Результаты опроса: Топливо
92 669 69.25%
95 297 30.75%
Голосовавшие: 966. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 07.08.2018, 13:24   #436
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
По умолчанию Re: Outlander 2016, 2017, 2018 - Расход топлива
Дядьки. в книге написано: евро5 - 90 бензин,евро 6- 95. а какое у нас евро?
разногласие какое то... можно и 92 и 95,так получается?
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 13:34   #437
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Сообщение от Евгентий47 Посмотреть сообщение
а какое у нас евро?
У нас евро 5
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 13:35   #438
CyberHag
Можно и 92, и 95. Разница будет в выхлопе. Если для вас экологический класс имеет значение - смотрите в руководство. Если не имеет - то как душа ляжет.
Старый 07.08.2018, 13:40   #439
Евгентий47
Вот скрин
Старый 07.08.2018, 14:04   #440
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Последний бак - естественно 92-го - проездил с расходом 9,6. Это по Москве, по трассе, и лодку на прицепе потаскал по сельской местности.
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 14:39   #441
Shofer
По умолчанию Re: расход топлива нового автомобиля?
мне на них абсолютно по боку.
ну вот и поговорили!
Старый 08.08.2018, 11:23   #442
МиНиН
Даааа. Маркетинг - это сила.
В книжке 13-го года тоже самое про Евро 4 и Евро 5.
Удачи в выборе топлива
Старый 08.08.2018, 11:53   #443
Евгентий47
А по факту? Вы на чем ездите? Всю жизнь счи ал, что езда на высокооктановом топл ве выгодней и мощней..
Старый 08.08.2018, 12:25   #444
CyberHag
Обычно, даже если экономия топлива в литраже и как-то проявляется на более высокооктановом, то экономически то на то и выходит, учитывая более высокую стоимость.
Что до "мощнее". Учитывая, что ЭБУ управляет соотношением пропорции топливо-воздушной смеси, в том числе учитывая какое топливо залито, я сомневаюсь, что на практике разницу можно ощутить. Если она вообще будет.
Старый 08.08.2018, 13:09   #445
МиНиН
Как говорится, то, что доктор прописал. На 95-м. И дело не в том, что написано в РпЭ. Всегда ориентируюсь при выборе топлива на степень сжатия двигателя. Чего и вам советую. Здесь практически в каждой теме про топливо есть слабые попытки об этом рассказать от разных одноклубников, но кто же на это будет внимание обращать, все читают только мурзилку, в лучшем случае.
Старый 08.08.2018, 13:14   #446
МиНиН
Дело не в выгоде и мощи. Дело в том, что правильно подобранное топливо с необходимым октановым числом, сводит на нет губительное действие разрушительной для двигателя детонации.
Старый 08.08.2018, 13:22   #447
МиНиН
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Правильно, ЭБУ учитывает показания с датчика детонации при регулировке соотношения ТВС и выборе необходимого УОЗ. Только одно НО. Показания с датчика детонации поступают в ЭБУ уже по факту самой детонации. И разницу на практике, да и саму детонацию можно ощутить при высоких нагрузках двигателя.
Старый 08.08.2018, 13:46   #448
CyberHag
По факту, но октановое число топлива не меняется каждые несколько минут. А, как минимум, от одной заправки до другой. Поэтому сделав один раз поправку, до следующей заправки эбу оперирует корректными значениями.
Высокие нагрузки... если машина эксплуатируется на "грани", то может и имеет смысл задумываться над каждой мелочью. Хотя на "грани" все равно долго не проживет. Для большинства же пользователей, я полагаю, до высоких нагрузок далеко и соответственно не особо актуально.
Это вообще, если забыть, что бензин может значительно меняться от АЗС к АЗС несмотря на формально написанные цифирки на колонке.
Старый 08.08.2018, 14:06   #449
МиНиН
Немного поправлю. УОЗ величина не постоянная, она корректируется в зависимости от многих факторов. Это и частота вращения кол.вала, и Т ДВС, и нагрузка на двигатель. Угол меняется достаточно в широком диапазоне, поэтому задача ЭБУ выбрать оптимальный УОЗ в зависимости от этих факторов, что в свою очередь отражается и на динамике, и мощности двигателя, ну и попутно на расходе топлива.
Старый 08.08.2018, 14:11   #450
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Наконец-то я прочитал правильный ответ!!!
Молодец!!!
ДЕ-ТО-НА-ЦИЯ.
Вот что определяет октановое число бензина.
Не удельную на литр (или килограмм) мощность, энергоёмкость, не расход, а стойкость к детонации, на которую напрямую влияет степень сжатия топливно-воздушной смеси.
Запомните этот твит!
А "прогар цилиндров и поршней", износ свечей, какие-то присадки - всё это бред!!!
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
