Старый 23.08.2018, 22:02   #706
Nightik
Авто: Outlander III 2.0 4wd
По умолчанию Re: Газ, ГБО на Outlander 2013-2014-2015
не нашел в документах названия оборудования (оно числится все как оборудование Дигитроник), сделал фото (не сразу грузится):
Фото
Nightik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 23:25   #707
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@Nightik, Классика жанра Аляска, лежачий Валтек и медь, нет слов... Давно установлено?
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 23:34   #708
Nightik
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
нет, в этом месяце.
судя по написанному понимаю, что что то не так. что можно сделать?
Кстати надо посмотреть на редукторе, на Аляску похож, но может быть это Диджитроник?
Старый 24.08.2018, 00:05   #709
Ftor
Аватар для Ftor
Диджитроник это представитель польского производителя систем гбо STAG в России.
В свои комплекты они кладут кроме стаговской электроники редуктора "чудо производителя" TOMASETTO, и всё это маркируется этикетками Digitronic. Сам Digitronic ничего не производит, только размещает заказы там где дешевле. Надо приехать к жопоручкам и потребовать снять эту порнографию и вернуть деньги, если заартачатся-ездить к ним каждый день по темам: Не едет, жрет, дёргается и тд каждый приезд фиксировать, а дальше досудебка с вручением. Этот комплект будет работать только на жигулях. Есть возможность сфотать блок управления гбо, форсы крупно и редуктор снизу?
Старый 24.08.2018, 06:56   #710
Nightik
Они мне рассказывали, что у них нет Польши и только Италия. )
Диджитроник предлагают все практически установщики, говорят что на 2 литра не нужно систему более серьёзную.
А что ставить, Ловато?
Старый 24.08.2018, 09:33   #711
Nightik
Не очень получается снизу сфоткать, не подобраться
фото
Контора большая вроде как, сказали будут разбираться но говорят что там точно не аляска стоит. Говорят, что на 2 литра нет смысла Ловато ставить, хотя могут. Типа двигатель не мощный и нет смысла ставить оборудование серьёзное.
Старый 24.08.2018, 09:39   #712
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Nightik Посмотреть сообщение
Где люди эти названия берут?)))
Что Ловато, что Диджитроник - это в лучшем случае для таксистов - как можно дешевле и вроде местами едет.
Не надо что-то заоблачное, но хотя бы БРС можно же поставить на СВОЮ машину?
Старый 24.08.2018, 10:08   #713
Nightik
К сожалению я не специалист в этих вопросах, обратился наверное в самую крупную в спб компанию, там порекомендовали такое оборудование.
Старый 24.08.2018, 10:43   #714
Nbf
Аватар для Nbf
Я бы попробовал последовать совету выше - вынести им мозг и попытаться вернуть оборудование (и деньги).
Да, БРС дороже заметно. Только вот результат будет совсем другим.
Старый 24.08.2018, 10:59   #715
Nightik
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
А Ловато (они точно его ставят просто и тогда заменить доплатив не проблема они говорят, при этом все равно рекомендуют дигитроник)?
Завтра еду к ним, типа ещё раз настраивать будут и потом уже решать. Насчёт денег вернуть без проблем я не уверен, а заменить состав думаю без проблем
Старый 24.08.2018, 12:02   #716
Nbf
Аватар для Nbf
Что Ловато, что Диджитроник - суть есть бюджетные комплекты, со всеми вытекающими глюками. Что бы не поставил - твой путь, это покупка шнурка для настройки, а так же установка софта на комп. Полностью ни один мастер не настроит это оборудование так, что бы ты мог ездить от ТО до ТО не зная горя, поэтому придётся изучать самому, либо удивляться глюкам и так далее.
Старый 24.08.2018, 14:46   #717
Ftor
Аватар для Ftor
@Nightik, Да установщики не наврали стоит MP32, давно устаревшая разработка АЕВ . Снимать и ставить что-то из Заволи, ленди ренцо, КМЕ(OMVL). BRC припухло-просят неоправданно дорого. Редуктор-200-250лс с давкой 1,5-1,6(кроме томазетто), магистраль 8мм, такой же газ клапан и мультик экстра. Форсы метал ханаподобные. Ибо с другим оборудованием она не поедет, проверил на себе.
Старый 24.08.2018, 16:31   #718
Nbf
Аватар для Nbf
Они действительно последнее время поднаглели, но у них к тому все основания, как мне кажется.
Я проехал на БРС 98 ткм на данный момент. За все время - замена расходников и один раз замена ремкомплекта редуктора. Причём за неделю до окончания гарантии, так что прошло безболезненно)))
Ну и плановая настройка во время ТО.
А, вру. Мультиклапан у меня Томасетто. Вот он ещё умер три месяца назад, утянув за собой бак, ибо никакие танцы с бубнами не позволили их разъединить. Обидно, что пришлось такой же ставить - чтобы проводку не вскрывать.
Старый 24.08.2018, 17:25   #719
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Аналогично. Только 148 тыс. км.
Старый 24.08.2018, 17:45   #720
Ftor
Аватар для Ftor
@Nbf, Основание у них только одно-пиарят их на всех автофорумах. А по если речь о Сиквенте 32, то есть системы выпускаемые той же конторой M.T.M. S.r.l.: GFI, Zavoli, даже OMVL сейчас комплектуется электроникой M.T.M. S.r.l. Как говорится те же яйца за меньшие деньги.
outlander, газовое оборудование, газовое оборудование на outlander, гбо, гбо на outlander
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
