Старый 26.11.2018, 15:24   #61
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Re: Обманка лямбда зонда!
(китайский, с Али mn137490) у меня был с сопротивлением 5,6 Ом (замерял).
5.6 нормально, замерил на штатном прыгает 5.7- 5.8 Ом. соответственно 5.6 в пределах погрешности измерений.
Касаемо NGK 5653 очень сомнительно про указанные юзерами 5 Ом. все ссылаются друг на друга, и даже ставят, радуются но никто мульт в руки не взял что бы перепроверить информацию. Вообще 5 Ом не стандарт. Насколько выгуглил, существуют следующие шаги сопротивлений с низов: 2.5 - 3.0; 4.0; 6.0; 7.0-........ Ом.
Придет NGK OZA659-EE41 напишу для потомков сколько там..
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 15:38   #62
Addis
Аватар для Addis
P.s.: катализаторы выбиты, прошита машина на евро-2. Т.к. жаба задушила покупать нижний каталик, когда осыпался, за 30+ тыс.рублей.
На нижний ЛЗ, пока тот еще работал, но уже торжественно умирал, ставил механическую обманку.
А где прошивал, у диллера?
P/S Если дохнет второй катал, можно брать данные с первой лямбды через RC фильтр. (экономия на прошивке).
Старый 26.11.2018, 15:46   #63
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Причину удаления верхнего я указал, уважаемый. В предыдущем сообщении.
Прошивал не у дилера. Есть "прошареные"люди в наших селениях
А RC фильтр в данном случае (при отсутствии одного или двух катализаторов - зло. С датчика будет идти постоянная составляющая - 0,4 или 0,6V, которую "не привяжешь" к показаниям первой лямбды. Т.е. будет идти повышенный расход бензина.
Старый 26.11.2018, 17:55   #64
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А т.к. он выбит, необходимость в первом отпадает при условии борьбы за исправность ДВС (можно не увидеть этап разрушения верхнего катализатора - частицы керамики если попадут в движок - ВСЁ, кирдык! - попадалово на очень дорогостоящий ремонт).
По второй лямбде согласен , при исправном ДК1 только мониторинг ката. LTFT изменяют STFT, при отключении ДК2 LTFT=0% и вопрос по участию ДК2 в смесеобразовании спорный .
Про кирдык ? Николай найди информацию хотя-бы по 1 случаю с 4G63 с кирдыком от ката . Это болезнь V6 - засасывает через ЕГР.
Это для 1.6 , но думаю 2.0 то-же самое
Старый 26.11.2018, 18:15   #65
hanter72
Аватар для hanter72
Ну, Евгений )) Как говорят, "...береженого Бог бережет.." - сказала монашка, одевая на свечку презерватив.."
А, впрочем, поступайте как пожелаете, я своего мнения никому не навязываю: спросили - я ответил. Но у меня сделано так, как описал, и, считаю, сделано верно.
Старый 26.11.2018, 18:27   #66
hanter72
Аватар для hanter72
Евгений, не навязываю, но посмотри хотя бы здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=102568
дыма без огня не бывает, +я почему-то очень верю своему машинкиному доктору, довольно бывалому.
И еще из-за получающегося недожега топлива вследствии удаленного второго ката забивается первый. Физика процесса довольно понятна.
И последнее: что то мы опять убежали от темы с обманками )
Старый 26.11.2018, 19:52   #67
Addis
Аватар для Addis
по таблице слишком большой разбег параметров, практически в 2 раза.
Намедни нагулил, чел описывает так: менял лямбду на Сузу, установил лямбду 3 Ом, вместо 6 Ом штатной, в итоге через несколько дней спалил микросхему в мозгах. Которую еще и умудрился заказать на Алике за 100руб. и сам перепаять. ))
Старый 27.11.2018, 03:24   #68
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В сторону увеличения сопротивления -ДА , критично слегка увеличенным временем прогрева ДК .
Старый 27.11.2018, 03:32   #69
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В ссылке болтовня и все . Николай , себе-то верить и то , не всегда можно . Про каты не понятно . Какой дурак удаляет второй , но оставляет первый !? Про уклонение от темы , да эта тема вовсе не про обманки и была с самого начала
Старый 27.11.2018, 05:49   #70
Addis
Аватар для Addis
В сторону увеличения сопротивления -ДА .
,По факту где то посредине.
А в чем критичность? "Первые" лямбды вообще шли без подогрева и как бы ни чего.
Старый 27.11.2018, 06:42   #71
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Все в угоду экологии и экономии. Быстрее прогревается - быстрее выходит на рабочий режим . Тема не для России , пока , по крайней мере !
Старый 27.11.2018, 07:24   #72
Addis
Аватар для Addis
Проблем не возникло. Работает пока исправно. Расход по трассе 7,8 - 8,6 л/100км (как гонять)), в смешанном цикле до 9,5 л/100км
Очень хорошие показатели, сравнимо с переднеприводной легковушкой малого класса.
Небезинтересно услушать, что показывает на дисплее у других участников конференции.
Старый 27.11.2018, 20:58   #73
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Как то у меня выскочила ошибка по нагревателю нижней лямбды. Нижние лямбды у меня отключены (прошит на евро-2), но мониторинг цепи нагрева остался. Обрезал провода лямбды и вставил туда резистор керамический вроде на 12 Ом. Уже год так катаюсь, ошибок никаких по нагревателю не выдает. Нагревается конечно сильно он, даже изолента синяя почернела.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 11:57   #74
Addis
Аватар для Addis
@КонстантинБ, Расход топлива какой у вас на Евро 2 ?
Разница со штатной прошивкой в расходе заметна?
Старый 28.11.2018, 12:23   #75
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Как то у меня выскочила ошибка по нагревателю нижней лямбды. Нижние лямбды у меня отключены (прошит на евро-2), но мониторинг цепи нагрева остался...
Странная прошивка) эти цепи должны программно были быть отключены.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
лямбда датчик Furi0usss Airtrek Turbo!!! 31 16.01.2011 23:35
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
