Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 19.11.2018, 15:40   #6136
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
О каких именно блоках речь?
ЭБУ полного привода, АКПП, замка зажигания, да и других в целом.
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 16:33   #6137
igorzholudz
Ребята есть вопрос. Машина 2007г хл 2.4 вариатор. Просели задние пружины, почитав ветку про решение проблемы, решил поставить проставки(полиуретан 30мм) и заменить заодно задние амортизаторы. Задний правый вытек, и начал стучать. Заодно на всякий прикупил стойки стаба и втулки. Вообще мастер, сказал, что по стойкам и втулкам, да и по подвеске в целом вопросов нет, принялся менять мортеры и ставить проставки под пружины(мортеры) , не смог открутить, стойки, пришлось ему их срезать, вообще все сделал, все установил, новые стойки( Китай) втулки сказал не трогать. Выезжаю я из гаража, а жопа на ямах стала просто адски греметь, как будет то стойки или втулки раздолбанные, ещё раз все проверили, все в норме, даже поджали получше стойки, звук стал потише, но все равно. Машина как погремушка сзади стала. Подскажите в чем может быть дело? Может стоит и втулки тоже перекинуть и могут ли китайские стойки стаба так стучать??
igorzholudz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 23:13   #6138
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Спалил или заняться нечем?
Такого хардкорного тюнинга я ещё не видел.
В вообще с каждым блоком своя история, так что давайте конкретику.
У вас машины в подписи и профиле разные, так что вообще не понятно, о чем речь и зачем.
Старый 19.11.2018, 23:57   #6139
2scorpion5
В подписи правильно указано, а в профиле такой не было, да и не знал чем отличаются поэтому указ просто XL 3,0.
А это вовме и не тюниг, а ввнужденная мера, так как машинка утопленник оказался и сейчас я имправляю косяки которые нормально недоделали предвдущие владельцы...мать их...разьемы и блоки начали гнить и появляются постоянные ошибки и косяки с авто.
Старый 20.11.2018, 09:22   #6140
Юрген Клопп
Большая разница? попробуйте сперва без шайб, но далеко не уезжайте ))
В общем, потерял болт на натяжной ролик, где такой достать?
Юрген Клопп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 11:50   #6141
General-229
Утопленник американец? S-AWC на XL вроде только там ставили.
По номерам - лучше искать аналогичные, но как выше сказал, всё зависит от конкретного блока, некоторые совместимы по всей линейке и модельным годам, а некоторые нет.
От литража двигателя зависит только Engine-ECU.
Старый 20.11.2018, 14:29   #6142
2scorpion5
а что удивительного ,что утопленник???
Старый 20.11.2018, 15:01   #6143
General-229
Не, я спрашиваю про утопленника, он американец или нет?
Старый 20.11.2018, 15:18   #6144
Сообщение от Юрген Клопп Посмотреть сообщение
Как так?
купить на разборке мицубисевской или заказать новый
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...G%20OIL%20PUMP
много подробностей прям по первой ссылке. там про шайбу в одном сообщении упоминают:
На 150000 поменял ролики поставил INA 532 0295 10 (паразиты - 2шт), INA 531 0760 10 (ролик натяжителя) Внимание болт крепления ролика натяжителя имеет левую резьбу Ролик в месте крепления имеет толшину на 2мм меньше. Поэтому под головку болта пришлось положить 3мм шайбу.
Старый 20.11.2018, 16:30   #6145
2scorpion5
американец. А разъве GT, были в других странах?
JA4JT5AX8BU008728 вот Вин
Старый 20.11.2018, 22:31   #6146
General-229
Я просто уточнил.
//а в профиле можно руками написать чего хочешь, не только из списка (см. мою машину ).
Старый 21.11.2018, 11:20   #6147
maks_orsha
Добрый день. как решается проблема - течет антифриз с трубки охлаждения внизу коробки. Имеет ли смысл брать новую оригинальную трубку или не заморачиватся и поставить маслобензостойкий шланг? спасибо
maks_orsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 12:49   #6148
MitsuBatya
Ребята, хелп. кто перебирал 3.0 мотор на XL? беда со вкладышами, те что пишут на форуме, по размеру не те!!!!! не ужели оригинал брать? Заранее спасибо.
MitsuBatya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 13:15   #6149
Юрген Клопп
Как так?
Помогите с номером Болта. Мои поиски не увенчались успехом, на разборках говорят нет, а где есть то только с натяжителем
Старый 27.11.2018, 15:00   #6150
2scorpion5
Всем привет. Подскажите кто в теме. Антенны от системы безключевого доступа, их вроде 5 штук стоит, они все разные или взаимозаменяемы. Необходимо заменить, так вот искать нужно именно под тем номером что и стояла или любую, что попадется, а потом привязывать их компом??????
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
