04.08.2013, 12:33
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04 .
E_I_G ,
k__d ,
LestorGL ,
Sega38 ,
Stepan190 ,
test_erwin2 ,
viktorgevara ,
Аксон ,
Александр35 ,
Васонсон ,
Петр75 ,
СашаНВ
16.11.2018, 22:38
#1186
Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от
amaranth
Нам же подходит DOT4 class 6?
Есть отдельная
тема .
18.11.2018, 12:00
#1187
Колодки Akebono и ставятся в том числе на мицубиси с завода изготовителя, поэтому окончательный выбор пал на них. ATE и Textar судя по отзывам тоже хорошие варианты, но в тормозах самое главное как будет контактировать колодка с диском, поэтому лучше выбрать уже проверенный вариант.
TRW PFG110 25г на одну замену по кругу 4 комплектов колодок хватает, так как очень много смазки как и мало - плохо.
По поводу ATE 03.9902-1001.2 пока трудно сказать, что ее лучше, через год при ревизии тормозов посмотрим как она себя ведет, но при изучении интернета эта смазка находится на достойной позиции по отзывам.
19.11.2018, 16:45
#1188
Сообщение от
amaranth
Подскажите хорошую тормозную жидкость.
На все авто беру
ATE DOT 4 SL6 (1л в жестяной банке 03990164022).
26.11.2018, 14:11
#1189
подскажите какие задние колодки стоят с 2017
с электро ручником по вину которые показывает не подходят
26.11.2018, 16:51
#1190
Сообщение от
zews777
4605B560 PAD SET,RR BRAKE 03.11.2016- Все
05.01.2019, 00:54
#1191
Ребят, подскажите, на ТО-60000, можно привезти Akebono. С гарантии не снимут?
05.01.2019, 06:33
#1192
@Loyageon , хоть что привози, гарантия не причём. А точно менять надо? Я на 95 т. менял, и то до 100 тыс. бы дотянули.
05.01.2019, 15:15
#1193
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Сообщение от
Loyageon
Отвечу цитатой на себя же. Ну а с гарантией все понятно из цитаты.
Сообщение от
Igor@Nsk
На 53000 км заменил все колодки по кругу, остаток на всех 3-4 мм. С завода стояли Akebono. На akebono же и заменил.
перед AN650WK
зад AN786WK
14.01.2019, 16:26
#1194
Сообщение от
Loyageon
Если вы со своими расходниками, то всегда в заказ-наряде у ОД указывается: "Запчасти (расходные материалы) представлены заказчиком. Чеки, сертификаты не представлены (отсутствуют)."
Отсюда и делайте выводы.
14.01.2019, 18:37
#1195
Сообщение от
AleXyS
Мне, на предыдущем Ауте, ни когда не писали. Зависит от дилера.
15.01.2019, 12:24
#1196
я уже раза 3 ставил на зад Nibk PN25003 хватает где то на 20 тыс км? причем никаких подклиниваний поршней нет. +месяц назад прошел отзывную по задним суппортам. На родных колодках мне первый раз меняли при пробеге 42 тыс км.
вопрос:
сравниваю цены у своего поставщика , думаю может поставить Akebono AN786WK? они всего на 160 руб дороже чем NIBK
как думаете что лучше ? или посоветуете третий вариант?
15.01.2019, 16:17
#1197
Сообщение от
Plohish01
Sangsin brake
16.01.2019, 09:10
#1198
Сообщение от
AleXyS
Sangsin brake
что за зверь такой? первый раз слышу о нем
16.01.2019, 09:15
#1199
@Plohish01 , Ефим,ставь Akebono хорошие колодки не скрипят не пылят да и по цене нормально.
16.01.2019, 09:53
#1200
Сообщение от
спасибо за лишнее подтверждение моего желания купить их вместо NIBK
Текущее время: 20:20 . Часовой пояс GMT +3.
