Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 30.10.2018, 16:45   #1171
kosty_alt
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Да у меня вроде нет проблем, но на сайте увидел, что подпадает под сервисную программу . Вот думаю если свои колодки привезти при обслуживании заменят или денег сдерут . Мало уже осталось родных, при переобувке смотрел.
Старый 30.10.2018, 17:50   #1172
@kosty_alt, Всё зависит от жадности ОД, Алексей(WarGamer) был на замене суппортов так с него попросили денег за замену колодок.
Старый 30.10.2018, 20:58   #1173
Slavan_dz
Сообщение от Slavan_dz Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Подошло время замены колодок впереди и сзади на Аутлендере 3, 2,0 литра, пробег 63500. Перелопатил кучу форумов и информации и еще больше только запутался. Переплачивать за оригинал не хочется, к тому же Мицу сами и не выпускают колодки. Как понял по форумам лучше себя зарекомендовали Advics, Akebono, ATE, Ferodo, Textar, Trw.
Многие пишут как ведут себя колодки, про скрипы, пыль и т.д., но почти никто про взаимодействие колодки с оригинальным диском по прошествии определенного времени. Сегодня узнавал у официалов, что они ставят взамен оригиналов - сказали что TRW.
Для себя пока определил либо:
перед - Akebono AN-650WK, зад - Akebono AN-786WK
либо:
перед - TRW GDB3287, зад - TRW GDB3583.
Что скажете?
Кстати, на перед TRW есть разные артикулы: GDB3287, GDB3287S, GDB4141, GDB4142,GDB3287YO. Кроме наличия доп.аксессуаров так и не понял в чем у них еще отличия.
В итоге в августе на пробеге почти 70.000 км купил колодки Akebono AN-650WK, зад - Akebono AN-786WK. Поменял только перед, задние еще походят. Пробег примерно 2000 км. Отличий от оригинальных сильно не почувствовал. На оригиналах был скрип переднего правого колеса при торможении на средних скоростях в жару, после замены колодок скрип именно на этом колесе остался. Подозреваю, что дело не в колодках, если кто знает отпишитесь. При замене пластины противоскрипные оставил старые, хотя внутренние поизносились поршнями, но пока не критично, до следующей замены скорее всего проходят. Смазки использовал следующие:
1. ATE Plastilube 35 мл на посадочные места колодок и между противоскрипными пластинами и колодками - код 03990210012;
2. TRW Brake Grease 25 г на направляющие суппорта и под пыльник поршней немного - код PFG110;
3. Смазка высокотемпературная медная Kerry, без артикула покупал в обычном магазине.
Slavan_dz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 23:50   #1174
GREAT_ALEX
Аватар для GREAT_ALEX
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Деньги за замену колодок берут, причём как-будто замена с нуля. С меня запросили 1400 руб. Были посланы. Заменил после сам.
GREAT_ALEX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 06:20   #1175
kosty_alt
Сообщение от GREAT_ALEX Посмотреть сообщение
понятно, ладно поменяю тогда лучше сам, заодно и работу проконтролирую..
Старый 12.11.2018, 16:02   #1176
amaranth
Доброго дня всем! Получается что колодки предпочтительнее Akebono AN650WK и AN786WK ? А у ATE или TRW есть подходящие колодки? Смазка TRW PFG110 для направляющих одного тюбика для всех сторон хватит? Противоскрипную лучше ATE 03.9902-1001.2 ?
Старый 12.11.2018, 16:33   #1177
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
А у ATE
два раза ставил АТЕ и оба раза начинали периодически скрипеть. тормозят в штатном ражиме нормально.
Акебоно хорошие колодки.
Старый 12.11.2018, 17:22   #1178
Хватит на несколько раз обслужить все суппорта.
Старый 12.11.2018, 17:36   #1179
AleXyS
Аватар для AleXyS
Поддержу, и на других марках авто "свистели".
TRW весьма не плохой вариант. В бытность ставил Textar, но сейчас дороговато.
Пы.Сы. У Textar есть мобильное приложение для подбора.
TRW сейчас стоит спереди в комплекте с дисками Textar и полный комплект на зад, но для другой марки авто.
Старый 16.11.2018, 19:45   #1180
amaranth
А при замене колодок тормозную наверное тоже поменять? Нам же подходит DOT4 class 6?
Старый 16.11.2018, 19:53   #1181
@amaranth, Замена тормозной жидкости производится через 30 тыс.км.
Да подходит.
Старый 16.11.2018, 20:00   #1182
amaranth
Подскажите хорошую тормозную жидкость. Спасибо.
Старый 16.11.2018, 20:09   #1183
@amaranth, Лично я использую вот такую,по совету уважаемого Михаила(МиНиН)
Старый 16.11.2018, 20:29   #1184
amaranth
Извините за оффтоп, а количество тормозно жидкости 0,5 л или 1 л необходим для полной замены?
Старый 16.11.2018, 20:42   #1185
0.5 л. маловато.Берите литрушку.Вся литруха конечно не уйдёт и немного останется.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
