Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 12:26   #421
V33che1
По умолчанию Re: Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
Здравствуйте, поставил магнитолу с одной крутилкой от 3-го аутлендера на аутлендер хл. Где найти переходник для камеры заднего вида с RCA на с-101?
V33che1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 17:06   #422
mishon0892
Доброго времени суток! Подскажите новичку. Аут 2012г. Магнитола с одной крутилкой. Не работает штатная камера. Почитав немного форум, пришел к выводу, что проблема в Can module. Полазал в сервисном меню, нашел информацию про CAN Module: Acquisition Error. Подскажите, что это значит, как можно исправить и, что нужно сделать, чтобы камера заработала. Заранее спасибо)))
mishon0892 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 00:25   #423
Santovich
Аватар для Santovich
Сообщение от mishon0892 Посмотреть сообщение
Точно такая же проблема!!! Что необходимо предпринять, подскажите?
Santovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 10:42   #424
artem230
Добрый день.
Перевел магнитолу на русский (через сервисное меню), подсказки теперь показываются на русском и при загрузке телефонной книги руские буквы отображаются корректно, но:
1. загруженная телефонная книга пропадает после выключения машины. Если заново завести, телефонная книга пустая.
2. После того как перевел на русский, машина стала разговаривать на русском и понимать голосовые команды на русском, но после того как заглушил машину и завел заново, голосовые подсказки и команды стали опять на английском. При этом подсказки в магнитоле показывает на русском и русские буквы отображает нормально. Попытки заново выставить английский язык и потом обратно русский не помогает.
У кого-нибудь были подобные проблемы? Как можно побороть?
artem230 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 23:23   #425
StasKS
https://ru.aliexpress.com/item/Liisl...2dd933edDqIHSq
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от V33che1 Посмотреть сообщение
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 18:45   #426
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Господа подскажите, на магнитолу с одной крутилкой бывает обновление прошивки или нет ?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 21:04   #427
Вадим579
Подскажите, менял кто-нибудь сенсорный экран на магнитоле с одной крутилкой? можноли его где-то найти? спасибо)))
Вадим579 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 12:22   #428
Coller101
Подскажите пожалуйста. Не нашел инфу на форуме.
У меня магнитола с двумя крутилками сверху. Версия N-11 (американская)
Outlander 3, 2013г.
1) Какая прошивка и карты для такой подойдет?
2)Случайно установил прошивку W12 (не посмотрел версию на магнитоле). Теперь магнитола загружается до выбора языка навигации и все,кнопки и сенсер не реагируют. Достал SD карту открыв магнитолу ручным способом.
Coller101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 15:27   #429
Dengar
Аватар для Dengar
Всем добрый день!
Кто подскажет на каких машинах идут все эти головы от W-12 и до W-17,и какие подойдут как родные и чтобы с навигацией без переделок на Аут 16 г.в.?
Dengar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 15:35   #430
Cascade
По умолчанию Магнитола сбрасывает настройки
Напишу сюда. Дилеру уже заявил, но решения пока нет. Уже больше года. Стандартная магнитола с двумя крутилками. Периодически, раз в сутки или в несколько, после выключения и последующего включения, настройки части кнопок, от двух до четырех обычно, устанавливаются на последнюю установленную станцию. Происходит неожиданно. Попытки создать ситуацию намеренно, результата не дали.
Дилер сказал, что случай не единичный, но решения пока нет. Официальный представитель заявил, что нужно приехать с активной неисправностью. На просьбу уточнить как это сделать, ответа пока тоже нет.
Cascade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 16:10   #431
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Магнитола сбрасывает настройки
Можно пойти по пути -
1.попробовать записать видео ( отлавливать неисправность ) , и видео предъявить дилеру . Ззпп допускает видеофиксацию плавающей неисправности
2. Не связываться с дилерами , а купить новую голову , благо она стоит копейки , люди ставят китайголовы , а штатные новые или в отличном состоянии торгуют на авито . Цена - более 3500 я бы не стал давать .
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...nder_421619548
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 16:23   #432
Cascade
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
С этим подожду пока. Во-первых, в разговоре с дилером проскользнуло, что заменой головы проблема не решилась. Во-вторых, эта голова таки радует просто шикарным приемом на СВ и ДВ, что нынче редкость, хотя, возможно, что в этом заслуга антенны. Полюбому хочется как-то поправить косяки не испортив имеющихся прелестей. Вдруг у кого-нибудь есть какой-нибудь положительный опыт в этом плане.
Старый 10.06.2019, 16:37   #433
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от Cascade Посмотреть сообщение
А кто может быть еще инициатором проблемы ?
К магнитоле приходит плюс-минус -асс-кан . Проблема по симптомам , не пропадание питания же ?
Старый 21.08.2019, 10:48   #434
KyroPotrowiteL
Всем привет! магнитола с 2мя крутилками снизу! Перестала включаться! проблема появлялась по нарастающей, сначала отключалась редко и ненадолго (стоит завести авто, как после этого она не включалась), со временем стала отключаться чаще и подолгу пока совсем не отключилась! Сейчас очень редко сама по себе включится и работает *как часики*, но до очередного отключения зажигания!
Питание, предохранители, разъемы проверяли - все норм!
Может кто сталкивался? Или стоит задуматься о замене на другую?
Спасибо!
KyroPotrowiteL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 16:37   #435
jk3
При импорте контактов из телефона в телефонную книгу авто импортируются только первые 80 контактов.
Так и задумано, память в авто только на 80 контактов?
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
