Старый 30.06.2017, 05:59   #391
palson
По умолчанию Re: XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения...
Добрый день. Купил на днях outlander 2.0. Оказалось что одна из форсунок обывателя фар смотрит на улицу, т.е. омывает дорогу.
Дело вроде пустяковое, но как ее повернуть на 180 градусов, чтобы не повредить чего?
palson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 11:37   #392
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от palson Посмотреть сообщение
Фото приложите, не понятно ничего. И откуда на 2.0 омыватели фар, самодел?
Старый 01.07.2017, 08:30   #393
palson
Добавлено через 56 секунд
Нормальное расположение и перевернутое соответственно
Старый 01.07.2017, 08:55   #394
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Второе явно что-то не то. Посмотрите как держится форсунка на первом фото. И нет зацепов на втором.
Старый 02.07.2017, 19:21   #395
Potable
Аватар для Potable
Добрался до восстановления омывателя фар, по этой инструкции https://www.drive2.com/l/2376434/ ... не работает )))
реле, предохранитель, моторчик - всё исправно, управляющий сигнал на реле не доходит (свет включен). Кроме кнопки что там ещё есть по пути? С ЕТАКСа какая проводуля идёт?
Всё, победил. В итоге: моторчик от хундая + ремонт кнопки! Хомуты нигде не забыть. Я моторчик не захомутал, вырвало шланг бешанным давлением, пришлось опять разбирать.
Старый 14.10.2018, 11:12   #396
Potable
Аватар для Potable
Прошло чуть больше года с момента восстановления омывателя фар, и вот он недавно перестал работать. Полез смотреть: предохранитель №6, реле, кнопка... все исправно. Плюнул, собрал и - о чудо, заработало. Вопрос на долго ли? Надеюсь опять хотя бы на 1,5 года, хотя думал, что вообще туда больше никогда не полезу.
Там всё через ЕТАКС (схему от кнопки до реле так и не понял как прозвонить), как чинить? Не люблю такие глюки.
P.S. Ей богу, почему просто не бросить провод от кнопки до реле, заем такие сложности?
Старый 14.10.2018, 11:30   #397
Potable
Аватар для Potable
Вот процедура проверки, может кому пригодится НТТР://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/51/html/M151102750047400ENG.HTM
И кстати, про кнопку - ни слова...
НТТР - написать по английски, у меня по русски - иначе не вставлялась
Старый 14.10.2018, 11:53   #398
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Чтобы реализовать интеллектуальное управление омывателем. Тот же режим "comfort washer".
Старый 11.11.2018, 17:44   #399
vitalikp
Аватар для vitalikp
Коллеги, перестали выезжать омыватели, предохранитель в порядке.
куда копать? слышал, что часто ломается кнопка ?!
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 09:07   #400
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
1.достаточен ли уровень омывайки?
2. Проверка на включенном ближнем?
3.жужжит ли моторчик?
5. Не замерзли ли форсунки/омывайеа?
6. Предохранитель или реле
7. В последнюю очередь я бы посмотрел кнопку
Старый 12.11.2018, 15:39   #401
vitalikp
Аватар для vitalikp
Конечно это все было проверено.
Старый 12.11.2018, 18:48   #402
Potable
Аватар для Potable
@vitalikp, если вынуть реле и принудительно перемнкуть замыкающие контакты, какой эффект? Если заработает, нужно смотреть кнопку. Если эффекта нет - смотреть моторчик.
Старый 12.11.2018, 22:48   #403
vitalikp
Аватар для vitalikp
спасибо, попробую
Старый 29.12.2018, 02:01   #404
BAORope
Спасибо за совет про предохранитель, у меня там даже 15А стоял вместо 20А, видимо для перестраховки ))
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 16:43   #405
Redoubtable
Всем доброго времени суток.
По вопросу замены сгоревшего моторчика омывателя фар рекомендую посмотреть тут:
http://www.delicaclub.ru/forum/index...ic_post&page=4
кому лень читать, вот один из номеров моторчика GRA76SS01
(к нему есть и аналоги), скорее всего нужно будет фишку подключения перекинуть, но даже судя по картинке - это наш родной моторчик (насос производства Koito).
Redoubtable вне форума   Вверх Ответить с цитированием
омыватели фар, омыватель фар outlander xl
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
