Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 16:47   #2476
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
@Denis_A, моя дасайта работает и в жару и в холод, без добавленных глюков (не секрет, что блюпуп временами отваливается, перед/зад не правильно регулируется, но это глюки постоянные). Яркость на солнце маловата. И люк дает не удачный блик.
Старый 03.10.2018, 08:47   #2477
allyy
Небольшой отчет о https://ru.aliexpress.com/item/Dasai...da60879373aa22 после 10 дней пользования.
Установилось все без проблем, разъем в разъем, 2 юсби вывел в бардак, третий воткнул в спецшнурок, второй конец которого в блочок, прикрученный в торпеде под блоком климата - юсби в подлокотнике работает!
Не задействованным остался пучек тюльпанов, которые выводят звук 5.1 на усилок, просто обмотал их изолентой, чтоб не мотылялись.
Настроилось все стандартно, Андрюша 7й, памяти 2гига. Обнов не нашел.
Вайфай, блютус работают, кнопки на руле, задняя камера тоже.
Заметил особенность, пока не загрузился андроид, т.е. после запуска машины, при включении задней камера включается моментально, а вот если уже загружена система (играет радио или музыка с флехи и т.п.), то есть задержка 2-3 сек, сначала выбрасывает на главный экран, если не на нем было, или просто он перемаргивает и только потом камера.
Яркости, в принципе достаточно, но при очень прямом солнце, конечно блекнет экран.
По звуку не скажу, что прям кардинальная разница от родной магнитолы с одной крутилкой, но меня устраивает и радио и mp3/flac звучание.
Видео, dvd - показывает. Есть hdmi выход, на всякий воткнул шнурок и вывел в бардак, чтоб потом, если понадобиться, не вскрывать панель.
Аварийка работает, сигнал непристегнутого пассажира тоже, эко-мод светится и нажимается, но работоспособность проверить не могу.
Как-то так, кому что интересно - спрашивайте. Сам долго мучился, выбирал, купил - не жалею!
ИМХО - цена/качество - оптимально, а тем более щас бакс упал и цена снизилась.
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 11:25   #2478
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@allyy, пользуюсь такой, всё устраивает тоже. не работает только индикация включена или выключена подушка безопасности пассажира у меня, не знаю так у всех или только у меня, через спор вернул себе 2,5 рубля еще, в итоге магниторла вышла в 14 тыщ мне)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 17:40   #2479
gracia55
Не нашел тему. Короче достал таймер отключения эл. цепи который через 30 мин. По работе бывает много времени сидишь в машине, магнитола отключается,ну сейчас ладно обычная стоит без экрана, десайту уже заказал. Представляю смотришь кинчик 30 мин оп отключилась,не камильфо. Как нибудь этот таймер можно отключить?
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
Индикация подушки работает?
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 18:18   #2480
allyy
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
как это проверить?)
Старый 04.10.2018, 03:59   #2481
gracia55
как это проверить?)
когда заводишь машину лампочка должна загореться потом потухнуть
Старый 04.10.2018, 07:23   #2482
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
как это проверить?)
и когда крутишь ключом справа на панели с торца вкл/выкл подушки пассажирской, то должно показывать, у меня не показывает ничего, но ошибок никаких нет по подушкам, писал продавану, говорит у нас всегда так как у вас, открыл спор и вернул 2,5 тыщи через али, сам продаван упирался до последнего и в итоге сказал (после того как проиграл) что обнов никаких мне не пришлет никогда на данный аппарат))))
Старый 04.10.2018, 11:16   #2483
allyy
слева от кнопки экомода?
утром заводил - ничего не загоралось.
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
попробую покрутить ключом переключатель, посмотрю, но скорее всего не будет. Ошибок никаких нет. Эх, кабы раньше знать, тоже бы спор открыл!!! Хотя продаван вроде нормальный, кошмарить и не думал его.
Старый 04.10.2018, 18:00   #2484
allyy
Ни в каком положении переключателя подушки пассажира индикации нет.
Старый 04.10.2018, 20:40   #2485
Как это? Или что-то пошло не так? Прекрасно работает.
Старый 04.10.2018, 21:30   #2486
allyy
Не горит лампочка никак.
Ну мне на это пофиг. Все нужные мне функции работают - это главное)
Старый 04.10.2018, 21:35   #2487
Меня всегда червяк гложет если что-то не работает а должно. Может сама "лампочка" не работает? Ну не должно быть чудес необъяснимых.
Старый 04.10.2018, 22:36   #2488
allyy
Все может быть, но по сообщениям от Рамиреса, именно на этой балалайке именно так. Но я, если честно, когда заказывал и не подозревал, что там есть эта лампочка и она должна гореть))
Уточнил нужные мне моменты и на все свои вопросы получил от продавца исчерпывающие ответы.
Посему ковырять лампочку не буду!
Старый 09.10.2018, 16:13   #2489
gracia55
Тоже десайта стоит?
Старый 16.10.2018, 11:29   #2490
Bearded
У меня тоже самое. Она может и светится, но у меня нет на панели окошка через которое должно быть видно свечение. Есть только глазок штатной сигнализации.
Сначала хотел колхозить, потом забил.
Последний раз редактировалось Bearded; 16.10.2018 в 11:30. Причина: Дополнение
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
