Старый 06.01.2019, 20:50   #256
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
Х.з. что за беда у вас с лобовым. Запотевает когда рециркуляция включена или салонный фильтр требует замены. Авто режимом не пользуюсь, сам настраиваю куда дуть. Вентилятор минимум три деления, т.к. еще на XL понял, что электронный блок управления не любит низких скоростей, слабое место там есть(термопредохранитель) Зимой направление в ноги и на стекло, температура 20гр, летом 18гр с кондеем. Все ок, не запотевает, фильтр пылесошу, т.к. за пару месяцев может ушататься летом
Старый 07.01.2019, 09:47   #257
Spets
Вычеркнул бы производитель из всех комплектаций климат-контроль, обозвал бы отопитель с кондиционером- вопросов не было бы.
Spets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 10:14   #258
tse67
И в букваре написали бы. Скорость минимум на 3 деления а лучше на 4 деления. Обдув выставить лобовуха-ноги, а если и так будет запотевать то переключите на лобовуху.
tse67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 12:04   #259
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Вся беда в авторежиме - опция отключения кондиционера при низких температурах. Конфликт софта.
Как правильно написано:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=256
выставить в это время вручную - и всех дел. Правда, я зимой ставлю 17. А летом - в авторежиме прекрасно работает.
Как по мне - проще поставить вручную, чем ныть на форумах
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 12:17   #260
tse67
Ну форум для этого и существует. И никто не ноет. А если в авто предусмотрен климатконтроль, то он и должен работать в автоматическом режиме.
Старый 07.01.2019, 12:32   #261
dim10
Сообщение от tse67 Посмотреть сообщение
Так он и работает. Температуру держит. Разве нет?
Старый 07.01.2019, 12:40   #262
tse67
Для меня так нет. А Вы температуру замеряли?
Старый 07.01.2019, 15:03   #263
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Для меня понятие "климат-контроль" должен подразумевать создание в салоне авто такие климатические условия, при которых я не должен замечать что и откуда дует, должна быть та температура которую я выставил, та влажность при которой мне должно быть комфортно. Плюс к этому, если я захочу, чтобы меня обдувало в те места и с той температурой, которые я задам. Например, как в самолете, воздушные потоки не ощущаешь, но температура в салоне комфортная.
Понимая, что этого я не получу от нашего климат-контроля, то использую его исключительно в ручном режиме.
Всегда, стекло-ноги, 2-я скорость, забор наружного воздуха, Авто выключен, температура летом 18 кондер включен, зимой 25 кондер выключен. И практически получаю - "как в самолете".
Лобовик не потеет.
Летом устанавливаю опцию стекло-ноги в больше стекло чем ноги (ноги в шортах мерзнут от кондиционера), а зимой в нормально.
В межсезонье в очень влажную погоду, бывает потеют ВСЕ окна, подключаю тогда кондер, но потом его не выключаю до конца поездки, иначе запотевает еще сильнее.
Полагаю, что лобовик потеет у тех, кто использует режим Авто. Но климат-контроль не справляется.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 15:22   #264
tse67
@0leg_gel0, от нашего климат-контроля конфорта не получишь
Старый 07.01.2019, 17:35   #265
Shofer
@tse67, на вкус и цвет - очередное... для меня нормально с нашим кондеем...вот только приехал...на прогреве ставлю 24,потом 22, летом всё время стоит 22 в основном... в режиме "авто" сейчас дует ,на улице показывает минус 8, режим "лобовое -ноги",при наборе нужной температуры - скорость обдува -три палочки...лобовое иногда запотевает когда, к примеру, на дачке снег чистили , сели в машину - опа! запотело-кнопка обдува лобового- пол минуты- чисто....у меня чаще потеет водительское, мне кажется, что продувает по двери с улицы сильно, но ничего не нашёл... а так то да, комфортно всем пятерым, если долго едем, то многие снимают верхнюю одежду....
Старый 07.01.2019, 17:55   #266
tse67
@Shofer, Причем тут цвет и вкус. Обсуждение не про комфортность вашу. А про то что лобовое запотевает в авто режиме работы климатконтроля. Многих интересует реально что то где то возможно подправить, что бы в авто режиме все работало. А так я думаю Все и без советов вручную включат и градусы и обдув.
Старый 07.01.2019, 18:10   #267
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от 0leg_gel0 Посмотреть сообщение
Для меня ....
Всегда, стекло-ноги, 2-я скорость, забор наружного воздуха, Авто выключен, температура летом 18 кондер включен, зимой 25 кондер выключен...
25 градусов от печки это Сахара даже зимой. Я максимум 22 ставлю чтобы согреться.Отопитель еще на XL жарил так, что все время приходилось убавлять. А на А3 я уже зная это ставлю 20+-2гр и нормально. Вот скорость лучше побольше, дольше проживет вентилятор отопителя, это уже из опыта
Старый 07.01.2019, 18:43   #268
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
1. подразумевать создание в салоне авто такие климатические условия, при которых я не должен замечать что и откуда дует, должна быть та температура которую я выставил, та влажность при которой мне должно быть комфортно.
2. температура летом 18 кондер включен, зимой 25 кондер выключен. И практически получаю - "как в самолете".
Первое утверждение верное.
Второе нет. Летом с 18 гр. Вы, во-первых, можете простудиться. Во-вторых, немного, но увеличиваете себе расход топлива.
Зимой 25 тоже много. Если только в рубашке-свитерке. А в тёплой одежде - начнется усиленное потоотделение, что опять-таки усилит запотевание стёкол.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 19:02   #269
CyberHag
Коллеги-владельцы, имхо, спор бессмысленнен. Кому-то комфортно на автомате, кому-то нет, кто-то вообще прикидывается арифмометром и недоволен, что его мнение о режиме не совпадает с мнением мозгов климата. И сколько не спорь, каждый останется при своем мнении.
Старый 07.01.2019, 19:52   #270
Shofer
@tse67, очень хорошо Вам ответил Денис - "CyberHag" !!!
у меня так вообще идеальная машина - климат на "авто" работает так, как мне удобно, не подруливаю- едет прямо сама, сзади ничего не стучит и не скрипит...АА!! понял...мою машину делали в конце месяца, в конце квартала и , вишенка на "торте!" - в конце года!
@CyberHag, опередили Вы меня с ответом!!
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
