Старый 19.11.2018, 09:33   #5836
KNOS
Способ есть как проверить крышку.
Спасибо воспользуюсь.
Вентиляторы крутятся при повышении Т в пробках?
Да, вентиляторы крутятся, проблема появилась в конце прошлой зимы, все лето отъездил, двигатель не грелся. Весной после обнаружения в клубном сервисе пожаловался на эту проблему, замерили герметичность системы, поджали нижние фиксаторы у крышки, но проблема сохраняется. Антифриз еще не подливал, т.к. пока он не дошел до нижнего уровня.
KNOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:39   #5837
andyleon
Здравствуйте. Подскажите куда копать - замерзла омывайка. Форсунки омывателей фар вылезли и не залезли. Потом жидкость разморозилась, форсунки молчат-не брызгают, выдвинуты. Предохранитель 7 визуально цел.
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:42   #5838
@andyleon, Смотри предохранитель,визуально очень часто ошибочно,надо проверять контролькой.
Старый 19.11.2018, 12:50   #5839
andyleon
№ 7 на 20А правильно?
Старый 19.11.2018, 17:03   #5840
Nbf
Аватар для Nbf
Саш, а там форсунки выдвигаются электрически? Всю жизнь был уверен, что они давлением выдвигаются...
Старый 19.11.2018, 17:14   #5841
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Давление создаёт электрический насос
Старый 19.11.2018, 21:48   #5842
@Nbf, Паш, нет конечно,форсунки выдвигаются под давлением который создает насос а он электрический как правильно написал ув.Жора(@mac-mac,)
Сообщение от andyleon Посмотреть сообщение
@andyleon, Да правильно.
Старый 20.11.2018, 00:19   #5843
Nbf
Аватар для Nbf
Я просто что думаю... У человека форсунки остались в выдвинутом положении. Насос при этом не работает.
Так ли важен предохранитель, ведь если форсунки так и не ушли сами обратно - а оттаяла ли система в самом деле?
Старый 20.11.2018, 11:14   #5844
andyleon
Да, все верно. Система оттаяла точно!
Старый 20.11.2018, 14:29   #5845
@andyleon, Тогда надо проверять не повреждены ли сами форсунки после замерзания.
Старый 23.11.2018, 21:36   #5846
westru
Аватар для westru
Парни, кто нибудь знает, передние брызговики с ASX к Ауту 3 MY16 подходят?
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 11:59   #5847
Станислав 384
Восклицание Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
В аутлендере 2018 в правой двери есть сверчок, при маленьком нажатии на обшивку двери он пропадает, как только отпускаешь появляется. Кто сталкивался?
Станислав 384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 16:35   #5848
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Скидывал клемму с аккумулятора, перестало автоматически закрываться водительское стекло, при нажатии на клавишу.
Т.е. стекло открывается-закрывается, но как и все остальные. Не автоматически, до конца, как раньше.
Как вернуть? Голова W 13, если это важно.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 16:45   #5849
@music, Обучи стеклоподъемник,нажимаешь на клавишу и держишь её пару секунд сначала на открытие потом на закрытие и всё будет работать как раньше в автоматическом режиме.
Старый 26.11.2018, 16:47   #5850
МиНиН
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Как вернуть?
Опустите стекло, затем поднимите, не отпуская клавишу, удерживайте ее пару секунд, после полного поднятия стекла.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
