Старый 17.08.2016, 22:17   #1
djonman
По умолчанию Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
На новом Pajero SPORT возможна активация скрытых функций, как и на а/м outlander, asx и Lancer.
Например: штатная охранная сигнализация.
Проверено. Работает.
Краткий путеводитель по теме:
Доступный список скрытых функций и опций нового Паджеро Спорт, которые можно активировать/установить
Расшифрованный файл кодирования ETACS нового Pajero SPORT, полная комплектация для России
Кастом для кодирования ETACS нового Паджеро Спорт
База данных для нового Pajero Sport / L200 из последней базы MUT-III
Можно ли активировать функцию адаптивного круиза у Паджеро Спорт в топовой комплектации (там, где его нет)? Можно.
Адаптер для слива и залива конфига нового Паджеро Спорт
Самостоятельное (своими бесплатными руками) отключение автоблокировки дверей Паджеро Спорт при начале движения
Инструкция по включению функции AUTO HOLD в Паджеро Спорт
Реализация автоматического подъема стекол у Паджеро Спорт
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 14:00   #256
dimasis777
По умолчанию Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Да, радар в значке, плюс блок.
Где-то это уже обсуждали и кто-то даже пытался поставить.
Поставить проблем нет и настроить тоже.
Проблема ,как это будет работать в будущем.
Плюшка эта если ,что может привести к хреновым последствиям ,я только их за этого пока не хочу .
Старый 17.07.2018, 14:40   #257
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Я не говорю, что это невозможно.
А о каких последствиях речь?
Старый 17.07.2018, 17:16   #258
dimasis777
Аварийных,малолт что.
Одно дело с завода стоит,другое сервисный устанавливали,хотя там вроде ни чего такого сложного и нет.
Проводка есть,подключает радар,прописывает в мозгах и калибруешь на стенде.
Но чёт останавливало уже раза два перед покупкой нужных запчастей!
Старый 17.07.2018, 18:08   #259
Sokol
Аватар для Sokol
Понятно. У меня-то стоит с завода. Все устраивает. Очень удобная опция.
Старый 20.07.2018, 23:29   #260
Rambo
Авто: Lancer
Приветствую.
2.4 DID
Связался с Zygardom (Алексеем) по вопросу установки вентилятора радиатора кондиционера, датчика солнечной активности и отвязки омывателя фар от омывателя лобового стекла.
Вентилятор: 9000 рублей - встаёт в штатные места, разъем есть. Есть ли от него польза, сказать пока не могу, так как особой жары нет.
Алексей провел мероприятия по наращиванию проводки.
Далее был установлен датчик солнечной активности. Работает, повышает и снижает обороты вентилятора климата - сегодня проверял: при ярком солнце закрыл датчик листом бумаги и обороты упали, открыл - увеличились. На счёт подаваемой температуры пока не могу сказать (меняет или нет).
Омыватель фар теперь работает только по кнопке на торце рычага управления дворниками.
Интересно, а в Белоруссии такие же недокомплектации как у нас: без вентилятора радиатора кондиционера и датчика солнечной активности, может знает кто-нибудь?
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 03:29   #261
rbely
Имею вопросы по обоим пунктам:
1. Вентилятор радиатора кондея - зачем он нужен? (у меня на всех предыдущих автах просто были двойные блоки электровентиляторов, которые управлялись системой, ну или в простейшем случае блоком реле, отдельных вентиляторов именно на радиатор кондея не было) Как проявляется недостаток этого вентилятора в наших комплектациях? Ставится видимо на французский манер - спереди?
2. Датчик солнечной активности (тоже всегда был установлен на заводе). Без него климат думает что всегда солнечно или наоборот всегда пасмурно? Просто в МПСе у меня и так при жаре вентилятор дует очень сильно, приходится центральные воздуховоды прикрывать (в моей комплектации однозонная установка).
Старый 21.07.2018, 22:38   #262
Rambo
Авто: Lancer
1. Был холивар на эту тему про паджеро спорт2. Народ писал, что сначала - все ок, но когда радиатор чуток забивается, ты заезжаешь в грязь, а тут еще и жара 35, то сначала климат начинает плохо холодить, потом совсем отрубается. Вентилятор помогает прогнать воздух через радиатор кондиционера и, возможно, основной радиатор, тем самым снижает общую температуру и не допусксет перегрева двигателя и улучшает работу кондиционера. Ставится перед радиатором кондиционера в штатные выштамповки.
2. У меня датчика небыло, заглушка вместо него. Теперь, если солнце ярко светит - 4 деления скорости работы вентилятора, нет, то снижает, вплоть, до одного. Короче нужная вещь.
Старый 21.07.2018, 23:50   #263
Vadim SPB
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Приветствую.
2.4 DID
А можно номерок датчика солнечной активности
Старый 22.07.2018, 10:50   #264
Rambo
Авто: Lancer
Оригинальный штатный автозапуск (официальный аксессуар) работать на дизельной версии не будет.
Алексей, номер датчика можете сообщить?
Старый 23.07.2018, 17:14   #265
Rambo
Авто: Lancer
Могу предположить:
6456.36
7825A019
Но Алексей точно знает.
Старый 23.07.2018, 17:19   #266
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Датчик брался, как в случае с OUTLANDER 2013+ и ASX 2010+ = от лансера 7825A003, но проводка к нему переделывалась и удлинялась.
Старый 24.07.2018, 10:01   #267
garis007
Аватар для garis007
каждый выбирает по себе.
кому-то хватает ELM327-USB или Mini-VCI, а кто-то сразу OpenPort2 берет, чтобы потом еще и прошиваться.
Подскажите версия ELM327 WiFi корректно работает с декодером?
Старый 24.07.2018, 11:26   #268
kaskas
Берите Mini-VCI, это дешево и все функции для MPS3 доступны.
С ELM327 мне не удалось отключить уведомление о ремне пассажира (не поддерживается декодером), пришлось купить Mini-VCI.
Старый 31.07.2018, 15:18   #269
Chekist88
Авто: МПС-3
Для переключения радиостанций на руле надо нажать на клавишу и подержать дольше, то переключаются на следующую по очереди из всего списка радиостанций, а не те, которые на экране.
Chekist88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 11:01   #270
avilmd
Авто: None
Сообщение от aandreev67 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, Функция AUTO HOLD сюда по ошибке затесалась? Или все-таки есть возможность ее активировать как-то? ОЧЕНЬ удобная штука в городе. Стоит одна как все остальное в сумме (а именно: автоблокировка замков, штатная сигналка, зуммер при езде задом и т.п.)
Сообщение от Vovchara Посмотреть сообщение
присоединяюсь, автохолд в пробках -спасенье
Все конечно хорошо, но так и нет пояснения по поводу автохолда в нашем Авто. Если этой функции у нас нет, то зачем это было озвучивать в этой теме?
Админы, пожалуйста уберите это AUTO-HOLD из шапки темы, не путайте людей.
А сложность переделки удлинения (только удлинение) или разъем (распиновка) отличается?
Программная переделка требуется ?
Сообщение от Chekist88 Посмотреть сообщение
Не совсем правильно по списку по очереди. Идет новый автопоиск следующей станции по частоте. И если плохой прием например и была станция 102,5 то следующую которую найдет и переключит может быть 107,5 а то что между ними автопоиск не найдет (хоть они и сохранены).
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
etacs нового pajero sport, активация скрытых функций, скрытые функции нового паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
