Старый 31.12.2018, 20:29   #1
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
По умолчанию Место крепления блока ACCS/FCM (адаптивный круиз контороль)
Дорогие друзья с наступающим вас новым годом! И созрел вопрос к владельцам машины с данной системой. Где она у вас установлена ( сам блок и куда подключен ) Если есть возможность,то может быть не трудно будет сделать несколько фото где обитает система =) )
Всем заранее большое спасибо!
Старый 01.01.2019, 02:12   #2
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
По умолчанию Re: Место крепления блока ACCS/FCM (адаптивный круиз контороль)
датчик с первичными мозгами в звезде на морде тачки в твоей аватарке...
дальше система раскидана по управлению движком, коробкой, тормозами...
это почти роботНажмите на изображение для увеличения
всех с наступившим!
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 02:26   #3
Мачор
Аватар для Мачор
форум не дает загрузить большие размеры изображений
поэтому загружаю PDF-файл для просмотра такого контента
01.pdf
Старый 01.01.2019, 08:09   #4
DarkVoland
Спасибо большое.
Суть в том,что в машине с комплектацией инстайл (дизельная версия ) все под эту систему уже есть. Кроме самого радара и радиопрозрачной звезды. Есть комплект и хочется его подключить к имеющемуся авто ну и активировать конечно.
А вот как блок установлен и как подключен хотелось бы видеть наглядно,чтобы было меньше проблем с установкой. Собственно сам комплект блок ACCS/FMC соединительный провод ( который должен быть подключен к штатной проводке ) новые кнопочки на руле с правой стороны. Кнопочка вместо заглушки в салон.
Старый 01.01.2019, 09:02   #5
Мачор
Аватар для Мачор
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
там не всё так просто...
думаю, что потребуется активировать программные модули, которые отключены при отсутствии оборудования...
на фотке комплект с avito, который толкают с 2015 года за 30000 руб
я бы не рисковал его брать с мутными перспективами успешного запуска воссозданной системы
вот схема ACC и FCM, вначале общий вид, далее куски схемы подробнее
ACC и FCM в 4N1.pdf
Старый 01.01.2019, 10:23   #6
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Интересно,про значок врутдумаю да
В остольном все можно подключить.
Тем более,что на outlander это пройденный этап.
Старый 01.01.2019, 13:00   #7
DarkVoland
Так вот и хотелось бы поэкспериментировать. Сам радар 2017 года судя по маркировке. По этому и интересно знать где он живет ( фото живые ) и по подключению проводки.
В схемах увы сам ничего не понимаю,но я думаю если возникнут не дай бог проблемы то с ними будет все проще и компетентные люди если потребуется их помощь разберутся и дадут заключение.
Старый 03.01.2019, 06:16   #8
SantPetr
Радар живет под эмблемой, нужно снять верхнюю решетку и там две пустых разъема...
SantPetr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 07:31   #9
DarkVoland
Процесс снятия не подскажите?
Старый 03.01.2019, 16:51   #10
evg_krd
У меня легко снялась. При первом же выезде на трассу при 130 км/ч. Так без нее и езжу
Старый 11.01.2019, 13:12   #11
DarkVoland
В продолжении истории устанавливали комплект с радаром. Благодаря ZYGARD его коллега в Екатеринбурге активировал систему. На данный момент остался последний шаг - калибровка радара. В ЕКБ увы нету стенда для данной процедуры в виду пока,что еще не распространенности автомобилей с данной системой. Так что или будем искать ближайших дилеров или мастерить стенд сами.
Старый 11.01.2019, 13:29   #12
seva77
Аватар для seva77
Радар калибруется не на стенде,а на машине!
Можно откалибровать на одной,а поставить на другую.И все будет работать!
Старый 11.01.2019, 13:54   #13
DarkVoland
Не совсем так. На Outlander радар другой и калибровка по другому идет.
На МПС с помощью данного прибора процедура происходит.
Старый 11.01.2019, 16:04   #14
DarkVoland
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
Значки разные! На фото установленный - это новый.
Демонтированный - старый.
Через старую "звездочку" сигнал радара не пройдет.
Старый 11.01.2019, 18:07   #15
seva77
Аватар для seva77
Пытался до вас донести,что можно откалибровать на другой машине,а потом поставить на вашу.Не важно как это калибруется,на стенде или в движении!
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
