Старый 30.10.2018, 19:08   #4321
Intenso_Sergey
Авто: Outlander 2.0 MT 4WD 2003
Подскажите что за хомут должен быть на шлицевом соединении валов?? После покупки машины при езде по частным секторам и не ровным дорогам был неприятный стук, сначала думал наконечники отдаю или сама рейка. Но немного поискав нашел место стука. Пока поставил маленький хомут от классики стук пропал, но все же что там должно стоять ???
Intenso_Sergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 11:55   #4322
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Intenso_Sergey Посмотреть сообщение
может подойдет такой хомут вроде бы похож что чтоит у нас от Chery Eastar (B11) номер b11-3400109
Старый 31.10.2018, 13:28   #4323
Uncl
поиск не помогает.
всемирная сеть тоже.
в итоге здравствуйте.
проблема началась с понедельника.
в воскресенье ездил много километров 150 заводил глушил все в порядке было.
выхожу утром в понедельник на работу рулить и тут бац.
стартер крутит а не заводит - с слышу бензонасос молчит, ну думаю догуделся.
бегу покупаю, меняю, на прямую подаю гудит, через клемник фиг.
думаю что ж еще могло быть если не насос.
как многие пишут - ищи реле сигналки, не нашел - нашел кучу плавких вставок но все не то (теоретически там все пучком).
рою дальше.
добрался до плавкой вставки под капотом №4 20А отвечает за насосы и эбу.
думаю ну паравоз приехал.
меняю фиг , не помогает,
рою дальше залез под руль там плавкая вставка № 25 если не ошибаюсь 7,5 А отвечает за все тоже самое , насосы и эбу, ничего не понимаю ну ладно, вынимаю и о чудо 20А не горит. стоит как миленькая.
но в тоже время как мы понимаем нет питания на мозги эмобилайзер,
следовательно если даже подать напругу на насос то мозги не запустят двигатель так как они отключены.(факт проверен).
внимание вопрос.
куда лезть?
почему 20А горит когда включен 7,5 А а без него не горит. (возможно 7,5 включает какие то вторичные цепи которые закорочены).
ах да плавится 20А даже с положения 2 ключем зажигания. тупо подача напряжения в сеть.
Парни я запутался. куда рыть? машина стоит третий день.
Uncl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 17:03   #4324
Uncl
Питер отзовитесь. Автоэлектрики!!
Старый 31.10.2018, 21:53   #4325
Intenso_Sergey
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
спасибо посмотрю, я ж так понимаю что там сильно зажимать хомутом нельзя.
Старый 31.10.2018, 22:02   #4326
Intenso_Sergey
Сообщение от Uncl Посмотреть сообщение
место предохранителя ставь лампочку ватт на 5 и пока горит лампочка ищи КЗ
Старый 31.10.2018, 22:35   #4327
Uncl
Да я смотрел что так делают, это неопасно для системы?
Поражает что никто не сталкивался с такой кухней.
Разобраться бы что где куда отключать.
Старый 01.11.2018, 09:15   #4328
Intenso_Sergey
Главное мощную лампу не ставь. 5 Вт самое то. Мощнее лампочка - больше ток проходит через место кз и больше вероятность ушатать проводку
Старый 01.11.2018, 10:32   #4329
Uncl
нашел электрика будем разбираться сегодня.
жаль заядлые форумчане не отзываются
Старый 01.11.2018, 14:37   #4330
Intenso_Sergey
Как найдете причину - отпишись. А то интересно ж что может быть
Старый 01.11.2018, 17:32   #4331
Uncl
договорились.)
Старый 01.11.2018, 20:46   #4332
Uncl
Радость Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
час тыканья иголкой и,Вопрос снят. Приехал электрик, нашел датчик контроля выхлопных, если быть точным то лямбду. Отключили. Все отлично.
Видимо что то с ней не так. Ну да фиг с ней, у меня евро два, и все эти лямбды зашиты. Ура.
Старый 02.11.2018, 08:24   #4333
Intenso_Sergey
Теперь запомнить симптомы нужно, а то мало ли. А так с выздоровлением
Старый 02.11.2018, 08:55   #4334
Uncl
дополню.
датчик отвечал за расход топлива.
теперь ничего не пишет
Старый 14.11.2018, 09:35   #4335
Polimer30
Добрый день. Недавно в климат-контроле (mr979972ha) перегорела одна лампа подсветки регулировки температуры. добрался до нее,но так и не понял-они там не меняются??или она закислелась и просто сильнее дёрнуть нужно?
Polimer30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
