Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 30.07.2018, 22:32   #6061
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
1. Прокладка пробки и старая сойдет.
2. Жижу возьмите 2 банки, все равно 6 литров только поменяете, и берите не J1, а J4 или любой аналог подешевле, да хоть Ниссан NS3 или Идемитсу. Только не Тотачи.
Старый 15.08.2018, 19:34   #6062
yarich
Добрый день! У меня проблема, когда тачка стоит на холостом ходу, температура жидкости двигателя начинает расти. Проблема появилась давно, решил ее первый раз - пробку оригинальную поставили официалы , была от киа. Год покатался все ок. Потом стало снова расти в пробках. Сказали радиатор кондея соты забиты, ну да забиты - поставил сетку, сменил радиатор. Пропала проблема. Покатался поймал перегрев коробки, сменил масло в коробке. Перегрев поймал снова, решил поставить охлаждение на коробку. Покатался недели 3 все ок было. Перегрев коробки поймал только на 160 км, вместо 110. Но вот вернулась проблема с перегревом охлаждающей жидкости. Посоветуйте супер спецов, чтобы зря время и деньги не тратить.
yarich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 23:44   #6063
shvvv
Всех приветствую.
Машиной владею всего пол года, и раньше не замечал или не обращал внимания на звуки из под капота, а тут что то повозится пришлось, и я не закрыв капота включил зажигание, из под капота послышались шоркающие звуки, снял на видео, может подскажет кто, это нормально или нет, может это тест заслонки так звучит... заводится нормально, ошибки не появляются.
из салона вообще ничего не слышно, на улице при закрытом капоте услышать можно, если прислушаться, а так как снимал в тишине, то на видео их слышно достаточно громко.
аутлендер ХЛ, 2011 года 2,4 CVT. пробег 120000
shvvv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 13:14   #6064
yurij-chuk
Приветствую. Не подскажете номер рамки/обода на противотуманную фару правую?
На Экзисте искать под этим номером, как я понял или нет? 6400A739
Outlander XL 2011, 2.0 бенз
Спасибо!
yurij-chuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 14:22   #6065
General-229
Они есть с чёрным кольцом, а есть чисто хромовые. Не ошибитесь.
Старый 27.08.2018, 16:36   #6066
yurij-chuk
А номер на Экзисте один, как я понял?
Старый 27.08.2018, 17:04   #6067
General-229
Сообщение от yurij-chuk Посмотреть сообщение
На экзисте не знаю, но номера разные. Вам какой?
Вот на картинке вашей - с чёрным кольцом.
Старый 27.08.2018, 19:11   #6068
yurij-chuk
Как раз с черным и надо.
Старый 27.08.2018, 20:34   #6069
yurij-chuk
Или вот этот номер? 8321A426
Так и не понял...
Старый 28.08.2018, 11:17   #6070
General-229
8321A290
Старый 28.08.2018, 21:36   #6071
Max_Payne
Сменил головное устройство на андроид... перестал гореть джеки чан и передний прикуриватель стал постоянно запитываться, как и само ГУ не отключается при отключении зажигания.
Max_Payne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 10:40   #6072
Asdiablo70
Добрый день, уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь сказать, что это такое установлено справа от аккумулятора?
На фото обведено желтым цветом.
Asdiablo70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 01:25   #6073
Никита_И
Печаль Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Всем Доброй ночи. Начну сначала. От отца достался Аут XL, год 2007, пробег по одометру 116 000, в верности которого есть очень большие сомнения. Из крупных ремонтов происходила только переборка вариатора. Забыл... объём 2,4. Начав ездить на авто стал замечать что машина дымит, но не всегда, а в момент очень плавного набора скорости после сброса газа (в повороте например). После понял что есть и пропуски в зажигании. Продиагностировал, катушки целы, свечи убиты. Тачка ест масло. Т.к. решил ездить в случае самой крайней необходимости, пока непонятно в каком количестве. Есть ошибка по катализатору. И ездили с ней похоже долго. Насколько я имею понимание, езда с этой проблемой, может убить поршневую на наших типах двигателей где катализатор очень близко к выпусконому коллектору. Знаю какое масло туда лилось. Полусинтетическое да ещё и 10w40(((. Бензин 92((( Почитав форум понял что масло нужно срочно менять, что бы хоть как то дать жизнь машине. Итак вопросы:
1. С чего стоит начать лечить автомобиль, сразу инспектировать двигатель или начать с ликвидации катализатора, замены свечей и т.д???
2. Что делать с маслом? Понятно что срочно нужно менять на синтетику, но на что обратить внимание при выборе, с учетом того что масло она ест?(понимаю что проблему не решит но все же)
Буду благодарен за любые ответы и обьяснения...
Никита_И вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 06:12   #6074
grano4ka
Не знаю в какую тему написать .Нужен совет.машина outlander xl,АКПП,starline a94.
Значит завожу с брелка(автозапуск).потом снимаю с охраны сажусь в заведенное авто ,но барашек зажигания не поварачивается ,а а при нажатии на тормоз глохнет и после этого приходиться заново заводить
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
grano4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 14:09   #6075
Деметрий
Аватар для Деметрий
Господа. Подскажите, где находится клапан, регулирующий подачу воздуха в бензино-воздушную смесь. Вроде так и называется - воздушный клапан. Если есть тех.нота с картинками, буду признателен.
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
