Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 09.01.2019, 15:58   #196
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от NaSporte Посмотреть сообщение
сейчас 10.000р стоит TPMS AUTEL вместе с программатором (из них сами датчики стоят 6000 р).
вообще нет экономического смысла покупать оригинал и другие аналоги.
Себе поставил AUTEL.
система не отключаемая.
если отключать с помощью шнурка через ETACS, то загорается ошибка.
Печаль,какая. Может просто там еще есть доп параметр отключаемый. Нельзя же от глючной системы зависеть ,если очень уж не хочется.
Старый 09.01.2019, 18:52   #197
evg_krd
Эта "глючная" по вашему система записана в сертификате и является обязательной для всех новых моделей. Скоро и на автовазе появится, рядом с ГЛОНАС
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
для этого нужно два датчика, а он один
это для нас важно, какое давление снаружи и какое в плевральной полости, а для шины нет
Хорошо, где чувствительный элемент в родном датчике?
Старый 09.01.2019, 19:49   #198
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
ищите!, как говорится... , дырку!!!
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 20:44   #199
эрмак
Аватар для эрмак
Для датчиков подобного рода достаточно герметичной капсулы с чем то типа пьезоэлемента наклеенного снаружи. Обычно по форме похожей на желатиновые капсулы таблеток, которые вытянутые и разбираются на 2 части. Так как капсула герметичная, в зависимости от наружного давления (давления в колесе) она будет деформироваться и изгибать пьезоэлемент, изменяя его электрические параметры. Этого достаточно для определения изменения давления в колесе, а мерить "сколько вешать в граммах" родные датчики и не должны (китайские с али некоторые умеют это). Датчик такого типа может быть расположен в любом месте внутри колеса и иметь выход наружу ему не нужно, а на соске просто удобно/технологично крепить.
КМК
Старый 09.01.2019, 20:57   #200
VezdehoD72
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
На самом деле эту функцию можно отключить без ошибки. Этим занимается Алексей "ZYGARD".Контакты есть на форуме паджеро 4х4. Но там необходим демонтаж и перепрошивка блока кос с последующей перезаписью ключей.
Старый 09.01.2019, 21:52   #201
evg_krd
КМК
Да нет, умеют они показывать давление. MUT вроде видит его в каждом датчике. Ранее на Опель Антара родные датчики показывали давление на табло БК. Эти тоже должны уметь, просто отражать у на негде это
Старый 09.01.2019, 22:23   #202
Мачор
Аватар для Мачор
даташитик для желающих хакнуть датчик с дырочкой
TIS-03.pdf
Старый 10.01.2019, 08:47   #203
DarkVoland
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
Алексея знаем по этому и вел речь о том что можно отключить систему. А со снятием или без тут вопрос - сейчас могут уже и не снимать блок.
Старый 10.01.2019, 08:49   #204
DarkVoland
Старая версия балалайки видимо намного успешнее работала с CAN
Так как там пожалуйста показывает давление в каждом колесе.
Старый 10.01.2019, 08:53   #205
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Вложение 175858
У меня вся документация есть и оборудоваиние тоже, только время нет написать программу эмулятор. Мне помощьник программист нужен.
Старый 10.01.2019, 10:25   #206
эрмак
Аватар для эрмак
Вложение 175858
Посмотрел даташит. Я так понял что там датчик и сделан +/- как я описал выше, только после этого ещё и откалиброван в 2-х вариантах точности и по итогу может давление показывать. Тоесть наружу всеравно вытаскивать ничего не надо, для тех кто хочет в запаску все датчики закинуть и забыть о них.
Старый 10.01.2019, 11:29   #207
NaSporte
Аватар для NaSporte
Авто: Pajero Sport 3.0 AT Instyle 2017
Интересно, когда возникнет необходимость поставить такую запаску (с 5-ю болтающимися датчиками внутри) и немного проехать, что будет ?
ну или со снятыми нипелями и приклеенными на двусторонний скотч...
NaSporte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 11:56   #208
Тай
Аватар для Тай
Есть же функция выставления порога давления датчика.
Если их записать в вакууме(обнулить порог срабатывания)
Получается при атмосферном давлении ошибки не будет.
Нужно то минус 0,05-0,1 Атмосфер.
Датчикам вращение не требуется для периодической связи с компом?
Мне это не нужно, я рад и такому функционалу, много раз уже выручала - проколы.
Первую зиму отъездил без них, на вторую купил Аутел
Старый 10.01.2019, 18:26   #209
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А это оригинал ли? Что-то мне подсказывает, что нет. А китайских магнитол, что умеют разную инфу выводить, много.
Старый 10.01.2019, 19:42   #210
DarkVoland
Оригинал. С таким на Филиппинах ездят МПС. Так же в их промо ролике и презенташке,эта система засветилась.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
