Старый 13.12.2017, 17:56   #1
viloryevich
По умолчанию Задний дворник Паджеро Спорт
С наступлением морозов заметил, что задняя щетка перестала чистить стекло. Работает только 10см снизу. Причем дело кажется не в снеге и льде, а в неудачной конструкции. Думаю она просто замерзает.
Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? Какие решения и можно ли поставить неоригинал чисто зимний или хотя бы бескаркасный?
Краткий путеводитель по теме:
Оригинальные номера для замены заднего дворника на Паджеро Спорт (целиком и резинка отдельно)
Крепление заднего дворника у Паджеро спорт называется Snap Claw
Полный аналог штатного заднего дворника - DENCO DRA-02500003D
Номер для замены заднего дворника Паджеро Спорт на неоригинальный, Trico
Тема, посвященная передним стеклоочистителям/дворникам Паджеро Спорт здесь >
viloryevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 14:17   #31
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Задний дворник Паджеро Спорт
Интересно 275мм щетка встанет? Просто себе на Аут взял Avantech RR14 350мм вместо 300 и все норм. Зимняя задняя в чехле Avantech RR11 275мм.
если на спорт зад - то можно увеличить длину внутрь(к оси дворника)
потому как наружу 1-2см до края стекла и стоп фонарь штатная чистит хорошо
Старый 29.12.2017, 16:04   #32
ZMS
Аватар для ZMS
Ну я так понимаю излишки размера равномерно распределены от оси крепления щетки, условно говоря есть ли 1,5 см свободных сверху и снизу.
Старый 19.02.2018, 12:43   #33
dimasis777
По умолчанию Re: Щетки стелоочистителя/передние дворники для Pajero Sport - альтернативные варианты.
Сообщение от Surgeon47 Посмотреть сообщение
Так и есть, 550-driver, 450-co-driver.
У них еще есть задняя, но если бы кто подсказал размер.
250 мм,но там крепление под болт и гайкой затягивается,болт на 8 ,гайка на 10
Старый 19.02.2018, 12:59   #34
Surgeon47
Авто: Pajero Sport III или на Эво X
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
Интересно, а как это крепление в мире креплений называется?
Surgeon47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 17:41   #35
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Старый 22.02.2018, 19:21   #36
Surgeon47
Вот это я олень, рука лицо
Это называется, когда хорошо сходил в отпуск на месяц)))
Старый 15.03.2018, 19:48   #37
banufacuu
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
В итоге решения нет? Я с новья заднее стекло не чищу, так всё плохо.
banufacuu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 17:35   #38
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Нашел полный аналог нашего заднего дворника - DENCO DRA-02500003D
25 см (10 дюймов). пластиковый каркасный. И крепление специализированное.
Крепление от дворника Trico номер EX250 нам назад не подходит от слова "совсем"
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 11:29   #39
Bujhm2008
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Сергей!! Щетка DENCO DRA-02500003D работает как надо или также замерзает??
Старый 11.12.2018, 12:37   #40
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Денсо будет замерзать. Там точно такой же конструктив, что и у родной. Я компилировал из-за крепления из двух щеток: б/у родной и зимней в чехле. Получилось колхозно и не надёжно. Плюнул и больше не заморачивался на этот счёт. И как-то отъездил на предыдущем шесть зим.
Старый 11.12.2018, 13:45   #41
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Что задние,что передние - отвратительно чистят ( с завода )
Читаю и понимаю,что шило на мыло на данный момент замена...
Старый 11.12.2018, 14:22   #42
Sokol
Аватар для Sokol
У меня передние нормально чистят. Второй год пошел. Вот на МПс2 там действительно дерьмовенькие стояли с завода, поменял после первой же зимы.
Старый 11.12.2018, 14:46   #43
sgrachov
Аватар для sgrachov
А я вот купил бошевские в запас, вожу уже месяц, думаю менять передние или нет? Лучше будет?
Старый 11.12.2018, 15:41   #44
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Задний Дворник
Крепление нашего заднего дворника называется Snap Claw.
По Trico номер EX250, соответствует длине, равной 250мм
Коллега говорит, что не подходит. Сами пробовали?
Старый 13.12.2018, 20:57   #45
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Заменил заднею щетку на BOSCH Rear Blade H250 чистит мягче и без пропусков. На прошлой машине тоже ставил BOSCH, по качеству работы на голову была лучше штатной.
Нам подходит та которая идет для ASX.
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задний дворник, паджеро спорт
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
