Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 11.10.2018, 11:46   #6091
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
У всех гниет трубка охлаждения, что идет по низу коробки.
Старый 17.10.2018, 09:28   #6092
Mishka83
Авто: Outlander XL
Всем привет! У меня Outlander XL 2007 года, 3-литровый. С лета при движении задним ходом при полностью выкрученном руле (к примеру выезд с парковки) в один момент раздается хорошо ощутимый по звуку разовый щелчок по ощущениям из передней подвески. Глуховатый, не звонкий,и всегда разовый (как будто камень из-под колеса вылетел на очень медленной скорости). Если остановиться и ещё раз задним ходом попробовать в разные стороны, то его уже не будет. В следующий раз проявится после хотя бы непродолжительного движения вперёд. При этом при движении вперёд никаких звуков не происходит. А вот стоит только вновь поехать задним ходом при выкрученном руле - обязательно щелкнет, причём не сразу, а всегда через 1,5-2 секунды примерно.
Обращался в сервис, который хвалят одноклубники в Новосибирске - не нашли причину. Проверили пружины - стоят хорошо в чашах, без смещений. Поменяли опорные подшипники, амортизаторы, стойки (их, конечно, все равно уже нужно было менять), но ремонт не принёс успеха. После этого всем сервисом кумекали, в итоге развели руками. В интернете нашёл статью, что аналогичная проблема решилась заменой задней подушки двигателя, а мне как раз в сервисе сказали, что её нужно заменить. "Ну вот оно!!!" - радостно подумал я, поменял на оригинал, но, увы, проблема осталась. Обращался к дилеру - не нашли причину. Уже не знаю куда идти.
У кого-нибудь было что-то подобное? В ветке по звукам в передней подвеске вопрос уже давно без ответа болтается, поэтому решил здесь написать.
Mishka83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 23:45   #6093
from Russia with love
Доброго здоровья всем форумчанам. Я есть новичок.
А если серьезно, есть вопрос. Владею аутом 3,0 больше года. При крайней поездке на юг при резвом ускорении с места появился непонятный звук в области переднего моста больше похожий на трение. Это в режиме 2 WD. В 4WD звук исчезал, но эта зараза выплыла и на 4*4 в режиме авто. при резком ускорении звук появлялся, и продолжался до перехода на 3 передачу. Больная фантазия рисует нерадужные перспективы для финансов. ЕСЛИ кто сталкивался с подобным, дайте вектор мысли и действий, Заранее благодарен.
from Russia with love вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 17:34   #6094
CSKA1998
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
@CSKA1998, датчик положения распредвала.
если просто контакт разово, то через несколько запусков двигателя само пропадёт. если нет, то можно просто проводку датчика пошевелить и сам разъём.
при нерабочем датчике мотор должен работать по обходной программе — обороты около 2000 и потеря мощности. так что, если мотор нормально работает, то скорее всего глюк.
Поменял датчик положения распредвала на новый оригинал, отъездила день а теперь даже не заводится( Отогнал обратно официалов, пусть думают дальше)
CSKA1998 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 09:07   #6095
Дмитрий Васильев
Привет всем, стал обладателем Outlander XL (рестайлинг) 2.0 CVT 2010 года. Просмотрел форум но информации много. Все в голове не укладывается пока. Помогите советом или ссылкой на форум.
  • Что и где в первую очередь посмотреть и проверить?
  • Какие расходники и жидкости поменять? Масло в двигателе и фильтры понятно.
  • Кто чем пользуется для ухода за кожей салона?
Буду рад другим советам по эксплуатации данного автомобиля. Заранее спасибо за ответы.
Дмитрий Васильев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 12:59   #6096
@Дмитрий Васильев, пробег какой? если больше 60 тысяч, то лучше заменить масло в вариаторе. Ну и все жидкости проверить на уровень.
Если радиаторы грязные — помыть.
Остальное по мере выхода из строя.
Кожу "черепашкой" — Turtle Wax Leather cleaner & conditioner или любым другим качественным средством. А можно просто помыть с детским мылом.
Старый 30.10.2018, 14:20   #6097
Дмитрий Васильев
mac-mac Понял, спасибо. Пробег 42000 км. По большей части последнее время машина стояла.
Старый 09.11.2018, 07:19   #6098
Serpal
Авто: Outlander XL ROADEST
Подскажите,может кто сталкивался с проблемой на табло Mitsubishi Outlander XL 10 года иногда загорается символ ключа с разряженной батарейкой. Что это?
Serpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 07:24   #6099
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
У вас автомобиль с бесключевым доступом? Если да, то он прямо намекает.
Старый 12.11.2018, 22:00   #6100
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
.Добрый день кто подскажет, в каталоге по Вину забиваю свою машинку...ввкилывает двп варианта, в чем отличие, расскажите пожалуйста
OUTLANDER(MMNA) - 3000
OUTLANDER(PUERTO RICO&GUAM) - 3000
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 22:15   #6101
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Ммна - США.
Старый 13.11.2018, 16:33   #6102
2scorpion5
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Ммна - США.
Спасибо.....и ч так понимаю что щапчасьи могут отличаттся например 3,0 Американка и Европейка или другая???
Старый 14.11.2018, 09:10   #6103
Деметрий
Аватар для Деметрий
Здравствуйте.
Может вопрос и глупый, но я что-то с таким не сталкивался. Где лучше заказать значок mitsubishi на переднюю часть автомобиля? И как он вообще крепится? Посадочное место под значок есть, а значка нету. Спасибо.
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 09:20   #6104
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от Деметрий Посмотреть сообщение
Вопрос может и глупый, но у вас машина дорестайл или рестайл?
Старый 14.11.2018, 10:03   #6105
Деметрий
Аватар для Деметрий
Не глупый вопрос. Это я не правильно понял, что тут вопросы только про дорестайлинговые авто.
Соответственно, машина моя ДО рестайла.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
