Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 20.12.2018, 13:25   #6181
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6252
Старый 22.12.2018, 15:11   #6182
Орчанин75
Авто: Outlander XL 2.4 MT
@Орчанин75, для начала пошевелить разъём датчика.
Пошевелил, ничего не изменилось
Орчанин75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 07:17   #6183
Деметрий
Аватар для Деметрий
Хорошо Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Sadukovich Посмотреть сообщение
Посмотрел. В моей комплектации сзади подлокотника ничего нет... Пичалька (
По идее, если в самой магнитоле AUX есть - вывести с него провода наружу не проблема.
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 22:44   #6184
Все люди хорошие
Здравствуйте! Подскажите ссылку на тему замена датчиков АБС аналог, и разная альтернатива оригиналу. Спасибо!!!!
Все люди хорошие вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 07:41   #6185
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
неверно.
верно так:
1. прогреваешь двигатель до рабочей температуры (до середины шкалы).
2. выключаешь ВСЕ потребители.
3. выключаешь зажигание на не менее 10 сек.
4. заводишь и даёшь поработать двигателю на холостых оборотах 10 минут.
5. выключаешь зажигание на не менее 10 сек.
главное - соблюсти интервалы 10 сек - 10 мин - 10 сек.
попытаетесь оспорить - пошлю в официальное руководство.
Доброго времени суток!
Машина 2008 г., пробег 95000, периодически загорается и гаснет чек, ошибка P0725. Правда двигатель работает как новый, чек только раздражает.
Хочу попробовать переобучить заслонку, т.к. в последнее время ездил мало, медленно и недалеко.
Вопрос: у меня активирован евросвет, полностью отключить потребители не получается, минимум останутся габариты. Как поступить в данной ситуации? Отсоединить лампочки ближнего света?
Спасибо.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 13:43   #6186
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Уважаемые знатоки, помогите.
Аут 2011 3.0 Проблема следующая, часто перестает держать холостой ход, тоесть сбивается инициализация дросельной заслонки. Провожу инициализацию, примерно по той схеме что выше, проходить 3-4 дня и опять перестает держать холостой ход, провожу инициализацию все хорошо, но на 3-4 дня. Кто что может подсказать куда смотреть и копать?
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 21:45   #6187
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Какой пробег? Дроссель сам чистый?
Старый 14.01.2019, 21:50   #6188
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Пробег 140, дросель чистил примерно на 100
Старый 18.01.2019, 07:35   #6189
Деметрий
Аватар для Деметрий
При выключенном зажигании и открытых дверях/багажнике постоянно горит экранчик компьютера, что не очень удобно при необходимости длительное время держать крышку багажника открытой. Подскажите, можно ли как-то настроить, что бы компьютер не загорался в таком режиме? Спасибо.
Старый 18.01.2019, 09:43   #6190
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Нет нельзя.
Старый 18.01.2019, 10:05   #6191
Деметрий
Аватар для Деметрий
Спасибо, очень жаль. Может быть есть какие-то альтернативные способы решения этого вопроса с помощью подпорок и костылей? Ну, кроме отключения аккума...
Старый 18.01.2019, 10:23   #6192
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Чем мешает?
Старый 20.01.2019, 18:47   #6193
Gamy
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Почему не начать с главного? Например, отсюда.
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 14:42   #6194
R89Pretender
Народ, разъясните что это было. Кратко. Погода за окном -42. Надо ехать. Стоит Webasto. Подогреватель может мало или нет, но отработал час. Поворот ключа перед запуском температуру показывает около 65 градусов. Ну ясен пень за полминуты температура упадет при запуске. Первая попытка запуска двигатель вроде с нагрузкой пытается покрутиться. Три оборота коленвала и ключ назад. Потом со второй попытки двигатель более бодро крутиться и запускается. Но на табло что-то не понятное (на фото). Пара минут работает двигатель, выключаем зажигание и через 10 секунд запуск и как ничего и не было. Подключаю сканер, ошибок нет и не было. Проехался, машина как ехала так и едет, течей нигде нет. Вопрос: что это было?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 17:18   #6195
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@R89Pretender, Webasto в рабочем режиме потребляет электричество. За час она могла подсадить аккумулятор до почти критического значения. При попытке запуска стартеру не хватало мощности аккумулятора. Плюс, при такой температуре окружающей среды без запуска двигателя, но с прогревом до 65 градусов охлаждающей жидкости, "мозги" машины могут "тупить". Лечится именно так - выключил зажигание, включил, завёл, поехал дальше.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
