07.01.2019, 14:37
#1831
Re: Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от
tolstikov.ser
Просто меняется штатное рэле на новое и все работает.
Каждый раз,заводя двигатель,нужно вручную включать ближний свет и переключаться на дальний???Или как-то по-другому работает?
07.01.2019, 15:18
#1832
При запуске двигателя включается автоматически. При включении ближнего света гаснут. Дальний свет работает в штатном режиме.
Вот ссылка на сайт, где покупал рэле.
http://www.12vi.ru/
07.01.2019, 15:27
#1833
На Аут 3 рэле номер 719.3777-14
07.01.2019, 15:57
#1834
Сообщение от
tolstikov.ser
Там видео есть по подключению.Да,грамотно придумано!И никакой активации не надо.
07.01.2019, 20:11
#1835
Сообщение от
tolstikov.ser
Если вам не трудно, не могли бы вы сделать фото замены штатного реле на новое и соответственно разветвителя с предохранителями, чтобы было наглядно видно, что куда вставлять на месте. Просто не все разбираются в электросхемах, да и штатных предохранителей на фары дальнего света у нас два (правый и левый). Заранее спасибо.
07.01.2019, 22:20
#1836
Хорошо. В ближайшее время постараюсь сделать.
08.01.2019, 12:10
#1837
08.01.2019, 15:03
#1838
Сообщение от
tolstikov.ser
Вставляем разветвитель на место извлечённого предохранителя ближнего света
У вас ближний свет с галогенной лампой?
08.01.2019, 15:20
#1839
И ближний и дальний с галогеном
08.01.2019, 16:03
#1840
Сообщение от
tolstikov.ser
ближний ... с галогеном
Вы вынули пред-ль для фар с галогенами. Значит для ксенона надо вынимать другие пред-ли, которые чуть выше на вашем
фото , желтого цвета на 20А, или я не правильно понимаю?
08.01.2019, 17:19
#1841
Если у Вас дальний свет ксенон, то эта схема, я так думаю, работать не будет. Она подходит только для галогеновых ламп.
08.01.2019, 17:33
#1842
Если ближний ксенон, а дальний галоген, то посмотрите номера предохранителей ближнего света для газоразрядных ламп в руководстве по эксплуатации, там таблица есть. Я на память не помню.
09.01.2019, 13:34
#1843
Сообщение от
tolstikov.ser
В инструкции так и написано:" Реле работает только с лампами накаливания". Штатно на всех комплектациях в дальнем стоят галогенные лампы.
13.04.2019, 22:02
#1844
Товарищи, прошу помочь. С электрикой я на "Вы", поэтому сам ничего ставить не буду, после меня только машину в утиль. Может кто-нибудь знает контору или пользовался услугами по установке ДХО в Аут? Стоят штатные противотуманки, хочу вместо них вкорячить с LED ДХО.
13.04.2019, 22:06
#1845
@Lotses , Обратись к Алексею,он поможет,
тыц .
Текущее время: 03:31 . Часовой пояс GMT +3.
