Старый 07.09.2018, 14:57   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Перегрев нового Паджеро Спорт (3.0 бензин) – симптомы и лечение.
Условия для возникновения ситуации, речь о которой пойдет ниже:
- новый Паджеро Спорт 3.0 бензин
- температура окружающего воздуха от +25 и выше
- машина стоит (в пробке или просто на стоянке) – т.е. нет набегающего потока воздуха
- двигатель работает, кондиционер включен
Спустя некоторое время обороты двигателя в районе 1000, вентилятор ревет на максимальных, кондиционер самостоятельно уходит в режим рециркуляции.
Естественно, такое поведение кондиционера вызвало удивление и я попытался выключить режим рециркуляции. Нажатия на кнопку не привели ни к какому результату. Заглушив и заведя заново двигатель от рециркуляции удалось избавиться, но тут начала расти температура двигателя. Хрень, в общем, полная.
В движении такой эффект отсутствует. Машина новая. ТО-15 пройдено.
Начал изучать матчасть по данному вопросу. Путем долгих бесед как с матерами-приемщиками, так и с лицами, ответственными за продукт у импортера (Макс, если читаешь, огромное тебе спасибо!), выяснилось следующее.
Вентилятор охлаждения в новом Паджеро Спорт 1 (один). Т.е. он отвечает и за охлаждение радиатора ДВС и радиатора кондиционера. Но один он только для российского рынка. Для остальных рынков вентиляторов 2 – для кондея отдельный.
Почему для России один вентилятор вместо двух? Потому производитель "уверен", что в России всегда холодно, по улицам ходят белые медведи, пьют водку и играют на балалайках, никогда не бывает солнца и тепла.
Вентилятора ДВС при жаркой окружающей среде и включенном кондиционере просто не хватает для надлежащего охлаждения ДВС и радиатора кондиционера. Мозги Паджеро Спорт в этой ситуации, понимая, что радиаторов мало, а он один, принудительно переводят кондиционер в режим рециркуляции.
Соответственно, чтобы решить эту проблему, надо поставить вентилятор для радиатора кондиционера.
Номер, который пробивался по оригинальному каталогу запчастей для Mitsubishi, а именно 7812A359 заказать не удалось, поставщики стлали отказы.
Дальнейшие изыскания по теме привели к тому, что по схеме и прочему на новый Спорт должен подойти вентилятор радиатора кондиционера от Паджеро Спорт предыдущего поколения – MN123607
Был заказан он (MN123607) и реле, которое было необходимо для подключения – 8627A030.
Вентилятор встал на место как родной, без колхоза и напильника.
С установленным вентилятором радиатора кондиционера проблема с перегревом ушла – вентилятор периодически включается, работает и выключается, попутно охлаждая радиатор ДВС, вентилятор которого стал явно меньше напрягаться.
Старый 07.09.2018, 15:42   #2
garis007
Аватар для garis007
По умолчанию Re: Перегрев нового Паджеро Спорт (3.0 бензин) – симптомы и лечение.
Может по отзывной компании начнут ставить?
Только сколько перегревов должно произойти.
Новость не айс((
15000р
Старый 07.09.2018, 15:54   #3
JIEHNH
На предыдущем спорте та же тема, нет вентилятора кондея, с небольшой доработкой напильником встаёт вентилятор от Kia Rio 97730FD100 или любой его аналог, доработки требует только корпус вентилятора, делов минут на 20, фишка такая же как у нас.
JIEHNH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 17:45   #4
Sistems888
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Цена вопроса?
Автор озвучь во что встало?
Sistems888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 18:06   #5
kay42
Просто экономят для нас на всем
Старый 07.09.2018, 18:41   #6
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Sistems888 Посмотреть сообщение
Цена вопроса?
10 000 р. запчасти, работы - 3000 р.
Старый 07.09.2018, 19:42   #7
Тай
Аватар для Тай
на дизель ставить только с танцами и бубном я понял с форумов
Старый 07.09.2018, 20:29   #8
username11
Одно не понятно - нафига выключать режим рециркуляции? Только по тому, что у вас "вызвало удивление"? На всех машинах так работает.. Будет еще жарче и с вторым вентилятором перегреется, все равно врубит рециркуляцию..
Старый 08.09.2018, 01:38   #9
rbely
Это ещё почему? Посадочные места одинаковые и сам вентилятор тот же ставится. У нас же уже ставили (есть отчёт Рэмбо в теме про активацию скрытых функций).
Другое дело, что для дизеля это м.б. не так актуально, т.к. перегрев идёт именно при отсутствии движения, а дизель в таких режимах (ХХ и рядом) не греется.
Старый 08.09.2018, 07:02   #10
VezdehoD72
В дизельной версии отсутствует кусок провода между разъемами. И на реле не подаётся минус. Соответственно вентилятор не включается. Там какие то хитрые пины, но проблема решается 100%. На паджеро4х4 обсуждалась эта тема.
Старый 08.09.2018, 10:39   #11
rbely
Это разве проблема?
Ещё раз - есть готовое решение (не для П4, а именно для МПС-3) и его исполнение на авте нашего соклубника, что ещё надо то?
Старый 08.09.2018, 12:00   #12
garis007
Аватар для garis007
Это разве проблема?
Надо чтобы завод+дилер за свой счёт это делали.
Никто же из них не предупреждает, что если вы будете стоять в жару в пробках, надо доп вентилятор ставить.
Старый 08.09.2018, 12:30   #13
Тай
Аватар для Тай
кондиционер не справляется при жаре +35
потому что нет вентилятора
Старый 08.09.2018, 12:48   #14
Vadim SPB
Была в это лето температура далеко за 30. Как разв эти дни катался по пробкам в городе, а потом по трассе. Кондей работал нормально, двигатель не грелся.
Старый 08.09.2018, 20:19   #15
rbely
Я только за, вообще не понимаю, зачем Митцу так поступает. Я вот давно ещё отметил, что у них очень странный подход по комплектациям. Вот даже взять хранцузких клонов ХЛя, когда ещё была совместная программа с Митсу: так они по комплектациям отличались только движками, коробками, светом, кожей-рожей и музыкой (причём собрать можно было в любой вариации - у меня дизель с МКПП с Рокфордом в семиместном исполнении), но все датчики (круизы, света и т.п.), рейтинги в багажнике и другая мелочёвка шла во всех комплектациях. А у ХЛя (также собранного в Японии, как и клоны) могло в зависимости от комплектации чего то не быть, ну там круиза, или автосвета, или омывателя фар, или даже шторки багажника. Загадка...
паджеро спорт, перегрев
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
