Старый 16.07.2017, 23:25   #31
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Подрамник. Out 1 - Что подходит?
По идее должен, но лучше сравнить по месту
Старый 25.12.2017, 22:23   #32
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Поменял сегодня подрамник с донора.
Подошел с переднего привода отлично.
Пришлось помучится из-за собственной глупости.У 2WD другой стабилизатор и упирается в кардан.С этим разобрались и все установили.
Теперь о проблеме:
При повороте руля закусывает рулевую.Так как закончили позно,разбираться не стали.
Если у кого есть какие то дельные советы-с удовольствием выслушаю.
Старый 05.03.2018, 19:53   #33
PavelAlex1007
А ни у кого нет отчёта постановки от праворукого? Нашел сегодня за 5000 от Airtrek cu2w но все равно не понятно как он встанет.у них там где регулировка углубление, а получится на оборот, и что то как не понятно.сидим с механиками и думаем.
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 07:38   #34
luna7475
От лансера 9 передний подрамник подошёл на европейца 4g69, полный привод.
Всё подошло великолепно, за исключением левого кронштейна крепления выхлопной трубы. Можно переварить, можно что то доколхозить без сварки, а можно забить на это, так как, труба висит на остальных кронштейнах довольно жёстко.
Старый 09.11.2018, 21:58   #35
Артем1988
Аватар для Артем1988
Кстати на счет под рамника. нашел у себя дырочку которую раньше не видел.
равно над ней можно сказать дренаж системы кондиционера. когда машина
стоит то примерно капало на это место. не знаю есть ли вообще шланг отвода но я одел его. закрепив на хомутик)
просто как раз в этом месте крепится лыжа и проварил пластиной 3мм. дальше герметик, грунт, эмаль
а снутри масло и мовиль пока не полилось
Старый 09.11.2018, 23:06   #36
hanter72
Аватар для hanter72
@Артем1988, Длинный шланг (или трубку) напрасно поставил. Зимой может наглухо замерзнуть. А чем заводской вариант отвода не понравился? - небольшая, около 100-120мм изогнутая резиновая трубка?
Старый 10.11.2018, 04:24   #37
Артем1988
@hanter72, Зимой конденсата минимум. заодно и проверим. тепло что валит с
моторного отсека сделает все само. там просто торчит загнутый кусок трубки.
и вода стекает прямо на подрамник) на фига мне летом это надо)
Пока что я редко ошибаюсь в своих доработках. интуиция ведет так)
Старый 10.11.2018, 07:51   #38
luna7475
Меня терзают смутные сомнения (с)
Не вижу связи между "дырочкой" в подрамнике и дренажом с кондиционера.
Старый 11.11.2018, 21:27   #39
Артем1988
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Почему когда я снизу смотрю то дырка в в нем прямо над дренажем?
2) даже если и нет то когда машина стоит я видел как капает вода летом
снизу, то есть работает кондея и получается капает на вал рулевой рейки а с него стекает на подрамник) я буду спать не спокойно когда такое есть
хаха)
Старый 12.11.2018, 07:21   #40
luna7475
Совпадение.
От чего быстрей сгниет? От обессоленой воды или от воды с зимними дорожными реагентами?
Не, ну прикрутил трубку на дренаж, да прикрутил. Кто ж против.
Старый 29.11.2018, 19:59   #41
Bad Den
А кто-нибудь видел инструкцию или описание как снимать подрамник?
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 20:01   #42
luna7475
Сообщение от Bad Den Посмотреть сообщение
В нете небольшой фотоотчёт видел.
Старый 29.11.2018, 20:14   #43
Bad Den
А где, не припомнишь? Искал, пока про аут ничего не нашел.
Старый 29.11.2018, 22:24   #44
luna7475
https://www.drive2.ru/l/5899773/
Старый 01.12.2018, 14:59   #45
Bad Den
А номер подрамника не подскажешь?
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
