Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 26.09.2018, 15:05   #3421
cintakc
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
ZMS, прошу прощения, ошибся в команде 210e, написал по ошибке 100e, нужно было так
atz
atsp6
atsh7e1
atcra7e9
1092
1a90
1a87
1a9c
210e
2110
Старый 26.09.2018, 15:30   #3422
ZMS
Аватар для ZMS
@cintakc,
Тип файла: zip elmLog-2018-09-26-20-27-00.log.zip (612 байт, 15 просмотров)
Старый 26.09.2018, 15:34   #3423
cintakc
спасибо
Старый 28.09.2018, 06:23   #3424
ZMS
Аватар для ZMS
Очередная порция - мож еще какие зависимости обнаружатся..
Тип файла: zip elmLog-2018-09-28-09-13-54.log.zip (610 байт, 14 просмотров)
Старый 01.10.2018, 17:46   #3425
cintakc
согласно MUT3, деградация для CVT8 рассчитывается как показано ниже, но пока у всех деградацию показывает ноль,
я думаю не может быть при пробеге более 50000 км деградация равной нулю
возможно ошибка в ПО MUT3 или не состыковка с прошивкой блока
Код:
"(Out3) CVT8 oil degradation","CVT oil deg","210E","INT32(AA:AB:AC:AD)","0","1000000","","7E1"
Старый 01.10.2018, 18:42   #3426
ZMS
Аватар для ZMS
У меня пробег 33к км, так же была перепрошивка CVT а при этой процедуре вроде счетчик сбрасывается..
Старый 02.10.2018, 11:05   #3427
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@ZMS, не факт!!!
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 11:17   #3428
Roland666
@cintakc, при этом Торк с новыми пидами на моём пробеге 50000км показывает деградацию 9700 coints
Старый 02.10.2018, 11:33   #3429
cintakc
Roland66, у вас CVT8? выложите скриншот и лог обмена по блютуз из торка
или лог ответов в терминале
Старый 02.10.2018, 19:14   #3430
Roland666
@cintakc, да, у меня CVT8 !
Завтра сделаю фото Торка (t масла CVT, и деградация (счётчик New CVT в последнем OUT3.csv))
Подскажите по какому адресу можно забрать .log Торка в Андроид 6 ?
Старый 02.10.2018, 19:31   #3431
cintakc
для снятия лога торка нужно в режиме разработчика поставить птичку "Запись обмена по блютуз HCI" и лог запишется на sdcard
и будет называться btsnoop_hci.log, если что поищите поиском этот файл
Старый 04.10.2018, 14:32   #3432
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
мне диагност выдал, что не сбрасывается
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 15:27   #3433
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Когда ковырялся в разных источниках видел такое:
На исправленной программе управления трансмиссия работает намного лучше, по отзывам владельцев и динамика лучше, и расход топлива ниже. Перед заменой программы управления CVT, мы всегда меняем масло на новое (свежее). Дело в том, что после перепрограммирования стираются накопленные данные обучения и на старом (грязном масле) обучение происходит некорректно, особенно, если масло выработало свой ресурс и его параметры далеки от табличных из-за старения.
https://autodata.ru/article/all/vari...ssan_juke_f15/
Я так понимаю есть адаптация варика к манере вождения и если верить цитате выше то отдельная адаптация к маслу. Не знаю это отдельная песня или таки это и есть счетчик деградации.
Старый 05.10.2018, 16:32   #3434
cintakc
обучение вариатора это к давлению масла относится, деградация это другое
Старый 08.10.2018, 21:01   #3435
smlalx
настройки "опыта вождения" сбросились, счетчик деградации нет
кстати, в инструкции к самой кампании по перепрошивке (на англ.) про замену масла ничего не сказано
а что, обратное тогда тоже верно? надо сбрасывать данные обучения при каждой замене масла? на лицо развод чистой воды
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
