Старый 24.11.2017, 10:36   #1
Всеволод_К
По умолчанию Магнитола не включается
Добрый день!
Поискал на форуме, не нашёл ответ.
Проблема такая: Аутландер 3, 2016г.в., пробег 10т. Штатная магнитола с одной крутилкой. Холодная машина, лёгкий минус (-3). Сажусь, завожу (кнопка). Завелась. Магнитола не включается, ни экран, ни кнопки. Ни на что не реагирует. Камера заднего хода, соответственно, тоже не реагирует. Повторный запуск - то же самое. Минут через 5 после завода "оживает" (кнопки загорелись, глобус появился, прогрелась?), но с сообщением на чёрном экране типа "идёт настройка системы, подождите". Через минуту всё работает, зазвучало. Но дата сбилась на 01.01.2012, часы на 00:00. Приходится выставлять. Станции сохранились.
Что это может быть? Плохой контакт или что-то серьёзное в самой магнитоле? Никаких допов на электрику не колхозил, прикуриватели вроде работают. Попробовать пошевелить акк., предохранители, клеммы? Или сразу к дилеру? Может кто сталкивался?
Так-то, вроде, "магнитола" меня устраивает, за 5 месяцев только блютус пару раз "отваливался" при разговоре, это мелочь.
Спасибо!
Всеволод_К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 16:05   #2
По умолчанию Re: Магнитола не включается
Сообщение от Всеволод_К Посмотреть сообщение
Одно из предположений, данное ГУ не знаю, если есть там внутренний аккумулятор, который помогает сохранять в памяти время и т.д. Если стоит, то может он просто накрылся?
Старый 01.12.2017, 14:10   #3
Родионов
Машина на гарантии - к ОД и всё.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 17:51   #4
tatrem
та же хрень(аут 2015).при пониженных температурах глючит магнитола и ни ОД,ни другие "умельцы" не могут понять что это.Только удивительно другое:в этом году был отзыв аутлендеров по замене реле.Глюк не ушел,но перестало сбрасываться время. И еще: один владелец доказазал нашему грёбанному ОД что магнитола глючит(а так бесполезно-ошибка плавающая) поменяли магнитолу-глюк не ушел.Вывод: где-то в самих мозгах проблема,а зная наших представилей мицуписи,то ждать нечего
tatrem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 07:59   #5
Ильнар942
Добрый день! Ситуация аналогичная, утром когда машина холодная магнитола (с одной крутилкой и функцией отображения камеры заднего хода) не включается (не реагирует на нажатие любых кнопок). Если авто выключить и включить включается, настройки при этом не сбиваются. Иногда (раз в 2 месяца) остается включенной камера заднего хода (при "D" включенв камера заднего хода), когда остановившись по переключаешь коробку передач, становится все нормально. В чем может быть такие ошибки?
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 01:29   #6
игорьюя
первый раз за 4 года магнитола не включилась. предохранитель исправен. как открыть экран для замены карты навигации? или другие способы восстановления
игорьюя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 05:40   #7
Сообщение от игорьюя Посмотреть сообщение
В шапке этой темы найдёте необходимую информацию.
Старый 09.12.2020, 16:17   #8
игорьюя
Спасибо, завтра попробую.
Старый 10.12.2020, 16:27   #9
игорьюя
Рекомендуется тянуть верхнюю, отьезжающую вниз панель, на себя. Тянул. не открывается, что не так? Питание отключал. ГУ W12. Может надо снять обрамление? Или есть видео.
Старый 10.12.2020, 16:59   #10
Зачем спрашивать про это здесь, если для вашего ГУ есть специальная тема? Там быстрей ответят.
Старый 10.12.2020, 17:14   #11
@игорьюя, тянуть нужно на себя. Ничего снимать не надо. Туго но откроется.
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
