Старый 04.10.2018, 21:32   #16
По умолчанию Re: Глюк электрики при подключении прицепа
@WarGamer, Леш, да это я понял, ясень пень, не дошло как с левого заднего фонаря работает правый поворотник и З.Х? Поэтому и спросил про наличие в области левого фонаря проводов на правый поворотник и З.Х. Или в жгуте проводки к фонарям подсоединялся коннекторами?
Старый 04.10.2018, 21:41   #17
@Электромеханик, Именно так Алексей и сделал, я так думаю что многие кто ставил фаркоп подключались именно по такой схеме чтобы не разбирать левую обшивку, хотя снимается она за пять минут.
Старый 05.10.2018, 14:17   #18
bertkk
заменил все лампы на светодиодные, все работает, но левый поворотник на прицепе горит постоянно, а вместо него поворотником горит фонарь заднего хода на прицепе.
bertkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 17:30   #19
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от bertkk Посмотреть сообщение
Это похоже на перепутанные провода все таки.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
