Старый 16.09.2018, 21:17   #76
а270
По умолчанию Re: Кардан, шприцовка
у меня тоже везде была смазка, и тоже по чуть-чуть
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 17:38   #77
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Шприцевал крестовины и смазал шлицевую:
Передний кардан -откручивал переднюю крестовину тогда отклонив подлазит шприц с жестким носом. Излишки легко выдаливаются через сальник.
Задний кардан - откручивал там же где болты( а не "шпильки" запресованные с круглой головкой) чтоб вытянуть из шлицевой для смазки.
Шлицы заднего кардана с покрытием, не понял полимер или нано технология. Смазки минимум- тонким слоем, на фото видно
Сегодня сняли кардан задний, сняли хвостовик, там сухо. Люфт ощущался. После набивки собрали всё назад, установили. Пробная поездка, машину не узнать. Узнавал про это всё у дилеров - все хором , кардан на весь срок службы авто, не разборный.
Одно слово , лишь бы карданы у них покупали !!!!!!!!!!
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 17:44   #78
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Сами все делали ?
Или у нас в Питере есть сервис неофициальный?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 17:59   #79
zxzzxzzxz
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Сами все делали ?
Вадим, я работаю рук СТО - направление , кузовной ремонт и попутная слесарка. По этим машинам много чего знаю ).
Старый 18.09.2018, 18:27   #80
Тай
Аватар для Тай
Так рассказывайте все!
Меня волнует вопрос
1)если застрявший спорт, заблокировать задний мост, привязать к колесу стропу другой конец за дерево, и на понижайке наматывать на колесо, вытягивать себя.
- выдержит? в первую очередь боюсь за полуось, потом главная пара, кардан.
2) если дубасить по ухабам, совсем быстро износится или сломается, что именно?
Старый 18.09.2018, 18:29   #81
Vadim SPB
По идее нам надо крестовины шприцевать одной смазкой, а шлицевые соединения другой. Так будет правильнее. Но почему то негде это не обсуждалось.
А я после глубокого брода, прошприцевал передний кардан и задний, но шлицевое на заднем не стал разбирать, думал на То 15 его смажут.... Но я так понял по написанному выше- его официалы не разбирают?
Да.. и при шприцовки переднего кардана на яме, я не увидел большого смысла его отсоединять даже с одной стороны( хотя его отсоединил спереди) так как он практически находится в сжатом состоянии, там совсем небольшой ход. Может в случае если машина на подъемнике, он больше вытягивается.
Старый 18.09.2018, 18:49   #82
zxzzxzzxz
Меня волнует вопрос
1)Я бы не стал таким насилием заниматься )))
2)Мой Спорт прошел огонь и воды, Архангельские гребенки/грейдера - полет нормальный. Эту машину сложно убить.
Но я так понял по написанному выше- его официалы не разбирают? - некоторые слесаря НА ДИЛЕРАХ даже не знают , что передний кардан, шлицевое, шприцуется....
Старый 18.09.2018, 19:05   #83
Vadim SPB
Я имел в виду- шлицевое заднего кардана, разбирают они его для смазки или нет на ТО-15т?
Старый 18.09.2018, 19:14   #84
zxzzxzzxz
Нет ,в то это не входит. И вообще я понял не делают.
Старый 18.09.2018, 19:26   #85
Тай
Аватар для Тай
Что написано в сервисной, то и требовать.
У меня проверка и смазка крестовин.
Старый 19.09.2018, 09:52   #86
kay42
В чем изменилось поведение авто?
Старый 19.09.2018, 09:59   #87
zxzzxzzxz
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
До вчерашней смазки заднего шлица , я обращался на Рольф к мастерам ( не по телефону ) - парни, в пробках меня это уже бесит, смотрите , ищите, но такая работа трансмиссии не правильная, газ - глухой толчок, тормоз - глухой толчок "!!!!!!!!!!!!!
Нет, у Вас всё нормально, согласно штатным нормам завода !!!!!!!!
А что сейчас изменилось ? , да пропали эти удары глухие ))), авто как только купил )))
Старый 19.09.2018, 10:04   #88
Ну всё правильно! На сухих шлицах при остановке (начале движения) авто происходит небольшое смешение задней оси (моста), от чего и появляется этот толчок. А на смазанном шлицевом соединении ходит кардан свободно.
Старый 19.09.2018, 10:40   #89
zxzzxzzxz
Да бесит одно, что на дилерах этого не знают и не хотят даже знать.
Старый 19.09.2018, 11:06   #90
kay42
Интересно а в мануале есть такой метод шприцовки
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
