Старый 05.10.2018, 07:06   #16
ilias_69
По умолчанию Re: Замена масла в автомате
Благодарю. А то собрался масло поменять - пробегу 55тык а в масле явные опилки металлические. Вот и думал поддон снимать или нет. Попробую без разборки заменить только масло а там будем посмотреть.
ilias_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 21:14   #17
МиНиН
Сообщение от ilias_69 Посмотреть сообщение
Снятие поддона вам ничего не даст, фильтра там нет, поддон расположен вертикально, а за ним находится корпус клапанов. Чтобы достать фильтр (см.схему 28020), надо отсоединить ГДТ от корпуса коробки.
Старый 07.10.2018, 09:04   #18
WarGamer
@ilias_69, Опилки в 55тык. Не хило. Вы нас держите в курсе тогда.
Старый 19.10.2018, 19:55   #19
anndrea
Так, решил поменять масло путем полной замены, как в сервис мануале, без применения специального аппарата для замены А|Т жидкости(так в сервис мануале написано. ).
Вопрос к Вам Алексей и Михаил.
По пункту 1. Сдергиваем шланг резиновый коробки. Подставляем ёмкость для слива.
2. Далее заводим двигатель на 1 минуту и пока жидкость не перестанет литься из отсоединенного шланга, при этом селектор КП в положении N при холостых оборотах. Так? Как только жидкость перестала литься, глушим двигатель. Должно слиться 3.5 литра.
3. Затем откручиваем сливную пробку (двигатель заглушен) сливаем около 2 литров.
4. Закручиваю сливную пробку с новой прокладкой.
5. Через гнездо щупа заливаю 5.5 литров свежего масла, ну или около того.
6. Повторить все, начиная с шага 2 для вытеснения отработаного масла. Так?
Немного странно написано (криво) в оригинальной версии мануала с пробкой слива масла на шаге 3 и 4. Получается, что пока я не солью таким способом все старое масло, нет необходимости ставить новую прокладку.
Короче чуток запутался. Проясните плиз.
Старый 19.10.2018, 20:08   #20
anndrea
Ещё можно ли артикулы масла, если не сложно. Слышал, что Идемитсу подходит? Стоит ли овчинка выделки?
Старый 19.10.2018, 20:18   #21
ezh9
а бы очканул сливать масло до тех пока маслонасос не будет качать воздух....
я делал так: сливаю с поддона, заливаю такое же количество + 1 литр, на N сливаю со шлангов на радиатор примерно 1.5 литра, доливаю 1.5, и опять сливаю со шлангов, и так несколько раз пока не пойдет чистое масло.
у меня ушло 12 литров
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 21:19   #22
МиНиН
@anndrea, Андрей, еще раз внимательно прочитайте мое сообщение по замене, там я старался подробно расписать все нюансы и по объему сливаемого и заливаемого масла.
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Не хотел раньше времени писать про выбор масла, пока проехал немного после замены, всего 6 тык. Хочу еще зиму откатать, чтобы можно было делать какие-то выводы. Пока все нормально, никаких проблем нет.
Старый 19.10.2018, 21:33   #23
МиНиН
артикулы масла
30450248746
Старый 20.10.2018, 09:05   #24
anndrea
Вы залили это масло?
Старый 20.10.2018, 09:23   #25
МиНиН
Да, именно это. В своем сообщении по замене я указал два способа замены. Сначала сделал частичную замену, т.с. проверить на совместимость оригинального (заводского) с этим маслом. Проехал пару тык. и сделал полную замену. Никаких изменений в лучшую или худшую сторону не наблюдаю. Все работает штатно, уровень в норме, масло чистое. Так что выбор за вами.
Старый 20.10.2018, 16:34   #26
ilias_69
@МиНиН,
А общий объём какой вышел? На промывку 10-12 литров и 5,5 залить окончательно?
Старый 20.10.2018, 20:44   #27
МиНиН
Хорошо, повторю еще раз.
Для полной замены жидкости у меня ушло всего 10.5 л.
Первый слив старой жижи - 3.5 л, залил свежей - 3.5 л.
Второй слив - 3.5 л, залил - 3.5 л (в сумме уже 7 л).
Третий слив - 3.5 л, залил - 3.5 л (общий объем 10.5 л).
Под конец третьего слива пошла чистая жидкость.
Продолжительность одного слива чуть меньше минуты, сливал пока шла ровная струя из шланга. Как только становилась неравномерная струя, сразу давал команду напарнику заглушить двигатель.
Через сливную пробку сливалось крайне мало, всего 200 мл. Достаточно ее открутить один раз после первого слива, чтобы посмотреть на наличие мет.стружки и продуктов износа, ну и заодно очистить ее. Сам я откручивал после каждого слива, т.к. в сервис-мануале написано, что должно слиться около 2 литров, но по факту сливалось всего 200 мл, поэтому и хотел убедиться каждый раз.
Можно заменить прокладку, я не менял, была в хорошем состоянии. Пробку сильно не затягивать.
Надеюсь сейчас достаточно подробно и понятно все расписал. Процедура замены очень простая, масло сливать обязательно холодное, чтобы не было в будущем проблем с выставлением уровня. У меня уровень выставился сразу, ничего не подливал и не сливал.
Будут вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь.
Старый 21.10.2018, 06:27   #28
WarGamer
@anndrea, Я залил Idemitsu ATF TYPE-J. 30 000 км на нем полет нормальный. Мультижижу лить побоялся.
Старый 04.11.2018, 21:50   #29
LestorGL
Аватар для LestorGL
Как вы считаете при пробеге 35 тыс и шести годах эксплуатации пора менять масло в вариаторе? (По сервис мануалу - меняется раз в шесть лет не смотря на то что пробег маленький)
Данное масло это оригинальное, официально рекомендованное производителем или это хорошая замена оригинальному?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 23:40   #30
anndrea
Простите, но тут речь, об гидроавтомате, который устанавливается только в 3.0 литровые версии. У вас вариатор. Тема соседняя, там и про масло описано.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
