Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 20:26   #2491
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Добрый день, купил девайс, Dasaita 8 "Android 8,0 Проц: Rockchip PX5 Octa-Core, 64-бит Coretex A53, ОС: android 8,0 oreo, модель HA2039-V840-8, вроде все норм, но не могу подключить модем, модем показывает что сеть есть а девайс модем не видит.
Хотел через PPP Widget, но требует root права, как их открыть?
Подскажите кто знает, заранее спасибо.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 10:46   #2492
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@dimak68, тебе лучше сюда:
http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=636
Старый 24.10.2018, 12:59   #2493
zinyakov
Аватар для zinyakov
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
Хочу сменить штатную магнитолу на
https://ru.aliexpress.com/item/Funro...41fc2e0ebluAHj
Вопрос: покупать с CAN или нет?
Рокфорда нет.
Но судя по интернету http://electrosila.info/archives/5206
Проблемы с включением камеры заднего хода
И принудительное выключение руками даже если вынут ключ из авто...
Как быть?
zinyakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 11:09   #2494
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от zinyakov Посмотреть сообщение
Как быть?
Это как раз не тот случай, когда "интернету" можно верить
Рокфорда нет.
Нет - нет!
И это... по вашей ссылке - "404 - Not found"
Старый 25.10.2018, 15:44   #2495
zinyakov
Аватар для zinyakov
Нет - нет!
Ссылку поправил
https://ru.aliexpress.com/item/Funro...1ee02e0eP1rXH4
Нашел в комментариях к устройству .что кнопки на руле могут работать и без CAN модуля. Позвонил на установку магнитол - сказали, что без CAN кнопки работать не будут.
Думаю все же купить с CAN, установка вроде и не сложная но как не наломать клипс???
Старый 25.10.2018, 22:38   #2496
yeger
Аватар для yeger
Выколите глаз тому, кто такое сказал!
Это подтвердят, я надеюсь, все форумчане!! Даже под присягой!
Да бога ради! только ЧТО(?) вы в него подключите на своём авто?
______________________
Всё вышесказанное, правда-100%, относится к Out III.
Но и у вас кнопки - резистивные...
Старый 25.10.2018, 22:58   #2497
binni
В шапке темы есть схема №4, где невооруженным глазом видно, что кнопки реализованы сугубо аналоговым способом - через сопротивления, а никак не через CAN
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 10:45   #2498
zinyakov
Аватар для zinyakov
Спасибо за ответы. Пересмотрел кучу роликов на ютубе и прочее. на текущий момент есть следующие вопросы, может поможете с ответами:
1.Отключаю от старой магнитолы шлейфы и антену, ставлю в новую магнитолу шлейфы и антену, ставлю gps и распологаю его под верхним бардачком (говорят что это штатное место, хотя что за комплектация с gps). Нужно ли вынимать штекер из блютус модуля, который под магнитолой и втыкать его в магнитолу? Зачем?
2.Микрофон, который в плафоне якобы не подходит и потребуется замена, есть ли он в комплекте вопрос конечно не к форуму, но куда он подключается, т.е. где его второй конец?
3.CAN или не CAN, "кнопки реализованы сугубо аналоговым способом - через сопротивления, а никак не через CAN"
Есть кнопки громкости и каналов, а есть кнопки хэндс фри систем, они тоже будут работать?
У Вас работают? На одном из комментариев прочитал, что они НЕ работают и мол набор номера или положить трубку через магнитолу путем нажатия соответствующих клавиш...
В принципе для меня это не принципиально...
Относительно покупки CAN - его стоимость +1000, но если его не будет, то где докупить???
"только ЧТО(?) вы в него подключите на своём авто?"
Хороший вопрос, судя по видео как я понял шлейф из магнитолы как то с ним соединен...
https://www.youtube.com/watch?v=qtHI...A5yJoz8uszlhqg
Старый 27.10.2018, 00:18   #2499
yeger
Аватар для yeger
Предположительно - для задействования штатной розетки USB
В проводах, которые должны быть в комплекте магнитолы
Это зависит от того, как вы их запрограммируете (в магнитоле есть такое в настройках)
У Вас работают?
У меня - да!
Да купите, пусть лежит. Может потом кому-нибудь подарите...
Старый 27.10.2018, 23:20   #2500
Mihaelshu
Ребята, есть смысл покупать устаревшие модели на процессоре px3 вместо px5? Есть у кого на px5? На много быстрее? Все ли работает?
Mihaelshu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 16:57   #2501
Potable
Аватар для Potable
Рх5. Сравнить не с чем. Устраивает. На 4пда люди отмечают прирост скорости работы, по этому и взял. ИМХО ,брать 5-ку.
Старый 06.11.2018, 12:59   #2502
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Владельцы Dasaita, снова вопрос к вам. Данные магнитолы позволяют настраивать "скрытые" функции автомобиля, как это делает родная голова с двумя крутилками? Например, складывание зеркал и т.п.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 17:48   #2503
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня стоит Dasaita + небольшой усилок pioneer, аккумулятор высаживается за пару дней! Летом выдергивал предохранитель из колодки и спокойно заводил через пару недель! У кого как с этим обстоят дела?
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 18:02   #2504
sisov
Авто: Outlander 2.0 2WD
Имею dasaita px3 скрытые функции не настраивает .аккум не жрет даже за наделю. Смотри распайку или не выключается усилок.
Правда без усилка. Смотри ждущий режим усилка.или распайку
sisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 07:01   #2505
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@AIR, у меня dasaita px3 и неслабый такой усилок мистери, проблем нет, нчиего не сажает. У вас возможно усилок не выключается, как заглушите машину посмотрите на него, все лампочки потухли или горят
@Denis_A, данные магнитолы не настраивают функции авто.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
