Старый 23.04.2018, 09:10   #1861
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Значит поеду мерить зазоры.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 17:43   #1862
Morik
Аватар для Morik
Здравствуйте. Поставил ГБО, все было нормально, пока как-то не нажал газ в пол, и тут авто начал дергаться, ошибка не появлялась, но я и педаль долго не держал. Сразу спросил у установщика и он мне сказал, что скорее всего какая-то катушка. На бензине же этой проблемы не наблюдается. На это, он сказал, что питание на газу более требовательнее, мол бензин сглаживает, и если это уже началось на газу, то скоро будет и на бензине. Съездив на дальняк, поднимаясь в гору и подольше подержав педаль газа для поддержания скорости (в состоянии дерганья), выскочили ошибки p0300 и p0763 и p0768.
В связи с тем, что нет ошибки по конкретному цилиндру, склоняюсь, что все-таки что-то с ГБО, да и вообще, чтоб не тратить лишние деньги, меняя рабочее, решил спросить, как кто решал такую проблему.
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 00:59   #1863
Ipsum991
Сообщение от Morik Посмотреть сообщение
Была такая беда. Заменил две катушки не помогло. Причем пока ездил на бензе ошибка не появлялась. Газовщики говорили что все путем. Оборудование настроенно верно. В пятый раз оказалось что смолами забит редуктор. Решили вопрос его промывкой.
Ipsum991 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 10:34   #1864
Morik
Аватар для Morik
Я на своем ГБО только тысяч 5 проехал, редуктор то новый был, а проблема была уже сначала. Есть еще варианты?
Старый 27.07.2018, 20:25   #1865
Ихтиандр
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Тут проблем может быть, несколько начну с более мелких:
1. Забит топливный фильтр жидкой фазы газа (достаточно один раз заправиться на "кривой" заправке и шлаком забивает фильтр наглухо)
2. Забит воздушний фильтр ДВС
3. Маленький зазор на свечах. (как правило для газа увеличивают зазор на 0,1-0,2 мм
4. Неправильная настройка редуктора (давление, довпрыск и т.д.)
5. Неправильный подбор жиклеров по сечению
6. Неправильный подбор редуктора по мощьности
7. Подсос воздуха во всасывающем тракте.
Ну пока нужно начать с первых 4 пунктов если не поможет то идти далее по списку... А в первую очередь проверить пункт 7.
Может коллеги еще что подскажут.
Ихтиандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 11:21   #1866
Agarushka
Подключи компьютер да посмотри. Если проблема с нуля, то скорее всего неправильно настроена карта. Можно предположить, что богатая смесь или Форсунки уходят в статику. То есть время впрыска настолько велико, что они не успевают закрываться, когда приходит следующий сигнал на открытие.
Старый 07.08.2018, 19:26   #1867
Morik
Аватар для Morik
Верно, все решилось настройкой карты, была богатая смесь. Настройку производили на ходу. Теперь все в норме.
Старый 17.09.2018, 08:50   #1868
lenar40484
Аватар для lenar40484
Всем привет. Решил задуматься об установке ГБО на свой автомобиль XL 2011 г. 2л передний привод, вариатор. В год примерно 20 000 - 25 000 км. пробега. Потратив более 1 часа на прочтение этой темы, прихожу к выводу, что газ - это больше проблемы, чем экономия. Столько всевозможных поломок могут возникнуть при эксплуатации ГБО. Нафига тогда оно нужно? При моём пробеге мне нужно ездить примерно полтора года, чтобы окупить данные вложения. А если учитывать всевозможные дополнительные расходы на фильтра, регулировку клапанов, ещё там какая-то фигня, уже не помню, на ТО самого ГБО, то окупится примерно через 2 - 2.5 года, если ничего не сломается. Может я чего не понял? В чём смысл этого ГБО? Только польза, я думаю, для таксистов.
lenar40484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 09:03   #1869
KugaS
Аватар для KugaS
У меня три предыдущие машины были на газу. Даже на трехлитровый аут ставить ГБО не стал. Решил отдохнуть от него. За полтора года владения автомобилем без ГБО пока ни разу не пожалел об этом.
Старый 20.09.2018, 10:08   #1870
Mantus
Полтора года езжу на ГБО, были небольшие нюансы , которые были устранены по гарантии. В целом доволен.
НО! Цена на газ за год выросла с 13руб до 26руб!!! Кароч до 30 руб за литр еще буду заправлять, если пойдет цена выше то нах!
К работе ДВС на газу претензий нет! Тяга норм, расход норм (средний 13 много по трассе езжу).
Mantus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 09:56   #1871
VISk
Каждый для себя этот вопрос решает сам - С ГБО или без. И если десяток человек написали про проблемы с ГБО, то это не значит что это плохо. Ведь тысячи ездят с ГБО и не постят в форуме, потому что всё нормально.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 18:23   #1872
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Короче все не совсем хорошо с ГБО на моторах 2.4 с 2010 года, на JFG
50-60 ккм и зазоры клапанов УХОДЯТ нахер. Особенно страдает первый цилиндр - наиболее далекий от помпы (((
У меня скоро будет третяя регулировка. Но может быть случай , когда в первом цилиндре уже и отрегулируешь - сильная просадка
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 13:36   #1873
AlexandrB
Окончательный диагноз.
Данный мотор и ГБО4 плохо совместимы. И именно 1 цилиндр
Была произведена установка новой ГБЦ. Зазоры выставлены по-богатому — 0.35 и 0.25.
ГБО4 отрегулировано и сделана капиталка газовых форс.
Спустя 35 35ккм пробега на газу (95% пробега:
Мотор шепчет. Жрет немного. Прет отлично !
А вот с клапанами = ЖОПА!
Ушли на половину зазоры в ПЕРВОМ цилиндре.
В 3х — зашибись, а первом — плохо (
Короче еще 20-25 тысяч — и опять регулировка со стаканами
В первом цилиндре всегда было плохо. Он походу дальний от помпы (
Учитывая конченную цену на газ в 26-27 рублей, а А92 — в 40, ГБО больше не эксплуатирую в РФ, пока не будет разница в 2 раза, между А92 и газом
Вот такая вот херня (
Старый 22.10.2018, 22:40   #1874
RosIM
Двигатель работает на газе на всём диапозоне оборотов? Газ хуже горит где-то после 2700 об.мин. Поэтому нужен подврыск бензина или полный переход на бензин после этой границы.
RosIM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 22:52   #1875
AlexandrB
Сообщение от RosIM Посмотреть сообщение
2700- это 130 км в час )))
Довпрыск ставят после 4х тысяч
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
