Старый 05.10.2018, 22:05   #4276
Hash1
Ковролин сложно снимается? Опишите последовательность действий
Старый 08.10.2018, 13:43   #4277
Alless
@Hash1, снять сидушки-пластиковые накладки на пороги и открутить все что мешает. По факту снимается быстро.
Старый 12.10.2018, 21:38   #4278
zaz-baber
помогите решить проблему с центральным замком. ключом открываю и закрываю сажусь в тачке все работает с брелка закрывает и открывает с улицы не открывает и не закрывает батарейки новые оба брелка раньше брали из далека аут 2002г америка
zaz-baber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 22:12   #4279
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
У меня есть рамка под климат 2-дин.
Если кому нужно-продам.Думаю что 2 тыс. нормальная цена.
Старый 12.10.2018, 23:25   #4280
SHOGUN6608
привет всем! проблемка,может кто подскажет - не горят ни ПТФ,ни задний допсигнал,хотя на приборке все сигнализируется !
SHOGUN6608 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 22:57   #4281
superzeif
Здравствуйте!
Как узнать работает ли диагностический разъем? Дело в том что у меня Аутлендер 2003. Подключаю адаптер но пишет что нет подключения к ЭБУ. Адаптер на других машинах работает. В чем может быть проблема?
superzeif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 04:17   #4282
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от superzeif Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заехать к диагностам , если они подключатся , то дело не в разъеме . Адаптер , это Вы про ЕЛМ 327 ?
Старый 17.10.2018, 14:52   #4283
Иуда
Сообщение от SHOGUN6608 Посмотреть сообщение
проверьте разъемы подключения. На ПТФ они находятся под рамками, на передней части, разъемы видно даже не снимая. По заднему не подскажу, а вот на переднем у меня была именно такая беда-горе ремонтники не подключили при сборке, а на панели почему то индикация была
Здравствуйте!
китайский может и не подключиться к нашим машинкам, а может 1 из 10. Поковыряйтесь в настройках методом тыка. Заодно посмотрите, загорелась ли лампочка в адаптере при подключении. Брак дешманских элмов более 50%, этого даже хозяева магазинов на али не отрицали
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 19:19   #4284
SHOGUN6608
[QUOTE=Иуда;2736749]проверьте разъемы подключения. На ПТФ они находятся под рамками, на передней части, разъемы видно даже не снимая. По заднему не подскажу, а вот на переднем у меня была именно такая беда-горе ремонтники не подключили при сборке, а на панели почему то индикация была
привет! хорошо,посмотрю - сразу не сделаешь,гаража-то нет!
Старый 18.10.2018, 18:52   #4285
GoodBoris
Мужики, выручайте советом!
Поменял стойки примерно 500 км назад. Через некоторое время после замены почувствовал, что что-то не так. Списал на "самовнушение". Сегодня же обнаружил лужицу коробочного масла. В панике посмотрел на уровень - щуп сухой. Побежал в ближайший магазин, в наличие оказалась только вот такая вот фигня (2л): Idemitsu ATF type HK. Залил, поехал на ближайшую станцию. Оказалось, что передний левый привод просто "болтается". Привод зафиксировали. Проверили уровень после добавления двух литров идемитцу. На заглушенную - посередине между первой отметкой и отметкой "cold". Завел, проверил уровень еще раз - красного цвета только самый кончик щупа. Предполагаю, что нужно долить еще 0.5-1 л. Теперь главный вопрос. Чем чревато для наших коробок езда без 2.5-3 л. от должного уровня? Как быть с тем, что залил 2л. масла, отличного от Dia Queen SP3? Менять теперь все или ничего страшного и просто выставить уровень?
Всем заранее спасибо!
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 20:43   #4286
Иуда
[QUOTE=SHOGUN6608;2736859]
Сообщение от Иуда Посмотреть сообщение
если дело в них, то гараж не нужен-дело 1 минуты заглянуть и 5 минут соединить, сняв 2 декоративные рамки, крепятся вроде 1 болтик на каждой. Достаточно открыть капот и они прямо сверху.
Старый 19.10.2018, 18:08   #4287
SHOGUN6608
привет! с разъёмами в порядке,заезжал к ОД (менял масло) - говорят проблема в ETACSе. может разводят,а может действительно так?!
Старый 19.10.2018, 18:22   #4288
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Алексей , почему Вы не хотите общаться в ветке , где ваши ХЛи ? Ну , другая на Вашем авто электроника и ЕТАКС у Вас программируемый и т.д и т.п .
Старый 19.10.2018, 23:51   #4289
SHOGUN6608
ПРИВЕТ! честно говоря,начал писать там,где прочитал похожие вопросы,а вообще пока не соорентировался в архитектуре сайта.
Старый 19.10.2018, 23:52   #4290
superzeif
Да! Диагносты не смогли подключиться.
При подключении красный индикатор горит в адаптере. Адаптер к другим машинам подключается и соединяется к ЭБУ. Только на моей машине Torgue видит но нет соединения с ЭБУ.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
