Старый 01.08.2018, 18:32   #166
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Cobratti Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой дергания когда останавливаешься, особенно это явно на светофорах. Остановился и бывает проходит 5 сек . а бывает проходит 10-15 сек и машина как бы дергается. как буд-то что то переключается. Сам предполагаю что это работа коробки. У ОД спрашивал, причем у знакомого начальника ремонтников, он говорит не парься.
Кстати у Прадо, который с коньюктивитом))) такая же фигня
Тут обсуждается такая фигня, но я у себя такого не замечал пока
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95748
на первом бесплатном ТО, я настоял проверить фары, левую немного опустили, теперь не комфортно, а моргают также, потому что я не сильно снижаю скорость на ухабах - машина скачет. Все никак не дойдут руки приподнять
Пробег пока небольшой, около 5 тыс, но еще не разу не моргали, примерно 10% наезжено по узким дорогам без разделителей, где раньше мне моргали часто на предыдущей машине, когда вручную выставлял корректор выше. На этой не разу. Возможно надо к дилеру, так как это вероятно не штатный случай.
Старый 02.08.2018, 14:50   #167
Rambo
Авто: Lancer
По умолчанию Re: Датчик света
Во втором спорте с завода не ставили датчик света, который для климата и народ его доустанавливал, а на третьем спорте он есть?
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
Есть
Нет его, надо ставить отдельно.
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 16:52   #168
RSM 36
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Цитата из руков. по эксплуатации:
"С помощью корректора происходит автоматическая регулировка
направления света фар в зависимости от количества пассажиров
и наличия груза в автомобиле. Когда включено зажигание или
включен режим работы ON, освещение включено и автомобиль
остановлен, происходит автоматическая регулировка угла
наклона света фар."
Т.е. регулировки при движении нет. Регулируется один раз при включении зажигания и включении фар.
Я вот подумал, у нас же стоит датчик света и при автоматическом режиме днём ты едешь только с ходовыми led огнями, то есть я утром сел завёл машину, у меня ближний не включается так как светло, я загрузил машину шмурдяком, пассажирами и поехал.
Ближний включиться только в сумерках, а я в это время в движении, как в этом случае работает автоматический автокорректор?
Старый 02.08.2018, 17:49   #169
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я
Я рассуждаю как электронщик, датчику уровня (горизонта) всё равно вкючена фара или нет, это разные устройства и уровень выстовляется в начале поездки. Свет включается по мере надобности.
А как на самом деле знают только разработчики, ну может и любопытный мастер в сервисцентре.
Я так пологаю.
Старый 02.08.2018, 17:54   #170
rbely
Т.е. если загружал багажник с работающим двигателем, то фары будут светить вверх?
Старый 02.08.2018, 18:19   #171
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Надо проверить в темное времы на стене по срезу света.
Или спросить в СЦ.
Возможно или вероятнее всего существует задержка в адаптации положения.
Старый 02.08.2018, 22:42   #172
Mobilis
Аватар для Mobilis
У моего знакомого AUDI A6 штатный ксеннон, при включении зажигания линзы поднимаются (думаю до определенного положения), даже при положении выключателя света в положении off. Видно снаружи фары.
Старый 04.08.2018, 19:08   #173
Pylnik178
Авто: L200 2.5 DiD 178hp
Всех приветствую! Пардон, если этот вопрос обсуждался, однако как сбросить счётчик межсервисного интервала на МПС 3, 2017г?
Pylnik178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 19:21   #174
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Pylnik178 Посмотреть сообщение
в меню войти борт. компьютера
Старый 04.08.2018, 20:34   #175
garis007
Аватар для garis007
Это возможно лишь с помощью диагностического сканера.
Старый 04.08.2018, 20:40   #176
Тай
Аватар для Тай
Еще раз проверю, мне показалось обновился ?
Старый 10.08.2018, 09:46   #177
evg_krd
Мужики, ну помогите. Читал тут уже про аналогичную ситуацию, не могу найти где. Собственно, выехал впервые на трассу нормальную-и тут же потерял передний блестящий значок. Думал что птицу сбил, а потом по приезду увидел его отсутствие на решетке. Кто придумал его крепить на такой тоненькой ножке??? Собственно, номерок подскажите значка. Нужно его на 2-сторонний 3М прилепить наверно
Старый 10.08.2018, 12:33   #178
dimasis777
Держи вроде оно.
7415A615
Старый 10.08.2018, 13:13   #179
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Значки могут дети воровать. У меня на кольте такое было. Не знаю как на МПС, но на кольте значек крепился ножкой по центру плюс скотч в каждом лепестке
Старый 10.08.2018, 13:20   #180
statim
В каталоге МПС3 высвечивается MN167684. Сама эмблема. Есть еще держатель эмблемы.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
