Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 27.11.2018, 15:58   #6151
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Юрген Клопп Посмотреть сообщение
Помогите с номером Болта. Мои поиски не увенчались успехом, на разборках говорят нет, а где есть то только с натяжителем
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...Cat=Mitsubishi
Старый 27.11.2018, 16:22   #6152
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите кто в теме. Антенны от системы безключевого доступа, их вроде 5 штук стоит, они все разные или взаимозаменяемы. Необходимо заменить, так вот искать нужно именно под тем номером что и стояла или любую, что попадется, а потом привязывать их компом??????
MN141593 номер антенны возле ручника. Вот можно на другие номера менять или нет??? И в процессе возник еще вопрос сами блоки KOS являются взаимозаменяемы, стоит 8637А566, на какой можно заменить???
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 22:55   #6153
николай770
Авто: Outlander XL 2.4 MT
приветствую . есть кто соображает в гу 2DIN аутлендера 2008 . нужно по некоторым вопросам проконсультироваться
николай770 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 03:58   #6154
DiMoN out-XL 2007
Доброго времени суток!
Аут 07 года xl при запуске вылазит джеки чан p0113 температура всасываемого воздуха.
Данная ошибка выскакивает только если за бортом ниже - 16 градусов, после не хитрых манипуляций 4 раз запуска двигателя ошибка пропадает.
Внимание вопрос, в чем причина, может кто сталкивался?!
DiMoN out-XL 2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 10:47   #6155
Юрген Клопп
А это точно он? Просто я не пойму почему на схеме он с обратной стороны изображен
Юрген Клопп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 14:35   #6156
2scorpion5
Ребята написал в тему, там никто не отозвался, может здесь быстрее увидит кто. Вообщем такая ситуация. Горит ошибка ключа на панели, машина не видет его, при этом закрывается и открывается впринципе нормально, заводится тоже, а если заводить вставленным ключем в замок зажигание, тогда и вовсе ошибки нет на панели. Выявилось, что необходимо менять блок КОS так как был подтоплен, антенна которая находится в панели возле ручника вроде как глюканула, электрик померил там сопротивление или что-то там не правильное. В связи с чем вопрос:
блок КOS сейчас стоит 8637А566, в разборе нашёл 8637А391 и 8637А339 можно ли его заменить на какой либо из этих,
А также антенна стоит MN141593, в разборе есть MN141583, также вопрос взаимозаменяемы они или нет???
Огромная просьба знающих и понимающих ответить, очень нужно знать.
Старый 28.11.2018, 14:55   #6157
или 48959N
на схеме есть коды, поиск по ним в яндексе дает их каталожные номера
Старый 29.11.2018, 08:30   #6158
Юрген Клопп
или 48959N
А нельзя обычный болт подобрать?
Старый 29.11.2018, 08:53   #6159
Юрген Клопп
На шкиве коленвала небольшая течь, как понять можно ли просто обойтись заменой сальника или же попал на шкив?
Старый 04.12.2018, 08:19   #6160
DiMoN out-XL 2007
Подскажите кто сталкивался с ошибкой р0725 на нейтральной скорости не катаюсь. Она появляется только в холод и то если езжу на 4вд
Старый 07.12.2018, 17:44   #6161
2scorpion5
Всем привет. Подскажите ссылочку облазил ничего конкретно не найду, как снять задние сиденья Аутлэндера рестай. У меня одно выдвинуто вперед и заклинило, рычаг снизу поворачиваю нив какую, на месте, тросы заклинили походу, как снять его полностью????передние болты открутил дальше не пойму что держит.
Старый 07.12.2018, 18:55   #6162
Kikos88
Авто: Пежо партнёр
Вечер добрый,такой вопрос.Реально взять хороший аут 2 рестайлинг за 700к.?
Kikos88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 19:17   #6163
Kikos88
Авто: Пежо партнёр
Забыл добавить полный привод.
Старый 07.12.2018, 19:40   #6164
@Kikos88, вполне реально, а француз будет еще и дешевле и богаче комплектацией.
но на французов кузовные детали значительно дороже: передний бампер, крылья, капот, фары.
к тому же французы до 2010 года были чистокровными японцами и часто семиместными.
Старый 07.12.2018, 19:52   #6165
Kikos88
Авто: Пежо партнёр
Благодарю,хочу именно мицубиси xl 2 рест.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
