Старый 07.01.2019, 14:37   #1831
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от tolstikov.ser Посмотреть сообщение
Просто меняется штатное рэле на новое и все работает.
Каждый раз,заводя двигатель,нужно вручную включать ближний свет и переключаться на дальний???Или как-то по-другому работает?
Старый 07.01.2019, 15:18   #1832
tolstikov.ser
При запуске двигателя включается автоматически. При включении ближнего света гаснут. Дальний свет работает в штатном режиме.
Вот ссылка на сайт, где покупал рэле. http://www.12vi.ru/
tolstikov.ser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 15:27   #1833
tolstikov.ser
На Аут 3 рэле номер 719.3777-14
Старый 07.01.2019, 15:57   #1834
Там видео есть по подключению.Да,грамотно придумано!И никакой активации не надо.
Старый 07.01.2019, 20:11   #1835
МиНиН
Если вам не трудно, не могли бы вы сделать фото замены штатного реле на новое и соответственно разветвителя с предохранителями, чтобы было наглядно видно, что куда вставлять на месте. Просто не все разбираются в электросхемах, да и штатных предохранителей на фары дальнего света у нас два (правый и левый). Заранее спасибо.
Старый 07.01.2019, 22:20   #1836
tolstikov.ser
Хорошо. В ближайшее время постараюсь сделать.
Старый 08.01.2019, 12:10   #1837
tolstikov.ser
Извлекаем штатное рэле дальнего света, вместо него устанавливаем рэле из комплекта (предварительно соединив провод выходящий из рэле с проводом разветвителя из комплекта). Извлекаем один из предохранителей ближнего света и вставляем его в свободное место разветвителя. Вставляем разветвитель на место извлечённого предохранителя ближнего света. Готово.
Добавлено через 56 секунд
Старый 08.01.2019, 15:03   #1838
МиНиН
У вас ближний свет с галогенной лампой?
Старый 08.01.2019, 15:20   #1839
tolstikov.ser
И ближний и дальний с галогеном
Старый 08.01.2019, 16:03   #1840
МиНиН
ближний ... с галогеном
Вы вынули пред-ль для фар с галогенами. Значит для ксенона надо вынимать другие пред-ли, которые чуть выше на вашем фото, желтого цвета на 20А, или я не правильно понимаю?
Старый 08.01.2019, 17:19   #1841
tolstikov.ser
Если у Вас дальний свет ксенон, то эта схема, я так думаю, работать не будет. Она подходит только для галогеновых ламп.
Старый 08.01.2019, 17:33   #1842
tolstikov.ser
Если ближний ксенон, а дальний галоген, то посмотрите номера предохранителей ближнего света для газоразрядных ламп в руководстве по эксплуатации, там таблица есть. Я на память не помню.
Старый 09.01.2019, 13:34   #1843
МиНиН
В инструкции так и написано:" Реле работает только с лампами накаливания". Штатно на всех комплектациях в дальнем стоят галогенные лампы.
Старый 13.04.2019, 22:02   #1844
Lotses
Товарищи, прошу помочь. С электрикой я на "Вы", поэтому сам ничего ставить не буду, после меня только машину в утиль. Может кто-нибудь знает контору или пользовался услугами по установке ДХО в Аут? Стоят штатные противотуманки, хочу вместо них вкорячить с LED ДХО.
Lotses вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 22:06   #1845
@Lotses, Обратись к Алексею,он поможет,тыц.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
