Старый 11.09.2018, 09:16   #211
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Я менял все амортизаторы при пробеге 100 000 км. Пружины не менял. Если пробег более 200 000 км пружины менять. Есть хорошие недорогие японские задние OBK C4M01262(на прямой рычаг-длинные амортизаторы) и передние OBK C4M15291
Старый 29.09.2018, 22:54   #212
GoodBoris
Снова здравствуйте дорогие форумчане! Нужен теперь совет по заднему амортизационному узлу. Что помимо пружин и самих стоек изнашивается и меняется в совокупности?
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 23:23   #213
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
По амортизационному узлу больше ничего нет.Разве только втулки стаба и стойки стабилизатора.
Все остальное уже относится к задней ходовке.
Старый 29.09.2018, 23:31   #214
GoodBoris
А как на счет опоры MR491946, резиновой "опоры" MB 809280, верхнего комплекта резиночек и прокладки: SM 5091 и т.д.?
Немного не понял примечание в скобках. Данные пружины подойдут к моему европейцу 2.4 или что имелось в виду?
Старый 29.09.2018, 23:35   #215
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Особо ничего, покупал себе резинки верхние все, по факту оказались без износа.
Старый 29.09.2018, 23:38   #216
GoodBoris
Еще никак не могу понять, сайлентблок амортизатора, упоминавшийся здесь ранее (Точка Опоры 3-06-835 ) - это что за зверь? Не могу на схеме найти его..
Старый 30.09.2018, 04:03   #217
Дмитрий 27
Это нижний сайлент, для новых стоек он не нужен
Старый 11.03.2019, 05:37   #218
Hash1
Поменял задние амортизаторы. Что то теперь скрипит) как будто в салоне. Визуально вижу что один пыльник криво сидит и заломан видимо об пружину. Его можно поправить поддомкратив машину. Или причина в чем то другом ...
Старый 11.03.2019, 19:14   #219
егерь
Доброго времени.Была унас с сайлентами,плавающими в бумерангах,проблема.Лечили кто как:ставили глицериновые инъекции(2-3 месяца),но лучше сайленты заменить!Из личного опыта.
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 20:16   #220
surganova
Скорее всего скрипят шаровые шарниры в рычагах, которые еще называют "плавающими сайлентами". Их надо менять если есть люфт, и регулярно смазывать. Даже новые раз в год закачивать шприцем смазку под чехол. Три с каждой стороны.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 03:34   #221
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
1 .Скорее всего скрипят шаровые шарниры в рычагах, которые еще называют "плавающими сайлентами". 2. Их надо менять если есть люфт. 3 .Даже новые раз в год закачивать шприцем смазку под чехол. 4.Три с каждой стороны.
1. Не факт . 2. Это - да . 3. Бред , на 100 000 хватает и без смазки . 4. На авто до 08/2004 , после 2 шт - на гантеле и бумеранге
Старый 11.06.2019, 23:57   #222
Hash1
а нафиг менять пружины после 200000 если высота нормальная. почему не 300000 например
Старый 15.06.2019, 13:11   #223
Hash1
Поездил год на jikiu опорниках начали хрустеть.
Предыдущие оригиналы тоже год. Смотрю вот на них они не протертые в идеале. Может просто смазать и назад поставить? Если да то чем мазать? Есть литий на ситетической базе, есть силикон silicot с фторопластом, есть силикон для направляющих суппортов тоже от вмп авто он с виду погуще.
Старый 15.06.2019, 15:37   #224
hanter72
Аватар для hanter72
@Hash1, смазка для направляющих (у меня Toyota). Мазал себе новые при установке. С завода там слишком мало заложено смазки.
Старый 20.06.2019, 20:24   #225
Hash1
Смазал ликви моли термофлекс. Все норм.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
