Старый 19.07.2018, 07:54   #16
GGK
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
В сервис-мануале написано, что после брода немедленно смазать передний кардан. Я так понял смазка нагнетается во внутрь вала, где шлицевое соединение или какое-то другое. По инструкции надо отсоединять кардан от переднего дифа и сжать его вдоль оси. После этого нагнетать смазку. Если не сжать будет избыточное кол-во смазки и ее будет выдавливать и обсирать все вокруг (так написано). На практике кто нибудь отсоединяет вал или можно смазывать не отсоединяя?
По поводу колпачков на тавотницах, на своем МПС еще не смотрел. Если одеть колпачки, они не слетят от центробежных сил при вращении кардана?
Смазка мобил 222 на основе литиего комплекса без молибдена, мобил 222 special тоже самое но с добавлением молибдена.
Можно ссылку на инструкцию и где это написано?
Старый 19.07.2018, 17:04   #17
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Re: Кардан, шприцовка
Сообщение от GGK Посмотреть сообщение
Инструкции можно найти на главной странице сайта в разделе Библиотека.
Ссылка на оффлайн инструкцию:
http://faq.out-club.ru/download/comm...RO_SPORT_E.rar
Написано тут
Старый 24.07.2018, 19:11   #18
AntonCh78
Смазка называется MOBIL Mobilgrease XHP 222 Смазка пластичная, код 152702. Это она?
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 12:10   #19
statim
Название правильное. Коды выскакивают разные, я нашел аж 3 кода. Может от тубы зависит. Бывают в пластиковых и картонных (или металлических?) Я купил которая подороже в пластиковой тубе код 149411, производство ЕС.
Старый 25.07.2018, 15:48   #20
Rambo
Авто: Lancer
Эта смазка без молибдена?
Почитал про смазки, с молибденом добавляют в закрытые соединения. Так как у нас в крестовины может попадать вода (открытое соединение), молибден противопоказан, так как будет окисляться, что приведет к повышенному износу узла.
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 15:52   #21
statim
Эта без молибдена. Цвет синий. С молибденом название MOBIL Mobilgrease XHP 222 Special, цвет серый, как и у всех смазок с молибденом.
Цитаты с сайта Mobil
"Смазка Mobilgrease XHP 222 рекомендована корпорацией ExxonMobil для промышленного оборудования, морской техники, узлов шасси и сельскохозяйственного оборудования. Липкий состав этой смазки позволяет ей дольше оставаться в оборудовании."
"Смазка Mobilgrease XHP 222 Special содержит 0,75% дисульфида молибдена, имеет серый цвет и рекомендована корпорацией ExxonMobil для применения в условиях умеренных нагрузок в промышленном оборудовании, узлах шасси и сельскохозяйственной технике. Она также находит применение в поворотных шкворнях, карданных шарнирах, седельно-сцепных устройствах и пальцах ковшей."
Старый 25.07.2018, 16:09   #22
Rambo
Авто: Lancer
Товарищи! Еще раз: смазка для крестовин кардана должна быть БЕЗ МОЛИБДЕНА!
Старый 26.07.2018, 14:43   #23
Storm163
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
А чем Молибден опасен для крестовин? Я понимаю можно было бы подискутировать об использовании его в моторных маслах, хотя и там нет однозначного мнения хорошо это или плохо, а тут крестовина.... да то что она будет в смазке это уже хорошо
Storm163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 14:56   #24
Rambo
Авто: Lancer
Сообщение от Storm163 Посмотреть сообщение
"Хотя молибденит считается устойчивым сульфидом по отношению к кислым и щелочным растворителям, в природных условиях при длительном воздействии воды и кислорода воздуха молибденит окисляется, и молибден может интенсивно мигрировать с образованием вторичных минералов. Этим можно объяснить повышенные концентрации молибдена в осадочных отложениях — углистых и кремнисто-углистых сланцах и углях"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молибден
Окисляется он в открытом соединении, нельзя его в наши крестовины. Предназначен для закрытых соединений, где нет контакта с водой.
Старый 26.07.2018, 15:04   #25
Storm163
Так в смазке он же не в чистом виде
http://fb.ru/article/236909/molibden...nenie-otzyivyi
К основным преимуществам можно отнести стабильную работу в условиях высоких экстремальных нагрузок. Также она не теряет своих качеств при критическом понижении и повышении температур, обладает антикоррозионным свойством, способствует предотвращению износа и механических повреждений. Независимо от агрессивных условий обеспечивает механизму длительный момент смазывания. Молибденовые смазки, в отличие от графитных материалов, имеют значительно более высокие антифрикционные свойства, обладают большей восстановительной способностью.
Старый 26.07.2018, 16:37   #26
Smileyfox
Молибден в игольчатые нельзя.
Смазки ШРУС для триподов без молибдена, для шариковых с молибденом
Старый 30.07.2018, 17:32   #27
morozzzov
Всем привет,сегодня шприцевали карданы,выпуск июль 2018 Калуга,крестовины пустые.Так что шприцуйте.И да,сухие развальные болты ,чернуха.Я сегодня смазал,вышли с трудом,пробег 3500
morozzzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 19:31   #28
Sergei 69
Аватар для Sergei 69
Шприцевал сегодня, смазка была-вышла. Сборка Тай, пробег 9500 км.
Sergei 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 21:40   #29
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
У меня машина 2017г тайская, крестовины были сухие. Шприцевал на ТО-0 1000км.
Старый 31.07.2018, 11:53   #30
statim
Сообщение от morozzzov Посмотреть сообщение
Тоже смазывал после зимы. Болты были в смазке. Но на консистентную смазку не похоже. Предполагаю что на конвеере лежали в консервационной смазке. На пробеге 8000 вышли легко. Смазывал сам, затянул по сделанным меткам. На сход-развале, развал и кастер оказались в норме. Поправили только схождение. Тайская сборка 2017.
Пойду шприцевать крестовины, раз такое дело.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
