Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 155 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 24.10.2018, 14:08   #796
PULC
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Поменяли оба суппорта по отзывной, правда ждал два месяца запчасти. тормоза стали мягче это наверно из за уменьшения трения. Проехал 400 км. вроде всё в норме. Меняли сами суппорты и пыльник на них возле рычага ручника.
PULC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 18:01   #797
WarGamer
@salexey,
@ОлЕгоров, Какой нафиг воздух у вас там шипит?)) Взрослые вроде люди, а такую ересь пишите. При замене задних суппортов, передние качать не надо. Нафига их качать если их не снимали и они не завоздушены. Тормоза у вас мягкие стали потому, что колодки скорее всего местами поменяли при сборке суппортов новых. А они не притерты к старым дискам, которые уже кривые, косые и с выработкой. При торможении колодка перестала прилегать всей плоскостью к диску, вот и ватные тормоза с мягкой пидалью. Притрется километров через 100-200 и все будет нормально. Если ждать не хочется, то оттормазитесь в пол пару раз со 120-150 км/ч. Так сказать ускоренный вариант притирки. Но не исключенно, что попращаетесь с передними дисками))))
Старый 24.10.2018, 21:46   #798
salexey
Задние колодки местами поменять сложно. Нужно снимать с них металлические пластины. Ибо внутренние и внешние разные по конструкции.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Старый 24.10.2018, 22:43   #799
WarGamer
@salexey, А правый комплект поставить на левый суппорт и наоборот в ОД вера не позволяет. Или вы думаете, что они их прям подписывают и запоминают где, что стояло?
Старый 25.10.2018, 07:36   #800
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
В моем случае правый поставили в правый и левый в левый... Я рядом с машиной был. Так что, версия с перепутыванием отпадает.
@salexey,
Вроде написано было так
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Поначалу, когда на педальку нажимал, был звук похожий на шипение воздуха. После третьего и далее нажатия, он (звук) вроде пропадал...
Есть разница между моими словами был звук и Вашим утверждением воздух шипит.
Я констатирую свои ощущения, если для Вас это ересь, то не читайте...
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 17:51   #801
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Ручник не закисал, я им раз в пятилетку пользуюсь. По отзывной компании съездил к дилеру. Заменили оба задних суппорта и тормозную жидкость.
Накосячили - плохо прокачали тормоза (допрокачивал сам) и потеряли одну секретку.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 19:43   #802
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
Ручник не закисал, ...........
Надо было к ним ехать? )))
Старый 31.10.2018, 04:53   #803
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Конечно надо. Раз отзывная компания, значит производитель признал, что что-то рано или поздно сломается. Зачем ждать этого события? А так бесплатно поимел новые тормоза :-)
Старый 31.10.2018, 09:04   #804
Nbf
Аватар для Nbf
Заодно размялся, прокачивая тормоза и расстался с секреткой )))
Старый 01.11.2018, 14:44   #805
Вот и я только что словил этот косяк.Поставил машину на ручник,а когда снял обнаружил,что колодки остались на месте и рычаг уж очень мягкий.При движении такое ощущение,что машину кто-то держит за задницу.Записался на замену на завтра.
Старый 02.11.2018, 09:20   #806
Машину получилось поставить в сервис ещё вчера.Приняли в 17 часов.Сегодня в 7 часов утра пришла смс о готовности машины.Суппорта поменяли в сборе.Рольф-Восток.
Старый 02.11.2018, 09:53   #807
Slavyanych
Всем добрый. Вот и дошли запчасти для регионов, хотя обещали не ранее 01.12. Неделю назад позвонили и записали. Вчера все за 1,5 часа сделали - замена двух суппортов плюс прокачка тормозной системы с практически полной заменой жидкости. Сказали еще два года теперь можно не менять. Ручник в состоянии нового.
Суппорта чистил и восстанавливал работоспособность в марте, набивали полные пыльники смазки. Но вчера после снятия пыльника, смазки там практически нет, это я видел лично, находился в ремзоне до принятия решения о замене. Куда она делась всего за полгода - большая заказдка. Вроде и пыльник сильно скобой поджимается.
Поэтому и неудивительно, что через два года шток начинает закисать.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 13:02   #808
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Какую смазку использовали?
Старый 02.11.2018, 13:21   #809
Slavyanych
Какую именно уже не помню , делал на сервисе. Была какая-то высокотемпературная. Но что набивали до упора, то видел лично сам.
Старый 05.11.2018, 13:36   #810
holod621
По отзывной поменяли рычаги и пыльники. Сказали суппорта нормальные.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
