Старый 24.11.2018, 10:50   #376
SergioBB
Радость Re: Доводчик стекол для OUTLANDER 2013MY
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Извините, а два провода (розовый и оранжевый) - те что без разъемов. Они куда? Нужно "врезаться" в существующую проводку? Это разве "pin to pin"? Это разве "без каких бы то ни было лишних манипуляций"?
P.S. К проводам выходящим из разъема замка? Розовый к серому? Оранжевый к белому?
Заранее извиняюсь за тормоза.,получил доводчик,и тот же вопрос о двух проводах,куда их?
SergioBB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 07:09   #377
barkl
По умолчанию Re: Доводчик стекол для OUTLANDER 2013MY
Сообщение от SergioBB Посмотреть сообщение
Розовый провод доводчика к серому проводу замка, оранжевый провод доводчика к белому проводу замка.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 19:41   #378
SergioBB
По умолчанию Re: Доводчик стекол для Outlander 2013-2014-2015
Спасибо,на выходных займусь,доложу
Старый 16.12.2018, 20:36   #379
muari2006
Выходные прошли, а доклада нет...
muari2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 19:40   #380
Andy76
Добрый день,
есть еще такой вариант у того же продавца, что обсуждался выше,
ссылка
основное отличие , этот блок в отличие от выше обсуждаемого может работать только на поднятие стекол, опускать он не умеет.
Может кому пригодиться, и стоит он дешевле.
Продавец уверяет что это основное отличие.
Andy76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 22:07   #381
Andy76
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
Докладываю, доводчик встал как родной, без каких бы то ни было лишних манипуляций. Берите смело!
http://s.aliexpress.com/Jf6n6BRN
Добрый день. А как работают штатные кнопки и управление стекол со штатных кнопок на дверях, есть изменения в логике работы?
Старый 07.01.2019, 11:09   #382
allyy
Сообщение от Andy76 Посмотреть сообщение
Тупит автомат режим. Но он, по-моему же только на водительской двери. Мне не критично. Доводчик для меня важнее.
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 12:15   #383
gen032
Аватар для gen032
Добрый день,
ссылка
Да, я такой себе и поставил на 17 год. Одно "но": для функционирования девайса нужно чтоб питание стеклоподъемников пропало. Т.е. если выйти из машины после остановки двигателя сразу и закрыть дверь "кина не будет"..... Вот и думай потом, попал ты во временной интервал, поднялись стекла или нет.
Старый 09.01.2019, 15:25   #384
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Подскажите, а эти штуки работают только при постановке на охрану родным ключом или от сигнализации тоже будут срабатывать?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 07:58   #385
gen032
Аватар для gen032
Должны срабатывать, сигнал-то управляющий от центрального замка идёт, который и сигналкой активируется.
Старый 11.03.2019, 17:49   #386
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Доброго времени!
Установил такие доводчики на подьем с алика
https://ru.aliexpress.com/item/WINSG...311233ed5M80Mx
Появилась такая проблема, при закрытие водительского стекла (не в режиме авто), закрытие происходит поэтапно (рывками). Обучать пробовал бесполезно. Режим авто на закрытие тоже стал срабатывать с задержкой. Подключение производил только к серому проводу на сигнал 12В при закрытии. Питание второго провода не предусмотрено отдельно, а имеется уже в штатной фишке (смотрю просто многие подключают 2 провода).
Кто сталкивался с таким и как у других работают такие китайские доводчики? И есть ли пути решения?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 21:30   #387
Mike_D
Аватар для Mike_D
Сообщение от gen032 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, как закрывать то? Пробовал сразу и секунд через 15 - окна не закрываются...
Старый 12.03.2019, 05:27   #388
barkl
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Появилась такая проблема, при закрытие водительского стекла (не в режиме авто), закрытие происходит поэтапно (рывками)...
Это нормально. Предустановленные "остановочные пункты" ~20%, ~40%, ~60% открытого окна (в процентах могу ошибаться). Посмотрите вкладыш-инструкцию, в нем об этом написано.
Старый 12.03.2019, 09:54   #389
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Я думаю, что тут всё зависит от настроек, выставленных у Вас на стеклоподъемники в меню автомобильных настроек магнитолы (у меня Коннект стоит): наш девайс будет работать после отключения питания стеклоподъемников, а этот параметр выставляется в настройках. У меня подъем стекол начинает функционировать секунд через 30...
Старый 12.03.2019, 23:25   #390
dmb
Проблема решается прописыванием в Вариант кодинг ETACS
Р/W type = Type P4
Питание стеклоподъемников будет пропадать после выключения зажигания и открытия двери, доводчик будет сразу работать.
dmb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
