Старый 16.12.2018, 08:29   #16
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя МПС-3 дизель 2.4
Мужики!ну какая WD кто же брызгает на ремень такой дряньюдля таких вещей продаётся кондиционер приводных ремней в любом авто магазине.
Старый 16.12.2018, 08:35   #17
Сказали пыль попадает в ручейки ремня..
@username11, Просто лежу от смеха. вот всё время удивляюсь кто работает в сервисе ОД и где их обучают.
Старый 16.12.2018, 10:32   #18
kaskas
Ремней привода навесных агрегатов на 4N15 два.
Левый ремень приводит генератор (Alternator), помпу охлаждающей жидкости (water pump), вентилятор (Fan). Имеет автонатяжитель, который за счет сжатой пружины дает нужное натяжение ремню.
Правый ремень приводит насос гидроусилителя руля (power steering oil pump) и компрессор кондиционера (A/C comperessor). Натягивается вручную.
В мануале описана процедура натяжения этого (правого) ремня.
Два способа измерить натяжение ремня:
1. акустическим приборчиком, который измеряет частоту вибрации ремня (все как у струны гитары).
2. измерив расстояние отклонения ветки ремни. При приложении 10 кг (=100 Н)по центру указанной ветки она должна сместиться на 9.9 - 11.5 мм для б/у ремня, и на 8.0 - 9.2 мм для нового ремня.
ЗЫ У меня, скорее всего, к пробегу 20 тыс км правый ремень чуть износился/растянулся. Утром холодная жидкость ГУР густая, усилие на шкиве насоса чуть больше обычного.
Я записался к дилеру на натяжение ремня. Пусть сделают это по гарантии, а я напишу отчет .
Старый 16.12.2018, 10:55   #19
Kual
Спасибо за информацию по натяжению, дилер не знает, что есть два ремня, утверждая, что стоит преднатяжитель, и руками там нечего тянуть. Тем более - измерять! Спб Рольф. Так и говорят: приезжают клиенты, мы ничем не можем помочь, это конструктивная особенность. И в сервисной книжке написано, что свист не мешает эксплуатации. Надо, видимо, по каждой мелочи бодаться. Сами делать ничего не хотят.
Kual вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 13:29   #20
GOCHA 69
У меня тоже был свист. На ТО2 ремень подтянули через водительскую колесную арку сняв кусок защиты там специальный натяжитель ремень был хорошо ослабленный. После подтяжки все стало хорошо, свист исчез.
Старый 16.12.2018, 13:54   #21
Vovchara
Тоже засвистел, первый раз буквально дня два-три назад. Аккурат после ТО 45 ткм.)
записал видос
https://radikal.ru/video/XQ2bosOh17G
На диагностику этого пизде явления получилось записаться только на 10 января (!) в автомир варшавка
на горячую заводиться как обычно.
Vovchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 17:28   #22
Smileyfox
По утрам попискивает когда сыро на улице. До весны не полезу
Старый 16.12.2018, 19:09   #23
username11
Правый ремень всегда свистит, натянули на всю, свист не исчез. Оставлял авто у ОД, оно остыло мы завели на подъемнике, пошел свист. Я тоже хихикал, когда мастер взял ВДшку и сказал: "щас сделаем.." Я ему говорю ролики новые тащите не е.. компостируйте мозг, не успел я это договорить, свист как отключили..
Прошел год, в октябре ремень опять пискнул, та же ВДшка, сам напшикал 3 месяца ни звука..
Старый 16.12.2018, 19:14   #24
username11
Мнё кажется, брызгать ремень WDшкой нельзя, т.к. это смесь керосина с маслом, а масло для ремня, как и керосин, жизни ему не добавляет, хотя писк, конечно, может и убрать.
Это не окунание в моторное масло, конечно, но тем не менее все равно смазка из нефтепродуктов, размягчающая материал ремня..
Ни фига ему не будет..
Старый 16.12.2018, 19:18   #25
@username11, Ну я бы WD не стал бы брызгать.
Может ремень такого качества...
Старый 16.12.2018, 19:20   #26
username11
Мелкодисперсная пыль вроде втирается в ручьи ремня, ручьи затираются х.з.
Не брызгайте, ездите свистите..
Старый 16.12.2018, 20:01   #27
Smileyfox
ага, еще колодки тормозные попшикай )
кондиционер ремня для этого есть - его и надо. Или новый ремень если старый растянулся
Старый 16.12.2018, 20:47   #28
username11
Со своими собутыльниками будешь так общаться.
Ремень засвистел через месяц после покупки авто. Ничего не имею против кондиционера ремня, наверное тоже поможет, но и ВДшка ничего не разъест..
Старый 16.12.2018, 20:57   #29
Smileyfox
Пшикать ремни ВДшкой советуй своим собутыльникам.
Для остальных же есть способы, которые не влияют отрицательно на его долговечность
Старый 17.12.2018, 05:29   #30
Smileyfox
Шкив и ремень это пара трения. Писк возникает при проскальзывании ремня на шкиве (снижение коэффициента трения из за ослабления ремня, пыли, частиц масла, дорожной грязи и тп). ВДшка, она же керосин с маслом, приведет к еще большему проскальзыванию и помимо влияния масла на ремень, поаышенному износу ремня и ухудшению работы приводимых ремнем узлов (уменьшению оборотов вращения под нагрузкой). Но зато не пищит. Профанация в чистом виде
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
