Старый 10.11.2018, 17:30   #16
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: запаска механизм и всё что с ней связанно..
Не стал снимать, разбирать, смазывать. Поехал к диллеру на шиномонтаж и заодно озвучил проблему с запаской. Инженер по гарантии сказал что гарантийный случай и ждём одобрения из центрального офиса для заказа лебёдки. Но!!! Сейчас езжу с запаской в багажнике и тут пришлось вынуть её для того что бы загрузить по больше багажник. Некоторые тут писали что в запаске тоже датчики должны стоять. А н нет. Отьездил почти 100км без неё а ошибки нет. Кто нибудь уже ездил без запаски! Ответьте плиз!
В инструкции указанно о необходимости движения для распознавания датчиков. Либо крутить колеса вывешенные.
Старый 10.11.2018, 17:39   #17
andolga48
Я без запаски отьездил 100км. И ошибок нет. Даже диллер сказал что наверное запищит. Но они сами незнают.
Старый 10.11.2018, 17:42   #18
Тай
Аватар для Тай
Да вы непоняли. Я без запаски отьездил 100км. И ошибок нет.
Комплект колес не второй стоит, и прошили 4 ?
Старый 10.11.2018, 17:43   #19
andolga48
Нет. Невторой. С завода диски. Просто переобуваюсь.
Просто хотел спросить у тех кто уже ездил без запаски. Или таких нет? Подожду ответа!
Старый 10.01.2019, 13:45   #20
ark57
Недавно делал антикорозийную обработку. Снимали запаску. Потом сказали мол что за уроды придумали сей механизм. Возились час что бы поставить на место. Сегодня решил проверить что такого сложного. Опустил с небольшими проблемами а поднимал минут 40. Как будто упираеться во что то и недаёт затягивать гайку. Приходилось приспускать и опять заново.
Тоже жду своей очереди на антикор. Машина новая, пока стоит, не езжу до антикора. Предвижу такие же проблемы.
Снять. Разобрать. Зачистить на шкиву все заусенцы, чтобы, как нас учили в свое время, девствиница пальчиком провела и непоцарапалась
После этого смазать собрать, погонять цепь туда-сюда. Убедится, что не заедает и поставить назад.
Сделал, как описал выше и все, забыл до продажи машины. Ещё на всякий случай, чтобы не проваливался свободный конец цепи в спицы колеса, а особенно в гаечные колодцы (звено аккурат такого размера, чтобы при малейшем перекосе там застрять), рекомендую на диск вырещать из пластмассы, например от крышки ведра из под краски, защитный круг и одеть его на цепь.
После этого проблем не будет. Проверено.
А доступ к механизму, чтобы это сделать снизу с ямы или сверху из багажника можно?
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 19:54   #21
Spb-sae
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
С ямы
Добавлено через 53 секунды
Я забрызгал весь механизм и цепь медным спреем . За год только чутка пыль легла
Spb-sae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 20:03   #22
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Что с ямы, что с багажника не очень удобно. Там мешает усилитель жёсткости. Но и из ямы немного проще. Но все равно лучше иметь ключ-трещетку и с изгибающейся накидной головкой. Тогда более-менее. Я с таким ключем снимал и ставил из багажника.
Старый 13.01.2019, 10:02   #23
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Проблема, как уже писали, наблюдалась на МПС-2. Мне из обсуждения запомнился совет: при спуске-подъеме запаски не допускать вращения колеса вокруг цепи. При этом, якобы, вероятность заклинивания механизма минимизируется. Сам снимал запаску на предыдущем авто раза 4, с учетом этой рекомендации, проблем не наблюдал. В этот раз думаю как минимум зачистить поверхности и описанный страховочный диск изготовить.
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 13:22   #24
oleg002
С лета не снимал запаску 265.65.18.на днях пришел пятый баллон моего Купера ст 275 65 18 сегодня попробую влезет ли она в штатное место запаски.а пока фото запаски которая стояла.кака присутствует буду ближе к лету обрабатывать оставшимся мовилем растопом и кристалином диск..
Старый 16.01.2019, 15:56   #25
ark57
Отдал вчера машину на антикор. Предупредил, что могут быть проблемы со снятием запаски.
Разбирали без меня. Сегодня пришел посмотреть как идет работа. Смотрю запаска стоит у стены. Спросил, сказали снялась без проблем. Посмотрим, как с подъемом будет.
Старый 16.01.2019, 16:16   #26
oleg002
Пусть смажут любой смазкой цепь если у вас не смазана...легче опускать и поднимать будет...проходили на нмпс2...
Старый 16.01.2019, 17:13   #27
oleg002
полноценная запаска поставлена размером 275 65 18-это 32,1 дюйма зазор между бампером и запаской 3-4 мм по бокам в раме вплотную.
Старый 16.01.2019, 17:32   #28
ark57
Да, спасибо за совет. Попросил сразу перед снятием. Завтра еще напомню.
Старый 21.01.2019, 11:31   #29
ark57
Забрал из антикора перед выходными. Спросил как запаска поставилась на место. Сказали - поставилась без проблем.
Старый 21.01.2019, 15:09   #30
Venture
Прилипнет к свежему антикору. Дополнительная страховка!
запасное колесо паджеро спорт, механизм запасного колеса паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
