Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 22:49   #1801
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Да вот еще кстати. На нашем крючке не нашел отверстия куда бы входил фиксатор пластикового коннектора! Думаю вся проблема именно в этом.
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 22:50   #1802
МиНиН
На картинке коннектор, в правой части видна бороздка, это и есть фиксатор, с другой стороны такая же, вовнутрь идут два выступа. Так вот многие натягивают на крючок именно до этих выступов, сидит плотно, но в процессе эксплуатации постепенно сползает с него. Надо приложить некое усилие, чтобы зафиксировать коннектор. Снимается также не легко, и чтобы слетело надо отломить один из фиксаторов.
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Не понял про какое отверстие идет речь.
Старый 08.11.2018, 23:03   #1803
LestorGL
Аватар для LestorGL
Т.е. Вы утверждаете что данные фиксаторы - расходный материал, зиму отъездил, захотел поставить летние щетки, демонтируешь зимние, и их выбрасываешь т.к. по другому никак, Вашими словами только отломить.
Старый 08.11.2018, 23:11   #1804
МиНиН
Смотреть с 2:05 минуты
Старый 08.11.2018, 23:18   #1805
LestorGL
Аватар для LestorGL
На видео человек с усилием тянет щетку на крючек. Так же и я делал. Говорит при этом "до характерного щелчка", но я сколько не прислушивался - на видео никакого щелчка не раздается (впрочем как и в жизни).
Старый 08.11.2018, 23:22   #1806
МиНиН
Нет, не правильно. Ломать не надо, я имею ввиду то, чтобы слетела щетка с крючка, надо приложить к этому усилие, а если она хорошо зафиксирована, то никуда она не слетит. А чтобы снять ее с крючка, также надо приложить некое усилие.
Старый 08.11.2018, 23:24   #1807
LestorGL
Аватар для LestorGL
Думаю единственным критерием правильности надевания послужило бы то, что Вы после монтажа никаким усилием не смогли бы сдвинуть смонтированную щетку вниз, в направлении от крючка. Что бы ее демонтировать надо было бы нажать сверху (отверткой например) на ответную часть пластикового фиксатора.
Но это все было бы справедливо, если бы на нашем крючке имелось бы отверстие куда бы входил фиксатор пластикового коннектора (см. фото выше).
Старый 08.11.2018, 23:27   #1808
МиНиН
В том самом месте на видео, как раз идет накладка, сначала тянет, а потом уже показана щетка за фиксаторами. Видимо не удобно было снимать и ставить одной рукой, поэтому он двумя руками насадил щетку и уже показал зафиксированную щетку.
Старый 08.11.2018, 23:28   #1809
LestorGL
Аватар для LestorGL
К сожалению мой сегодняшний печальный опыт показал обратное. Самопроизвольно слетает, да в самый неподходящий момент. Это при условии, как я уже говорил, что я пару дней до этого с силой загонял щетку на крючок и несколько раз проверял после этого правильность собственного монтажа.
Старый 08.11.2018, 23:32   #1810
МиНиН
С этим я не спорю, верю на слово. Мой ответ был изначально на эти слова про фиксатор, он есть
должен быть какой-нибудь дополнительный замок/фиксатор «до щелчка»…
Старый 08.11.2018, 23:39   #1811
LestorGL
Аватар для LestorGL
Не спорю, возможно я не разобрался - завтра еще раз проверю на практике.
Так же хочу повториться что на крючке Outlander-а не имеется отверстие куда бы входил цилиндрический фиксатор пластикового коннектора щеток Alca. Изображение, которое я выкладывал в посте выше - сделано с видео производителя щеток. Там не двусмысленно показано - что нормальная фиксация данных щеток возможна только при наличии подобного отверстия.
У нас его нет и щетки держатся за счет силы трения. Такого быть не должно, держаться они должны за счет запорного механизма..
Старый 08.11.2018, 23:42   #1812
МиНиН
Вот это правильно
Старый 08.11.2018, 23:44   #1813
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот это правильно
Старый 09.11.2018, 09:41   #1814
Да не нужно там никакое космическое усилие при надевании щётки на крюк.Достаточно при надевании повернуть щётку в положение,при котором она снимается с крюка и тогда она достаточно легко встанет до упора в своё место на крюке.То есть бороздки на переходнике(обведено красным) нужно совместить с пазом в корпусе щётки(обведено синим).
Вот эти бороздки на переходнике и паз(выемка) на корпусе щётке и есть запорный механизм.
Старый 09.11.2018, 09:52   #1815
При совмещении бороздок с пазом и стягивании щётки с крюка происходит распирание крюком бороздок наружу и щётка снимается с крюка.Когда же щётка находится в положении как на фото снять с крюка её не получится,так как при распирании крюком бороздки упираются в верхнюю часть корпуса щётки.
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
