Старый 12.03.2018, 10:53   #1
Сергей 1707
По умолчанию Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто менял звуковые сигналы, стоковые мягко говоря никакие, на запорожце лучше. Может подскажите какие можно поставить без доработок и различных реле. Присмотрел вариант 0852260010 от Тойота, но сомневаюсь, возможно ли поставить на штатную проводку? Если у кого есть мнения по этому поводу, напишите. Буду признателен.
Путеводитель по теме замены штатного сигнала Паджеро Спорт на альтернативный:
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на MITSUBA MH13A-011A (подходят без доработок и всяких реле)
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на PIAA HO-9 - отличная басистая двухтоналка
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на сигналы от Волги
Сергей 1707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 16:14   #76
Venture
По умолчанию Re: Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
https://youtu.be/LFCD4oTb2vw
пневмодудка, ресивер ОУ-3, 6 атмосфер
Сегодня закончил установку окончательно.
Дудка спереди на усилителе бампера, с клапаном 12в, пневмолиния под кузовом, ресивер на брюхе в районе водит. кресла, обратный клапан, кислородный шланг до фаркопа, на фаркопе в отверстии ниппель от камеры под стандартный насос. Фотки если кому интересно - чуть позже
Эко Вы меломан, однако! Если уж пошла такая пьянка, то в багажник за обшивку компрессор типа "Беркут" (хороший патамушта), ну, а дальше, как у Вас. Рессивер обычно прячут под передний бампер или вдоль правого порога.
Старый 24.06.2018, 17:32   #77
Smileyfox
Компрессор следующим этапом)
Старый 24.06.2018, 20:12   #78
Venture
Эх,...ставить, так судовые! Вот пример одного паджеровода, кстати, слегка разочарованного волговскими сигналами:
https://www.drive2.ru/l/491015230881530202
И на фиг компрессоры.Ток потребления 5А, в принципе вписывается в штатную проводку с предохранителем 5а, если ампутировать родные сигналы. Но гаишники и на техосмотре должны попу надрать!
Старый 25.06.2018, 14:15   #79
Vicktor1980
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
помогите найти реле свечей накала. Интересно обязательно брать оригинал или можно подобрать аналоги?
Vicktor1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 20:55   #80
kaskas
Сообщение от Vicktor1980 Посмотреть сообщение
Если для клаксона, то аналог тоже хорошо.
https://www.drive2.ru/b/2150233/
Поставьте обычное 4 (или 5) контактное реле, они бывают с ухом для крепления и ответным разъемом в комплекте. Искать в отечественных автозапчастях. Номинальный ток 30А, что с большим запасом.
Помните, что провода всегда должны быть защищены предохранителем, для клаксона 10А хватит.
Старый 02.07.2018, 23:58   #81
username11
Экспериментировал с разными дуделками, так получилось, что все и остались: штатные сигналы; камазовские 24В, перемотал на 12В; китайская пневмо-дуделка 120Дб, сигналят все одновременно Создают неплохое звуковое давление..
Старый 25.12.2018, 06:20   #82
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Так все таки при установке волговских сигналов предохранитель штатный держит? Не хочу менять его, дабы не рисковать проводкой.
Старый 25.12.2018, 09:22   #83
NaSporte
Аватар для NaSporte
Авто: Pajero Sport 3.0 AT Instyle 2017
штатный предохранитель держит волговские сигналы.
покупайте с 1 контактом, ставьте вместо штатных на штатное место.
быстрее контакты на них сгниют, чем проводка сгорит
NaSporte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 10:02   #84
kay42
Сообщение от NaSporte Посмотреть сообщение
А есть волговские разные? Чтобы искать именно с одним контактом?
Старый 26.12.2018, 14:56   #85
sailor
Сегодня поставил сигналы
Сигнал звуковой ГАЗ-3111 высокий тон ЛЭТЗ
Код товара: 068975
Артикул: 221.3721
Производитель: Лысковский электротехнический завод ОАО 221.3721
Наличие:
есть в наличии
Цена:
395,00
Сигнал звуковой ГАЗ-3111 низкий тон ЛЭТЗ
Код товара: 068974
Артикул: 22.3721
Производитель: Лысковский электротехнический завод ОАО 22.3721
Наличие:
есть в наличии
Цена:
395,00
Встали без вопросов за 30 минут, не спеша. Звук достойный.
Родные сигналы ну очень маленькие - понятно, что звук как у мопеда был.
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 09:26   #86
kay42
Может кто в курсе у нас реле установлено на гудках, или надо доп ставить?
Старый 17.01.2019, 09:46   #87
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
В машинах всё через реле.
Старый 18.01.2019, 07:15   #88
Dima9929
Поставил волговские на штатные места, добавил пластину для крепления. Предохранитель не менял. Доволен. Да, дилер просил за это дело 7т.р., утверждал, что надо снимать бампер. На самом деле цена вопроса 500 руб, снимается только решетка за 3 мин.
Dima9929 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 08:46   #89
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Поскольку был сильный мороз, пришлось загнать авто в теплый бокс - в установочный центр. Чтобы снять решетку радиатора, дали отогреться пол-часа пластику на морде. Поставили волговские через реле, в дополнение к штатным пикалкам. Приложенные пластины подогнули, одну подрезали. Предохранитель установили. Сигалы брал за 800р. За работу взяли 1500 руб, включая реле. При очень коротком нажатии(точнее несильном постукивании) срабатывают родные. Их достаточно для пешеходов. Если нажать чуть дольше , то срабатывают все 4, слышно всем)).
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 11:14   #90
kay42
Заказал бошевские за 800р 0986an0503. 5ампер, даже если 5*2 то предохранителя хватит.
альтернативный сигнал, замена штатного сигнала, паджеро спорт
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
