Старый 20.11.2018, 22:18   #61
Knop
По умолчанию Re: Вебасто из салона
В верхней части?
Снял чёрный кожух между решёткой радиатора и "телевизором", а тут и он красавчик в лёгкодоступном местечке?
Старый 20.11.2018, 22:25   #62
Vadim SPB
Установлен перед радиатором. Сказали что там его штатное место.
Просто его там проще всего установить. Вот установщики и не парятся
Старый 21.11.2018, 07:09   #63
andolga48
Я не спорю. Но при мне смотрели по какой то программе и сказали - вот здесь ей место!
Старый 21.11.2018, 12:15   #64
nick348
Авто: МПС3
Смотрят они в рекомендации производителя webasto
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 13:40   #65
Baro
Неделю назад поставил. Перед радиатором.
Baro на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 18:43   #66
Knop
Спасибо всем откликнувшимся.
Думал, что только наши такие сообразительные установщики.
Обычно дважды к ним приезжаю. При снятии с предыдущего авто не затянули хомут на трубке охлаждения турбины - подтекало летом. Заметил по лужице под авто на следующее после демонтажа утро. Исправили. Нынче при установке забыли подключить звуковые сигналы - один контакт сам восстановил, до второго не дотянуться было - ездил на исправление косяка, ну и так, по мелочи ещё.
Старый 22.11.2018, 15:30   #67
Storm163
Мне поставили в моторном отсеке с левой стороны между акумом и и фарой.
Storm163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 17:42   #68
nick348
Авто: МПС3
А тем у кого перед радиатором, ставили защитный щиток от грязи, летящей с дороги?
Старый 22.11.2018, 22:02   #69
andolga48
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
У меня ничего не стоит.
Старый 23.11.2018, 11:36   #70
axel-f
Ребята, всем привет! Стал счастливым обладателем MSP-III Di-D
Подскажите пожалуйста, куда поехать и установить Webasto в Мск? Планирую ставить сигналку с алгоритмом автозапуска после 20 минут работы webasto. На что обратить внимание установщиков? Какую комплектацию брать лучше? Нужны ли в моём случае дополнительные таймеры, или можно обойтись кнопкой с салона и с телефона через допканал сигналки? Буду признателен за любой дельный совет.
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 14:22   #71
Vadim SPB
Сообщение от Storm163 Посмотреть сообщение
Молодцы установщики-творчески подошли Просто никто не хочет напрягаться и все ставят где проще,притом в карте установки,место перед радиатором прописано, все как бы по регламенту.
Старый 23.11.2018, 22:23   #72
Venture
ПЕРЕД радиатором - я бы точно не захотел, даже если щитком прикрывать...
Обычно ставят слева, между крылом и АКБ. Всегда ставил в Рольфе в Химках у ОД, притензий нет.
Старый 24.11.2018, 16:47   #73
avel
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Я ставил в мае в Луидор-сервис. Рядом с ВДНХ.
Pandect-1900BT, два замка капота, Webasto.
Они устанавливают Вебасту рядом с аккумулятором.
Никаких таймеров и кнопок.
У этой сигналки даже брелка нет - только с телефона (можно и с компа).
Чтобы не "попасть" с замками при просадке аккумулятора, плюс с аккума вывели в салон.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 10:06   #74
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
Они какой-то разъем сделали под торпедой? Я так понимаю просто для того, что бы можно было подать достаточное напряжение для разблокировки? Провод какого сечения примерно? Сам думал об этом, мне кажется вещь полезная. На прошлой машине вебасто высаживал аккум постоянно, в дверях были сняты (не мной) привода от личинок замков, я постоянно напрягался, что в один прекрасный момент не открою капот.
Старый 26.11.2018, 14:13   #75
avel
Никакой разъем они не ставили, я просил только провод.
Провод взяли из комплекта Вебасты.
Я потом сам поставил разъем XT60.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
