Результаты опроса: Оценка "просевшего" состояния пружин подвески Out-III по внешнему взгляду на авто:
Заметно просел 55 29.73%
Незначительно просел в рамках нормы 42 22.70%
Не могу оценить 59 31.89%
Точно не просел 29 15.68%
Голосовавшие: 185. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.03.2014, 13:39   #1
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Высота вашего Outlander 2013-2014-2015 ► Просел ли ваш Outlander 2013-2014-2015
У меня возник вопрос к владельцам чей пробег приблизился к 50000 и выше пробега, на сколько визуально просел ваш автомобиль и просел ли?
Поиск решения проблемы - Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Последний раз редактировалось v888v; 27.03.2014 в 10:03.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 22:07   #61
gsn76.08
По умолчанию Re: Высота вашего Outlander 2013-2014-2015 ► Просел ли ваш Outlander 2013-2014-2015
@gsn76.08, зачем 45-ые, да еще и укорачивать их? Раз у Вас на родных от Ваших грузОв, проседает, ставьте, специально разработанные под нас, аналог, но усиленные 4259259 от Lesjöfors (или 58045 от Kilen). Они дадут Вам по высоте "сток" в 43 см и позволят на долго время расслабиться, оценивая соотношения уложенного в багажник груза к его (багажника) просадке. Если же Вам требуется "поза таракана в режиме атаки", то поставьте назад еще и проставки: это и будет, условно, по пружинам стоковый вариант с проставками, о котором говорит ув. @Самодел, с той лишь разницей, что пружина, таки, будет при "стоке" усиленной.
У меня же - Lesjöfors 4259259 без проставок, такое же ТСУ, как у Вас, запаска, органайзер, кофр на крыше и 43 см "стока".
Да я уже к этому варианту практически и пришёл было,да смутил момент,что они короче родныхВот это меня и смутило.Думал,поставлю 259,и зад будет просажен как и с родными просаженными.Но если у Вас такие стоят и высота от земли до арки на уровне стока,то тогда пожалуй послушаю Вас.Поза таракана не нужна точно,тогда перед придётся поднимать,там углы нарушатся и т.п
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 22:19   #62
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@gsn76.08, немного не так, уважаемый коллега: расстояние измеряется от центра оси до кромки арки строго вертикально. У производителя даже прибор, измерительная штанга, для таких замеров имеется.
А "короче" они (Lesjöfors 4259259) - от того, что жестче стоковых (по материалу и характеристикам) и, если бы, они были такой же длины прутка, что и стоковые, то зад стал бы выше сорока трёх см, т.е. выше стока. А такой цели перед производителем пружин не стоЯло. Если же задача такая актуальна - то просто установить, рекомендуемые многими, уважаемыми нашими коллегами, проставки.
Старый 15.09.2018, 07:53   #63
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
С усиленными пружинами "козление" задней оси прибавилось?
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 09:28   #64
eGreyWolf
@IVCHA, не заметил. Как мне кажется, зад стал чуть жестче, чем был, и собранее. Но «моих» и раньше, на заднем диване, не укачивало.
Как я понимаю, признак «усиленные», в нашем «исполнении», определяет не характеристики «силы» сжатия и амортизации, а «усиления», «увеличения срока службы» в сравнении с быстро размягчающимися стоковыми.
Старый 15.09.2018, 15:12   #65
Добрый день! быстро размягчающимися стоковыми-это я полагаю просевшие от нагрузки родные? С установленными проставками 20мм вроде все хорошо. Конечно не было возможности тестировать авто с другими пружинами. Меня устраивает родные пружины +проставки (лишь бы не докопались при прохождении ТО, проставки запрещены).
Старый 17.09.2018, 09:09   #66
gsn76.08
Нам подходят проставки 3-15-006/20 задние и 3-15-001/20 передние,правильно?
Старый 17.09.2018, 11:06   #67
eGreyWolf
@Электромеханик, не могу утверждать, что от повышенных нагрузок, но просели родные, с завода пружины. Просто автомобиль стал ниже, чем у соседей по двору. Наверное, и от грузов, всётки по 7-10 тыкм за лето с семьёй накатываю, может от времени... Проставки пока не ставил, хотя и думал о них, особенно в свете задевания плугом-ТСУ на крутых спусках.
@gsn76.08, по этим всем вопросам лучше не в эту, опросную, а в профильную тему обращаться.
Старый 17.09.2018, 11:53   #68
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
Правильно 3-15-006/20 и 3-15-003/20
Старый 16.04.2020, 22:08   #69
bobersam
Аватар для bobersam
2015 год, пробег 91000, от земли до задней арки 78см, после замены задних пружин стало 80см. Аморты средней усталости. Также заменил сайленты в поперечных рычагах, развал стал как с завода.
Пружины Lesjöfors 42 592 56
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 00:09   #70
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от bobersam Посмотреть сообщение
Это не правильно, ибо тут встревает явная зависимость от резины (размер, накачка и т.д.)
Старый 17.04.2020, 15:57   #71
Всегда нужно мерить от центра колеса до арки. Уже обсуждали (лень найти ссылку).
Старый 17.04.2020, 16:04   #72
Чуть ранее: https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=62
Старый 08.06.2020, 20:29   #73
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
привет! похоже просели пружины 41 см от цетра колеса до верхнего края арки. как тещу сажаю с тестем сзади так пробой подвески на кочках. пробег 86000
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 22:05   #74
ZuLu
[b] Если же Вам требуется "поза таракана в режиме атаки", то поставьте назад еще и проставки
ZuLu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 19:31   #75
akvarium
Аватар для akvarium
поменял пружины -все стало как надо и по высоте и жесткости. купил по рекомендации коллеги eGreyWolf. огромная благодарность ему! ставил в ТСМ-мастер Артур Я стараюсь к нему попасть . сделали отлично
Lesjöfors40 592 64 Пружина подвески передней Выдано1 шт. х 2 917 ₽
Lesjöfors42 592 59 Пружина подвески задней, усиленная Выдано1 шт. х 3 933 ₽
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
