью делать нечего. А если проводятся какие-то работы, то наличие простейшего инструмента подразумевается как очевидное.
Про капот вообще не понял.
Старый 20.07.2018, 06:35   #5608
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Некоторым упор поставить влом, при поднятии капота. Начинают верещать об этом. А другие не верещат, а просто берут и покупают "упоры капота" https://out-club.ru/board/showthread...BE%D1%82%D0%B0 и устанавливают.
Старый 20.07.2018, 11:23   #5609
relexa
Да просто неправильно это. Сам владелец разве не может менять предохранители? Поэтому и открываться должно просто, а не отвёрткой. А про капот - палка, удерживающая капот, тоже несовременно. Как всегда заранее предусмотрены "дополнительные опции"?
Старый 20.07.2018, 11:31   #5610
CyberHag
Вот лично вы знаете какой (каким номиналом, какой форм фактор, как внешне различить) нужно поменять предохранитель в каких случаях в каком блоке? Судя по вопросу: "что за панелькой" - нет. Значит будет для вас же лучше, если вы из чистого любопытства не полезете в блок предохранителей, где еще по незнанию переставите их местами, считая что они одинаковые и какая разница какой куда. А человек который знает какой куда, а главное, в случае необходимости у него есть соответствующий запасной предохранитель, имеет в машине отвертку (и не только).
Несовременная палка капота... ну, может быть. Мне как-то все равно. Я не настолько часто его открываю, чтобы меня напрягало выставление упора.
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
