Старый 23.08.2018, 09:28   #136
KGZ
По умолчанию Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
Всем привет! А на машинах с электроприводом ручника тоже есть тросики или все по другому устроено?
KGZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 20:56   #137
us86
На ауте 2013г скрип вылечил заменой задних втулок. Ставил от XL по совету форумчан. Сейчас заскрипел аут2016г,пробег 40ткм,попробую сделать так же.
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 23:06   #138
Udaw
Сообщение от us86 Посмотреть сообщение
а номер детали можно?
читал что не скрипят усиленные на аут 3 с таким номером
MITSUBISHI OUTLANDER 3 — 4156A230
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 09:48   #139
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Udaw Посмотреть сообщение
4156A028
Старый 10.12.2018, 12:32   #140
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
У меня на 9 лансере аналогичная проблема была, и правда гофра тросика ручника так долбит.
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 15:43   #141
MSB
Аватар для MSB
1. 80% втулки заднего поперечного стабилизатора;
2. 20% опорные прокладки стакана стабилизатора (по 2 шт. на каждом).
На XL на 120т менял то и другое после долгих размышлений и анализа и скрип прошел. На Ауте3 он сразу был ...
А сервисмены не говорят про прокладки, т.к. по времени долго и нудно их менять, а стоят они копейки
MSB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 14:20   #142
АндрейКо
Доброго всем, надо вычистить грязь пробрызгать стаб и домик силиконовой смазкой затем под место на стабилизаторе, где обжимается домик резиновый подмотать несколько витков фторопластовой ленты (кол-во витков зависит от толщины фторопластовой ленты, около 5 самый раз, толстая сантехфум лента пойдет полагаю)таким образом, чтобы вся поверхность которая трется была закрыта плотно лнтой и лента выступала немного по сторонам потом установить резиновый домик и обжать кроншейн. Скрипа не будет долго.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:43   #143
Ghost1374
Мой пост №№ 33, 35 езжу на полиуретановых втулках с осени 2017 года-тишина и никаких скрипов по сей день!!!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 17:57   #144
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
А ОД по гарантии не меняют? Проблема-то общая, как я понял. Поеду скоро менять масло, надо спросить.
sergey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 19:40   #145
Shofer
расходник...
Старый 14.03.2019, 19:50   #146
escudo95
Аватар для escudo95
5270 заскрипело
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 20:44   #147
Сообщение от sergey60 Посмотреть сообщение
Нет, не гарантийный случай.
Старый 18.03.2019, 10:22   #148
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Это втулки стабилизатора, меняются на ура стоят в пределах 1000р.
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:45   #149
xxxStasxxx
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Аут 2015 года
моя история!!!
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Заскриииипела сучья втулка стаба правая задняя. 2300 км. Хрень копеечная, но авто заметно приблизилось к "телеге" ))
xxxStasxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 17:30   #150
Ghost1374
70 тыс. 3 дня назад прошел на полиуретане пока все норм! Без скрипов и стуков!
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
