Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 08.01.2019, 21:34   #391
kaskas
Есть шальная мысль снять задний стабилизатор, вроде существенно смягчает проезд неровностей, а внедорожные возможности повышаются прилично. На крены в поворотах задний практически не влияет. Кто, что думает?
На управляемость повлияет.
Мысль снять стабилизатор поперечной устойчивости популярна, поищите в яндекс обсуждения вопроса.
Я бы лично не стал снимать. У нас и так из-за моста зад (по сравнению с паркетниками) легко сносит при попадании одного заднего колеса в яму в повороте.
Старый 09.01.2019, 10:44   #392
RSM 36
Для информации.
У меня родные пружины за 55000 пробега и 1 год 2 месяца эксплуатации просели: перед левая 0,5 см, перед правая 0 см, зад левая 1,5 см, зад правая 1,5 см. Подкинул на зад дополнительные проставочки по 1,5 см и все снова в норме.
А какие параметры должны быть по пружинам в стоке ? Есть какие то цифры ? ( ну там расстояние от ступицы колеса до арки ) или как то еще?
Как выяснить на сколько просели пружины?
Не все же будут замерять это при покупке авто )))
И еще вопрос в догонку, кто знает какие пружины и амортизаторы стоят у нас ?
И какова толщина витков передних и задних пружин ?
Старый 09.01.2019, 11:11   #393
KSergeyA
Раньше в постах есть все размеры, я выкладывал
KSergeyA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 11:43   #394
oleg002
Сергей привет.когда свой проект скинешь? Ты болты на 8 или 10 будешь ставить?чёт почитал на 8 болтов мало с хорошей прочностью а на 10 вроде выбор поболее...
Старый 09.01.2019, 14:10   #395
RSM 36
Сообщение от KSergeyA Посмотреть сообщение
Буду очень признателен, если скинете ссылку, что бы всю ветку не перелистывать
Старый 09.01.2019, 15:44   #396
RSM 36
Т.Е. у нас проблема только в задних получается? Передние ну очень толстые и мощные. Можно тогда взять тюнингованные перед +0, зад +50. Я думаю и без дополнительной нагрузки будет достаточно мягко.
Звонил продавцам, кто торгует лифт комплектами, тезка, ты оказался прав.
Если не планируется доп навесное оборудование, то лучше всего брать базовую нагрузку, причем, что перед, что зад. С доп нагрузкой подвеска говорят будет ощутимее жеще, что на асфальте. что на бездорожье. в последнем случае говорят будет "козлить", а на асфальте будешь все ощущать пятой точкой.
Старый 09.01.2019, 18:05   #397
KSergeyA
Пост 316, 317
Старый 09.01.2019, 18:14   #398
RSM 36
А есть в ветке владельцы годовых и 2х годовых машин? Интересно насколько просели пружины за это время эксплуатации со стандартной подвеской? На новой расстояние между центром колеса и аркой крыла перед 52см, зад 56см. Может кто еще поделится как у его машины?
Отлично, спасибо, а кто знает какой у наших пружин диаметр прутка ( задние и передние) и сколько витков?
Старый 09.01.2019, 18:30   #399
oleg002
А что если самому не посмотреть за переднее колесо и промерить штангелем,?а также залесть под заднию часть авто и сделать тоже самое...?
Старый 09.01.2019, 18:31   #400
nick348
Авто: МПС3
<[Сообщение от KSergeyA Посмотреть сообщение
А есть в ветке владельцы годовых и 2х годовых машин? Интересно насколько просели пружины за это время эксплуатации со стандартной подвеской? На новой расстояние между центром колеса и аркой крыла перед 52см, зад 56см. Может кто еще поделится как у его машины?]>
Ну это расстояние будет зависеть от заполнения топливного бака.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 18:45   #401
kay42
Я ранее писал что родные пружины задние гуано.я их поставил на спорта 2 при задаче в трейдын когда авто поднимали на подъёмнике они в нем чють ли не болтались если говорить грубо.я со спорта 2 переставил на спорта 3 усиленные задние.по промерами от центра диска до арок перед 55 см.зад 58.5 см .
подскажите номера этих пружин, которые поставили на спорта 3, а то хочу просто заменить тонкие родные на пружины потолще без переделок, чтобы не сильно проседала при загрузке
Старый 09.01.2019, 18:56   #402
oleg002
Номера не могу подсказать.я свои пружины подрезал....
Старый 09.01.2019, 19:08   #403
kay42
Т.е. пружины от мпс2 на мпс3 просто так не встанут?
Старый 09.01.2019, 19:27   #404
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Я так понял, что @oleg002, эти пружины подрезал. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94800
Старый 09.01.2019, 19:41   #405
oleg002
Встанут но эффект будет такой же.ну может максимум от спорта 2 дадут +5мм.т.к. мое мнение что на спорте 3есче мягче пружины стоят...
Совершенно верно.имено такие у меня и стоят ..
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
