Старый 16.01.2019, 09:55   #316
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Что посоветуете?
Ефим, вот этот посмотри, а за дёшево не всегда хорошо.
MANN-FILTER C 25 654
Старый 16.01.2019, 10:15   #317
Plohish01
Аватар для Plohish01
спасибо за совет, но вроде выше о нем писали что он меняется со снятием корпуса. Я бы не хотел дергать корпус, по страинке так сказать раскрыть достать и поменять
Старый 16.01.2019, 10:45   #318
Спокойно менял его сняв только верхнюю часть корпуса. Поднял верхнюю часть, достал старый, вставил новый. Всё.
Старый 16.01.2019, 10:52   #319
v888v
Аватар для v888v
Дома надо глянуть точно, но вроде GOODWILL, ставил пару раз, на коробке модель авто, брал в автозапчастях. Придраться не к чему. Только к цене, подозрительно маленькая
Старый 16.01.2019, 12:39   #320
Plohish01
я у вас в Арлан Авто беру запчасти - там дешевле чем в Экзисте, тем более мне ОПТ 3 поставили
Старый 02.03.2019, 17:45   #321
alexvmf
Помогите с выбором. Какой лучше фильтр ставить VIC, MANN или всё же оригинал?
Старый 02.03.2019, 22:08   #322
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
@alexvmf, Саша,ставь MANN не ошибешься.
Старый 03.03.2019, 13:18   #323
alexvmf
Только он что-то какой-то толстый, не похож на оригинальный?
Старый 03.03.2019, 17:50   #324
МиНиН
@alexvmf, в чем сомнения, уже достаточно владельцев отписалось об установке данного фильтра на авто с разными двигателями. На оригинал он не похож. Сейчас найти оригинал достаточно сложно, очень много контрафакта. А настоящий оригинал будет стоить соответственно, и заказывать надо у поставщиков из Эмиратов, чтобы хоть немного быть уверенным, что вам придет оригинал.
Старый 22.09.2019, 14:49   #325
Avtandil
Аватар для Avtandil
Бес попутал, всегда сакуру ставил а тут с чего то дернуло купить MAHLE LX2616. А он от ХЛ и на наши авто не подходит. В автодоке стоит как аналог Сакуры 1081 а по факту, два разных фильтра.
Старый 25.10.2019, 17:52   #326
Aleshka987
Доброго всем.
Вчера менял фильтр поставил Маn...
Оказалось не так все и гладко.
Не снимая корпус целиком его не возможно туда впихнуть.
Но и на снятом корпусе фильтр встает ну очень плотно, пришлось заправлять его по верхней части корпуса при закрытии оного...
Ну и конечно не без косяков...отломил один пластиковый 'шпунек' с низу когда снимал часть воздухазаборника.(датчик выкручивал...боялся сломать разъем)
Ну а вообщем процедура заняла 10мин.
Старый 26.11.2019, 20:04   #327
Артур102
Аватар для Артур102
я в последний раз ставил Mann, вошел без проблем, за 2 мин.
и претензий вроде не было. В этот раз тоже хотел взять его, го на автодоке нашел митсубиши на 20 деревянных дешевле. Так что в этот раз оригинал
Артур102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 10:59   #328
AleXyS
Аватар для AleXyS
HENGST E1314L не первый раз.
Старый 15.01.2020, 09:49   #329
Анатоллий
По мне так фильтр MANN не очень подходит. у него сильно толстая резинка от чего между корпусом и фильтром небольшая щель. заметил после мойки двигателя фильтр немного промок с ближнего края. говорят Denso вроде как на заводе ставят.(точной инфы нет дилер на ТО сказал)
Анатоллий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 11:12   #330
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго дня! А что не так с MASUMA MFA3145 ? Если менять через 10 тысяч. Кто скажет. Прямо по началу многие его ставили. Сейчас тоже нужно поменять фильтр. Вот и думаю, что ставить. Стоит MASUMA MFA3145.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
